[amortyzator] Jak wymienić olej?
SovaLTD
Nie ma problemu. Jak wróce z podróży służbowej to zobaczę, czy gdzieś zapisałem wymiary tego uszczelnienia. Spróbuj najpierw napisać do Foxa-a. Jest to wada fabryczna i powinienieś wymagać tego za sarmo.
Do komory wlewa 5ml gestego Fox Fluid, ale migracji to nie zahamuje - jedynie smaruje komorę i dodatkowo uszczelnia, by powietrze nie uciekało w dół.
Sorry, że post pod postem, ale edytować już nie mogłem. Niestety nie zapisałem wymiarów tej nowej uszczelki. Mam tylko numery katalogowe Fox-a:
13-036-01-054 (seal u-cup 2010-2013 32 26in Float 80-120 Scraper;
Dodatkowo wymieniłem uszczelkę górną tłoka - ta czarna, która trzyma powietrze:
036-01-10 (seal u-cup float 80-120)
I coś nie bardzo, bo obie lagi pocą się jak kaczy ogon :(
Starego oleju może i było mniej to też było sucho, uszczelki kurzowe nic nie puszczaly.
Po serwisie na nowej oliwie i odpowiednim poziomie, oliwa normalnie leci i co 15km muszę wycierac bo wygląda jakby to był jakiś złom z piachu wyciągnięty :(
Co prawda uszczelki p.kurzowe nasmarowalem olejem aby montaż nie był na sucho, dodatkowo czyszczenie odbywało się za pomocą benzyny ekstkcyjnej...
Linki wygasły.
A to:
Pytam bo tego nie ogarniam.
Edytowane przez Millerek
Nie - to na zdjęciu to zestaw uszczelek do amorka z lagami o średnicy 36mm. Ty masz średnicę goleni 32mm. Potrzebujesz takiego zestawu: http://allegro.pl/oryginalne-uszczelki-skf-do-amortyzatorow-fox-32mm-i6493469397.html?reco_id=df03a692-8341-11e6-be5a-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product ;
Najlepiej napisz do polskiego przedstawiciela Fox-a https://www.gregorio.pl/fox-serwis/ i kup uszczelki goleni oraz uszczelki komory powietrznej, które wypisałem w poście powyżej - Będziesz miał z głowy.
