Mutu Napisano 23 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Witam, naszło mnie dziś na rozkręcenie RST Gila T w celu sprawdzenia czy w środku jest już sporo syfu No i tu jest problem. W starym RST 381 TL, wystarczyło odkręcić dolne śruby imbusem i dolne golenie rozłączały się elegancko od górnych. Tutaj po rozkręceniu ani drgnie. Jak ani drgnęło, stwierdziłem że skręcę to tak jak było i na razie nie będę ruszał no i... tu dochodzimy do sedna problemu. Śruba od tej strony gdzie jest sprężyna i regulacja wkręciła się tak jak trzeba, a śruba od tej strony gdzie jest tylko zaślepka nie chce się wkręcić. Kręci się po prostu luźno. Rozbierał ktoś z was jakieś RST i wie co można z tym zrobić? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kundello Napisano 23 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Potrzebujesz długiego imbusa 5. Musisz go włożyć od góry i wtedy igła nie będzie się kręcić. Wtedy uda się wkręcić dolny imbus. Długość imbusa niestety przekracza dostępne klucze, ale możesz posłużyć się długim kluczem nasadowym 6 w kształcie T i wsadzić na końcu bit 5. Tylko przyklej go jakimś klejem, żeby nie wypadł. Edytowane 23 Listopada 2013 przez kundello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mutu Napisano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) O dzięki za odpowiedź A powiedz mi jeszcze, bo nie mogłem wyjąć tych śrub a co za tym idzie wyjąć dolnych goleni. rozumiem że gdybym przytrzymał od góry, tak by igła się nie kręciła ale zamiast dokręcać dolną śrubę, wykręcił ją , to wtedy uda się go rozłożyć? I na pewno jest to imbus 5? bo czytałem gdzieś sposób na rozkręcenie RST Delta i tam gość pisał ze rozmiar 6. Edytowane 23 Listopada 2013 przez Mutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kundello Napisano 23 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Jeśli uda Ci się przytrzymać tą igłę wewnątrz, to odkręcisz i zdejmiesz golenie. Ale najpierw musisz odkręcić korki. Możliwe że jest tam 6 lub 5. Różnie to bywało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mutu Napisano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 (edytowane) No i super zamiast przedłużonego imbusa, użyłem rurki z wnętrza starego żyrandola. Na tyle skutecznie docisnęła od góry, że spokojnie dało się skręcić wszystko. Dzięki za pomoc! Edytowane 25 Listopada 2013 przez Mutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
