Dokupiłem trochę brakujących gadżetów do rocznego serwisu Reby:
Narzędzia Bahco S910
Zestaw serwisowy 200h Rockshox
Zestaw upgrade U4 Rockshox - uszczelki
Olej RS 15WT
PM600 Military Grease (na obrazku ta "tubka" była zdecydowanie mniejsza)
Klucz do kasety Rockshox
Klucz nasadowy 24mm Unior
Wbijak uszczelek 32mm Unior
Adpater 1/2"-3/8"-1/4"
Aluminiowy rozkuwacz/zakuwacz spinki do łańcucha
Pomiar wyciągnięcia łańcucha ZTTO
Szczypce do segerów
Cleaner i degreaser Motorex/MucOff
  • +1 pomógł 3
Po lockdownie doszły w końcu SPD SL. Zamieniłem ES600 na R8000. Uchwyt zdecydowanie mocniejszy, niż w ES600, ale i przy wypinaniu potrzeba więcej siły.  Bloki nawet przy maksymalnym wysunięciu powodują że stopa jest bardziej do przodu, niż w ES600. Trzeba będzie przywyknąć. Zdecydowana poprawa przy zapinaniu. ES600 są gorzej wyważone i przekręcają się bardziej na "plecy". R8000 ustawiają się pionowo do zapięcia
A zaszalałem, i kupiłem (chyba bardziej z ciekawości niż potrzeby) licznik Bryton 320T z czujnikami kadencji i pulsu (266 zł wydało mi się dobrą ceną, nawet za używkę - widzę, że w jednym ze sklepów sam czujnik tętna tyle kosztuje, ale to pewnie zdzierstwo). Do tej pory używałem iGPSport iGS10 i Xoss G/G+, ale bez czujników, więc to trochę fanaberia (chociaż ta by była większa, gdybym kupił kilka razy droższego Garmina - tu złośliwi wypomną, że trzeba było od razu, zamiast się rozdrabniać).
A mnie dzisiaj strzeliła opona (i dętka) w drodze do pracy. Dobrze że 2 km od domu, a nie 20. Głośny wystrzał i dziura na 10cm. Chyba już nie będę pompował do 7 barów ;). GP 4season wytrzymała 15kkm. Zamówiłem nową.  Dwa lata temu kosztowała około 170PLN, dzisiaj 260PLN 🥴
  • +1 pomógł 1
Wciągnąłem się w weekend w zakupy i przyszło nowe siodełko dedykowane do ebikowych długich podjazdów. Zobaczymy czy się sprawdzi u mnie przy długich podjazdach na hardtailu.
W promocji była karbonowa sztyca no to wziąłem, w sumie nie wiem czy mi potrzebna. Do tego pasta do zębów, proszek do picia, klucz do kasety/amortyzatora i w końcu po półtora miesiąca czekania jest sztywna ośka z wajchą aby się już nie męczyć z imbusami.
Rock shox Thru axle Maxle 15x110
IceToolz 09C3
Peaty's pasta montażowa
Ergon SM E-mountain Core Prime
Sztyca Levelnine Team Carbon 400mm
Powerbar Isoactive
Edytowane przez JackFrost
Wjechał Troy Lee A3 - inna planeta w porównaniu do podstawowego Bontragera Quantum w którym śmigałem.
W zestawie zapięcie magnetyczne, dwie wyściółki, zapasowe uszczelki przeciwpotowe o różnej grubości na czoło, naklejane rzepy do wyściółki, zrywalne śrubki do daszka oraz różne naklejki, pewnie aby zakleić tego paskudnego żółtego mipsa z tyłu kasku. Po przymiarce jest przyjemnie wygodnie na łbie. Za tydzień będzie chrzczone na rowerze.
  • +1 pomógł 1
