Myślisz, że będzie lepsza niż SKS AIR-X-PRESS 8.0 ?
https://www.decathlon.pl/pompka-nona-air-x-press-80-id_8363286.html
Chciałem zamówić sobie pompkę z Decathlona i mam dylemat
Nie wiem. Zefal jest w promo. Ciśnienie pod 11 daje a ten sks pod 8.
Moja poprzednia pompka z lidla wytrzymała ze 3 lata. Jak ta za 80zł wytrzyma powyżej 5 lat to będę zadowolony ;)
Edytowane przez schwinn0
Stery Octane One Warp 1 ZS44/56 Półzintegrowane
Zamontowane będą po sezonie, ale "na sucho" sprawiają bardzo dobre wrażenie. Accent HSI-SPRO które mam aktualnie wypadają przy nich lekko mówiąc blado.
Opona Continental X-King RaceSport 29x2.4.
Prowda, że są sporo węższe niż deklarowana wartość. Powinna mieć ponad 60mm, ma 57,8mm.
Drogie toto jak cholera, ale sprawdziła się na maratonie. Polecam.
W jakich warunkach testowana? Ostatnio na błocku w Konstancinie czy może coś wcześniej na suchym?
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
W Konstancinie. Na suchym nie miałem okazji, bo kupiłem ją i założyłem na ostatnią chwilę -  w sobotę po południu.;)
No i patrząc na pogodę - chyba prędko takiej okazji miał nie będę...
I jak się sprawdziła na błotnym singlu przy promie w Gassach? Straszne tam ludzie uślizgi mieli. Ja jechałem na Maxxis Ardent z przodu i Crossmark z tyłu i było ok ale czasem małe uślizgi się zdarzały.
Mówisz o krótkim fragmencie na wale wiślanym? Jeśli tak...to szczerze mówiąc - nawet nie zorientowałem się, że było tam błoto. :D Byłem skupiony bardziej na zjeździe z wału i tej cholernie mokrej trawie w miejscu, gdzie trzeba przyhamować (i na informowaniu o tym fakcie innych). Ale to chyba znaczy, że opona się dobrze spisała. :)
Może w Wawrze pogoda będzie łaskawsza, to przetestuję ją w innych warunkach.
A co do uślizgów ogólnie - przednie koło nie uciekło mi ani razu. D*pa (z gwiazdką, bo normalnie to słowo jest zastępowane zwrotem "nic nie wyszło", wtf? :D) latała jak szalona (Specialized Fast Trak) przy dojeździe do Słomczyna i na polach między Wisłą a Jeziorką, ale przód jechał tam, gdzie chciałem (poza dwoma sytuacjami, gdzie straciłem równowagę, ale gleby nie było ;)).
Edytowane przez TheJW
Hm... To musiałeś chyba jechać gdzieś dalej pod koniec peletonu, bo ja nie kojarzę, żeby było tam jakieś wielkie błoto... :P Raczej ubita trawa wymieszana z ziemią. A może jechałem zbyt blisko na kole, żeby zauważyć to błoto. :) W każdym razie - opona spełniła swoje zadanie. Ba! Spisała się nawet lepiej, niż oczekiwałem. Tym bardziej, że jechałem na niej pierwszy raz.
Jechałem z 7 sektora ale dogoniłem ludzi z 5-go więc gdzieś w połowie peletonu już było błotniście.
Żeby nie było off, dziś kupiłem w Decathlonie ass saver i mini błotnik na przód chroniący amor przed błockiem.
