[ Manitou R7] Od zakupu do montażu-moja historia
kamar59
Może miał skompresowany amorek. Taka ilosć przy rozciągniętym amorku praktycznie uniemożliwia normalną pracę.
Manitou zaleca olej 5w do tłumika. Mam na stanie motorex 2,5W i 7,5W. Który będzie lepszy, a może je wymieszać i wyjdzie 5W.
Jeśli amorek jest dla Ciebie zbyt "wolny"- wlej 2.5W (np. tłumienie odbicia na min i ,mimo to amorek jest stłumiony), jeśli jest za "szybki" ( np.tłumienie odbicia skręcone prawie na maks, a mimo to, tłumienie odbicia jest za słabe)- 7,5W. Wymiana oleju to dobry moment na sprawdzenie innych lepkości oleju i ich wpływu na pracę.
Ugupu, może opiszesz związek klucza nastawnego i pokrętła ABS?
Muszę? Niech będzie. Z tłumikiem ABS+ jeszcze jakoś poszło choć nie wygląda najlepiej po odkręcaniu. Ale wygląd pal licho bo w większości znajduje się pod pokrętłem więc tylko trochę widać. Gorszą masakrą, niestety, grozi odkręcanie korka komory powietrznej bo tam tylko cienki aluminiowy pierścień z miejscem na klucz i jak się nie daj boziu omsknie to nie dość że wygląda podle to jeszcze można to kompletnie pokrzywić, połamać czy co tam jeszcze .
Gość z Hayes Group pokazuje wnętrze TPC w R7:
http://www.youtube.com/watch?v=ebhjgpGlhg4
Tutaj jest calkiem dokładna instrukcja z serwisowania R7.
http://www.singletracks.com/blog/mtb-repair/mountain-bike-fork-servicing-manitou/
Co ciekawe w lewej goleni (powietrznej) facet wlał 20ml oleju pod tłokiem (ten z 2 uszczelkami - czarną i niebieską)  i ok 3ml nad tłokiem z góry.
Oficjalna serwisówka Manitou nic o tym nie mówi.
Edytowane przez fw66
Wlał do goleni pod tłokiem i wszystko wyciekło na dół, to jakiś głąb :teehee: a później ludzie oglądają te kretyństwa z olejem czy kluczem nastawnym :down:
Edytowane przez Rulez
Ja na przykład jeżdżę na 2,5W bo dla mnie za mocno tłumił i teraz jest lepiej. Kolega Lumperator pisał kiedyś, że leje mieszankę 2,5W i 5W pół na pół i wtedy pracuje najlepiej.
Możesz śmiało eksperymentować wg własnych preferencji ;)
Dużo zależy od wagi ridera ktoś kto waży np 90 inaczej będzie odczuwał jak taki chuderlak 50kg. I także od tego jaki to olej, bo jak można wnioskować w z tabelki zamienników olejowych, nie każdy 5w ma 5w które przewidział doń producent.
Racja, ja właśnie ważę mało bo koło 69 kg i na forum polecili mi wlać 2,5W i jestem zadowolony. No i mówię właśnie o olejach Motorexa bo wiem, że u różnych producentów może być różnie z tą gęstością.
U mnie dodatkowo za rzadszym olejem przemawiało to, że mam wersję z manetką, a ta nawet jak jest odblokowana to tłumik i tak trochę tłumi. Teraz jest lepiej, a sztywna blokada jak była w pozycji zablokowanej tak jest i teraz.
Wreszcie moj doczekał się umycia przy okazji przeglądu :P
Co do serwisu to właściwie nic ciekawego.
Po złożeniu przy mocnym ugięciu delikanie słychac sprężyne.
Podobno pomaga nasunięcie na ostatni zwój koszulki termokurczliwej.
Chyba sprawdze ten patent.
W tłumiku mieści się dokładnie 50ml oleju.
Wlałem 7,5W i zobaczymy (mam ok 85kg)
Na sucho po montażu różnicy nie czuję, ale pewnie teren pokaże.
A ponieważ przypadkiem miałem przy sobie wagę ....    :icon_cool:
