[koła] 27.5 na przod
zibra
Panowie zainteresowala mnie opcja wstawieniu wiekszego kolka na przod zamiast 26calowego, ktore mam obecnie.
Czy sa jakies wady takie rozwiazania i na cos musze zwrocic uwage?
Obecnie uzytkuje Fulcrum Red Metal 10, amortyzator to Manitou Drake. Odleglosc do podkowy kola 26 z zalozona opona wynosi 2.5cm. Myslalem o czyms takim:
http://www.bikecenter.pl/p11391,shimano-deore-xt-wh-m785-27-5-kolo-przod-center-lock.html
Poza innym mocowaniem tarczy sa jakies inne przeciwskazania? Fulcrum wazy 893gramy wiec zysk wagowy nawet w porownaniu do wiekszego kola jest coc niewielki (jesli producent nie klamie).
Jesli warto wstawic wieksze kolko na przod to moze da sie cos w tej kwocie ok.400zl zlozyc lepszego niz wspomniany XT?
Moja waga to 85-90kg w zaleznosci od "osprzetu". Co myslicie?
Najlepiej pożycz od kogoś kółko 27,5 cala i sprawdź czy Ci faktycznie wejdzie. Mam 2,4 NN na Mavicu XM317D (dość wąska obręcz niestety), i z daleka rower wygląda jak 76er. Do podkowy jest bodajże 1,5cm (też Drake), a obwód na sucho wyszedł 2140mm. Wszytko zależy od tego jak wysoka będzie opona, jeżeli prześwit ma wyjść 0,5cm to mija się to trochę z celem.
Osobiście postaram się sprawdzić czy wejdzie, ale to pewnie dopiero w czerwcu.
Zdjęcie Nobby Nica 2,4 na Mavicu XM317D (17,4 mm wewn.), szerokość gumy 56-58 mm.
Nic sensownego na średnim kole tam chyba nie wejdzie, jak już to coś 2,1.
mrmorty pisał w temacie Drake'a:
"weszło kółko 28" z oponką 47-622 i zostało jakieś 7 - 10 mm przestrzeni"
Może wejdzie, może nie. Trzeba najpierw sprawdzić a później czegoś szukać.
Jesli ktos jest z KAtowic kto posiada takie kolko, zeby mozna bylo przymierzyc do mojego roweru to bardzo cetnie bym sie spotkal.
Nie bede pcal mga laci - mysle, ze takie Saguaro 2.0 i podobne beda git. W kazdym badz razie jakas ciekawa oponka na pewno by sie znalazla.
Brat kupil Norteca 27.5 wiec mialem dzis mozliwosc szybkiej zmiany przodu i sprawdzenia czy wszystko gra przy Manitou Drake. Opona to Rapid Rob 2.1. Patrzac na zdjecia to cyba nie bedzie problemow z jazda na takim kole z przodu? Nie zamierzam pakowac tam nic super gubego czy baloniastego.
Pogoda fatalna, ale zrobilem szybka rundke i odczucia sa generalnie pozytywne poza szybszymi skretami - albo musze sie przyzwyczaic albo kierownica 600mm moglabyby ciut szersza. Sama pozycja jakos nie ucioerpiala - jest nieco "lagodniej", ale bez problemow. Niektorym moze to nawet odpowiadac. Sa to jednak wrazenia z baardzo krotkiej przejazdzki.
Na zdjeciu przod wyszedl dosyc duzy w porownaniu do 26 z tylu, ale w rzeczywistosci nie ma takiej strasznej roznicy.
Jesli codzi o odleglosc od korony to cyba jest ok co?
