[napęd 1x10] Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components
rambolbambol
Witam , może tutaj ktoś się wypowie. Chcę zmienić napęd z 2x10 na 1x11 , posiadam obecnie korbę sram s-1250 PF30, wiem,że przeróbką na 1x11 z powodu linii łańcucha to kiepski pomysł , mogę mieć korbę FSA COMET 175mm 32T BB30 za 255 zł http://www.bikehobby.pl/index.php?id_product=294&controller=product ...zasadnicze pytanie czy warto?
Nieprawda, obowiązkowo jednak należy zastosować zębatkę z offsetem i LŁ wyniesie wtedy ok. 50mm czyli tyle co mają seryjne korby 1rz
Moje zdanie - jeśli nie ścigasz się w typowym XT, to nie warto. Na maratony MTB przy słabszej nodze, na wycieczki po lesie czy turystykę znacznie lepiej sprawdzi się korba 2rz, a zmian lepiej dokonywać na kasecie zmieniając ją w zależności o terenu z typowo terenowej 11-42 na znacznie ciaśniejszą 11-32. Nie wspomnę tu o kosztach eksploatacyjnych napędów 11s gdzie kasety kosztują od ok. 300 do 600+zł
Edytowane przez Arni220
Mam na maluchu (26") napęd 1x10 zębatka od Thora jajo 34" , kaseta 11-42 i faktycznie wszędzie śmigam a mieszkam na Mazurach Garbatych i wzgórza 200 m nie należą do rzadkości . Na 29" zębatka 32 od Argon Components ( z 2mm offsetem) i kasetą 11-42 powinno być jeszcze lepiej a jak twierdzisz,że nie muszę wymieniać korby to i na hamulce nowe będzie spory zadatek bo obecnie w moim specu mam shimano BR- 506.
No nie do końca :)
11-42 za 219 z wysyłką w gratis:
http://allegro.pl/kaseta-shimano-slx-cs-m7000-11-42s-i6821270136.html
Ceny są coraz niższe. I to chyba jedyny większy koszt. Manetka kosztuje takie same pieniądze jak do 9/10sp. Korby i przerzutki podobnie. Łańcuchy są droższe, ale też nie ma dużych różnic, pierwszy rzut oka na allegro i łańcuch KMC 10.93 kosztuje 74zł a 11.93 85zł.
Co prawda kaseta m7000 11-46 kosztuje już faktycznie 300zł jednak to jedyny znacznie droższy element. SLX na 10 rzędów kosztuje około 155 zł.
Uuu, to nieźle w dół lecą ceny. Pamiętam jak początkowo ten SLX kosztował właśnie 300zł. Generalnie to i tak stosunkowo napędy 11rz podrożały jako całość, a co gorsza nie ma w nich tańszych opcji. Nie każdy założy przecież kasetę za 220zł do roweru, by turystycznie pojeździć po mieście. Generalnie lekko nas użytkowników wydymali, spadły koszta bo nie ma manetek i przednich przerzutek, ale eksploatacyjnie nadrobią to z nawiązką. Wiesz, tu 10, tam 20zł i robi się z tego niezła sumka, a dolicz do tego opony, drugi rower do obsługi itd.
Tak, to prawda, jest drożej, ale jeżeli ktoś z założenia stosuje komponenty od SLX w górę to tak naprawdę te różnice nie są duże i są do przełknięcia wydaje mi się. Póki taki napęd nie zejdzie do grupy Deore będzie drogo. A póki co nie zapowiada się na to. Deore M6000 pozostanie dalej 10sp. i pozwoli zapewne za względnie nieduże pieniądze zbudować napęd 1x10. Sram też raczej nie stworzy grupy 1x11 tańszej od NXa, który tani nie jest... Dlatego jeżeli ktoś chce mieć napęd 1xXX i chce, aby był względni tani to musi to być 1x10 :)
  • 3 tygodnie później...
Koledzy, mam pytanie w kwestii linii łańcucha.
Składam nowy projekt i napęd to 1x10: korba SLX  FC-M675, zębatka Argon 36T Narrow Wide (z offsetem), kaseta Sunrace 11-42 10sp. rama Merida Big.Seven Team karbon (szerokość mufy suportu 73mm ale założona jest przejściówka na BSA i wkręcony suport Accenta BB-EX1).
Założyłem przejściówkę + suport bez żadnych podkładek, zmierzyłem linię łańcucha i wychodzi mi 52mm (pomiar suwmiarką).
Za chwilę będę montował kasetę i łańcuch + resztę gratów i chciałbym od razu regulować co się da od ręki.
Czy muszę coś zmienić czy można zostawić tak jak jest ?
A niby jak byś chciał zmienić tę linię łańcucha? Zrobiłeś co mogłeś, dałeś zębatkę z 2mm offsetem i na tym koniec. Swoją drogą to z taką zębatką powinno ci wyjść ok. 50mm, a nie 52. Masz ochotę, to możesz pobawić się w jakieś jeszcze dodatkowe podkładki pod zębatkę, ale czy ci śrub wystarczy? Jak za płytko wkręcisz, to możesz je wyrwać z gwintem, lepiej nie kombinować.
Mam zamontowany taki adapter o szerokości 73,5mm. Nie zakładałem tych środkowych przeciętych, skośnych pierścieni bo nie było tam na nie miejsca. Reszta weszła intuicyjnie tam gdzie miała wejść. Do tego wkład Accenta wkręcany - też bez problemu.
Korby również dały się założyć bez problemu.
Edytowane przez Nastar
  • 5 tygodni później...
Witajcie
Mam pewien problem, ale od początku:
Kaseta Sram PG-980 11-32 (prawie nowa)
Łańcuch sram PC-991 (nowy)
Manetka X0 (nowa)
Przerzutka X0 krótki wózek (używka ale w dobrym stanie)
Tarcza HCC narrow wide 38t
Dzisiaj to poskładałem i na najwyższej zębatce kasety łańcuch spada.
Dołożyć prowadnice łańcucha? Np http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6843545959
Dodam, że nowy łańcuch nie "kleił" się do tarczy HCC jak pokazuje się w niektórych testach.
Jakieś sugestie co może być nie tak?
Co masz na myśli pisząc, że łańcuch spada? W jakich okolicznościach?
Jaka korba? Jaka linia łańcucha?
Może na największej zębatce kasety robi się duży przekos i łańcuch się nie trzyma.
Edytowane przez ArtGD
Łańcuch idzie pod skosem. Z linią łańcucha już nic nie zrobię - blat jest ~1mm od trójkąta ramy.
Może nie że spada od razu ale widzę i słyszę jak łańcucha przeskakuje na niektórych zębach na blacie narrow wide.
Jadę kupić jakąś prowadnice łańcucha typu dartmoor keeper i zobaczę co z tego wyjdzie
  • 1 miesiąc temu...
