[Amortyzator] RST First Air - zapadnie się amortyzatora
MtbBike
Witam mam problem od jakiegoś czasu z amortyzatorem RST First Air. Amortyzator na pompowany do odpowiedniej wartości pod moją wagę, Gdy siadam na rower amortyzator delikatnie wchodzi około 1,5/2 cm i podczas jazdy po bruku ładnie sobie pracuje, lecz gdy w jedzie się w teren amortyzator zapada się jeszcze 1/2 cm słabo pracuję i po powrocie np na asfalt nie odbija tylko pozostaje w takiej pozycji, zauważyłem także że ma problem z uciekającym powietrzem gdyż zaraz po napompowaniu chodził jak nowy. Co może być problemem ?? wystarczy zmienić zawór czy to coś poważniejszego ?
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Kacper
Edytowane przez MtbBike
Zawór łatwo sprawdzić (po napompowaniu poślinić ;) ), jeśli nie zawór to uszczelka na tłoku.
Jeśli to nie będzie zawór, to uszczelkę można sprawdzić bez rozbierania - można wpuścić kilka ml. oleju do komory powietrznej, jeśli powietrze będzie utrzymywało się dłużej to uszczelka.
Może być jeszcze uszczelka pod korkiem w którym jest zawór (mało prawdopodobne) , lub wytarcie goleni górnej od wewnątrz (raczej mało prawdopodobne choć
możliwe)
Tu możesz sobie zobaczyć jak ten amor wygląda wewnątrz (klikasz na swój model) :
http://www.rst.com.tw/en/spare.aspx
Edytowane przez Rulez
