[RST Storm Super TA] Słaba praca
robal12
Witam, mam problem z amorkiem RST Storm Super TA 140mm. Chodzi o to że coraz gorzej pracuje, dzisiaj gdy temperaturka spadła praktycznie stoi w miejscu, już xcm kolegi lepiej pracuje. Ugina się może o 2-3 cm przy naciśnięciu. Dzisiaj po zjazdach w lesie ugiął się max do połowy, a ręce bolały niemiłosiernie :P . Co mogę zrobić aby poprawić jego pracę ? Dodam że gdy jest gorąco jest w miarę dobra chociaż mogła by być lepsza. Wymiana oleju mogła by pomóc ? Dodam także że wolno się wysuwa tak jak bym tłumienie na full podkręcił. Liczę na dobre rady i z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie. Dopiero teraz mogłem pozwolić sobie na zakup oleju (inne wydatki :/) rozebrałem amorka wyczyściłem sprężyne i zabrałem się za drugą strone, troszkę się zdziwiłem bo myślałem że to troche inaczej wygląda. Wyjąłem tłumik i nie wiem skąd wylać ten olej próbowałem odkręcić śrubę (tą na środku), ale tak mocno trzyma skubana że szok. To chodzi o odkręcenie tej śruby na dole? Za moment dodam zdjęcie Pozdrawiam. http://www.img.pl/54aea5f9438a3/ <zdjęcie
Edytowane przez robal12
Oddziel górne lagi od dolnych , wyczyść wszystko z syfu , nałóż nowy smar ( może to być wazelina techniczna ) na uszczelki kurzowe . Wyjmij tłumik , wylej z niego olej i wlej w niego 110ml oleju 5W Motorex do widelców .
Wiem że do wersji AIR wlewa sie 110ml ale do TA producent w ogóle nie przewiduje wymiany oleju tylko całego kartridżu,wiec skad te dane?
  • 1 rok później...
Witam da sie rozebrac tlumik od rst super storm odkrecic trzeba ta nakretke po srodku na tlumiku pokaze sie ciemna gomowa zaslepka z lekka sila ciagnac wyginajac w lewo i prawo z czuciem i wyskoczy mamy dostep do komory z olejem ja zalalem zadszy i pieknie pracuje a tlumik calym skokiem pracuje pozdro
W tlumiku na koncu jak wyciagniemy jest kapsel za nim powietrzr albo olej niewiem bo nie wyciagalem go ale seryjnie tlumik nie pracowal calym skokiem w polowie robil sie twardy jak beton co powodoealo nie pelna prace skoku widelca teraz mam pela i w dodatku naprawde chodzi miodnie
