[Kupno] RST F1RST AIR RL
thebestmaty
Sprawdzę po pracy. Ale jak będzie 80mm a nie 100mm to może to być podstawą do reklamacji?? W końcu dostałem nie to za co zapłaciłem.
Zerknij jeszcze na lewą goleń (obudowę) od środka (od strony koła). U mnie np. jest podłużna naklejka "travel 100mm" czy jakoś tak
Właśnie tak jest, lagi wystają ok 15-18mm więcej niż wskazywałby na to skok.
W wersji 32 i 29 da się zmieniać skok 80-100 (i chyba 120 w wersji 32 zależnie od wersji).
W wersji 30 AIR i AIR RL trzeba uciąć elastomer po negatywnej stronie tłoka, żeby dodać skoku, niczym to w sumie nie grozi. ale nie można przeginać oczywiście.
Jak masz gwarę i serio płaciłeś za 100 a masz 80 to ja bym zwrócił jako niezgodny z umową i żadnych przepychanek.
Ok. Sprawdzone :) Jest naklejka 100mm travel a lagi wystają 120mm czyli jest ok. Ale pozostaje pytanie dlaczego nie schodzi niżej i pozostawia mi tak mało realnego skoku? Może go otworzyć i powymieniać smary i oleje? Szczerze to mam pewne obawy co do rozkręcania amortyzatora będącego na gwarancji tym bardziej że nigdy żadnego nie rozkręcałem.
Przy wadze 75kg. 40mm z powietrzem a bez nie wiem. Powinienem zmierzyć bez powietrza rozumie. I powinno być 10mm? Nie miałem wcześniej do czynienia z powietrznym amorem stąd moje pytania :) Kolega ma RS Reba i mu lagi schodzą tak nisko że mu zostaje 15mm do korony dlatego pytam bo może w RST jest inaczej ale tego nie wiem.
Niby tak ale.... jak mam teraz na 70psi napompowany to mam 30mm sag czyli zostaje 90mm a do korony ma jakieś 40mm i nie zejdzie niżej czyli realny skok wychodzi 50mm czyli jednak trochę za mało jak na amor 100mm skoku
 Ha ha ha... zabawne, jak zostaje 40mm tzn że wykorzystuje 80mm, i tyle masz skoku, skąd wziąłeś swoją logikę - nie wiem, ale jest bliska Kobiecej. ;)
W RST jest tak jak sam zauważyłeś, jak masz lagi wysunięte na 120 a amor ma 100 skoku to będą przy pełnym złożeniu wystawać ok 20mm. Logiczne nie?
Nie panikuj tylko zacznij jezdzic :)
W górach byłeś ?  :teehee:
Do Reby nie ma co porównywać, tymbardziej jeśli jest ona z systemem Dual Air, bo to inna bajka pod względem wykorzystania skoku. Proste amorki XC z małym skokiem są dość progresywne, taka charakterystyka/zastosowanie i już.
Wcześniej użytkowałem swój amortyzator jako 100mm (nie First), a następnie do nowej ramy zmieniałem skok na 120 - czułem jakbym miał nowy sprzęt, a nie stary :)
Po standardowej "setce" z segmentu średniego nie spodziewałbym się super pluszowej pracy całym skokiem.
Edytowane przez c1ach
Ok. Dzięki za rady panowie :) Trochę przeciorałem go w górach i mam takie wrażenia jakby "ożył" ten amorek. Nawet mi się udało go dobić że od korony zostało ~25mm więc jest lepiej. Może po prostu taki jest trochę przymulony, że taki już jego urok. Trochę się martwiłem bo to mój pierwszy "powietrzniak" i chciałem rozwiać moje wątpliwości. Wiem że Reba to z niego nie będzie ale zasada działania chyba podobna dlatego się zasugerowałem jej pracą i zacząłem porównywać stąd moje pytania.
Jeszcze raz dzięki za zaangażowanie i za porady :)
  • 2 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Cześć, mam dwa pytania:
- A co jeśli usunąć tą tulejkę która zmniejsza objętość komory powietrznej ? Wywalić ją całkiem. Ktoś próbował ? Tam jest taki "stopień" na ścianie komory powietrznej, czy tłok będzie w to uderzał ?
- Jeśli zaleję tego amora olejem do dolnych lag aby poprawić smarowanie to nie będzie ten olej wyciekał dołem ? Mam to rozkręcone i to połączenie górnych i dolnych lag nie budzi mojego zaufania w sensie szczelności. Trzeba to jakoś dodatkowo uszczelniać czy da radę ? Chcę wlać po 15 ml do każdej goleni oleju 15W.
First jest leciwy polecam gorąco Aerial'a Air po
1. Golenia anodowe 32 mm a nie 30mm co wpływa na wytrzymałość
2. Kolor lag jakby złotawy i wykonane z wysokiej jakości magnessium
3. Cena jest mniejsza od Firsta a jakość lepsza polecam z czystym sumieniem jak masz jakieś pytania jeszcze to pytaj ;)
Panowie w RST Aerial Air 32mm to jak waże 85kg to ile muszę mieć psi żeby amork nie tracił skoku przy siedzeniu na rowerze ??? bo wydaje mi się ze traci z 1cm jak siadam
Jak to nie tracił skoku, w każdym amortyzatorze ustawia się tzw. SAG - czyli wstępne ugięcie amortyzatora, jest ono różne w zależności od skoku i zastosowania amortyzatora, ale nie powinno być mniejsze niż 15% - czyli przy 100 mm skoku amortyzator powinien ugiąć się o 15 mm.
Stawiam jednak na SAG 20 mm. ten powinien być optymalny.
http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,prawidlowa-regulacja-amortyzacji-w-rowerze-sag
Edytowane przez Rulez
  • 1 miesiąc temu...
