[amortyzator] RST AERIAL 29 v. ROCKSHOX XC 30 TK
edittttt
Bardzo proszę doświadczonych i użytkowników amorków z tematu o pomoc w wyborze.
Różnicę w systemie amortyzacji zauważam, ale być może w tym segmencie cenowym nie ma to aż takiego znaczenia.
Za RockShox'em przemawia jeden argument - z tego co widzę, to jest w wersji matowej, a ja rower składam właśnie na czarnym macie.
Nie jest to oczywiście argument decydujący, ale ... fajnie jak rower wygląda również ładnie. :)
Proszę o pomoc.
Mariusz
Rst ma aluminiowe golenie górne i jest powietrzny. Z mojego doświadczenia wynika że golenie alu i jakakolwiek by nie była na nich powłoka trzymają się lepiej w trudniejszych warunkach użytkowania niż golenie stalowe.
Rs jest ze sprężyną stalową.
Dziękuję za reakcję.
RST dodatkowo ma golenie 32 mm.
Różnica w amortyzacji jest dla mnie oczywista, jednak ...
Może w doborze pomoże to, że mierzę 1,9 m i ważę ok 100 kg.
Z podstawowych parametrów, to:
...........................................RST.........................RS
amortyzacja....................powietrze......................stal
golenie..............................32 mm.....................30 mm
materiał goleni...............aluminium......................stal
waga.................................2450 g.....................2140 g
Moje parametry, tj. 190 cm i 100 kg - pewnie może to mieć również znaczenie zarówno na wytrzymałość, jak i regulację amortyzacji.
Może teraz coś więcej Wam wpadnie do głowy?
Jak to jest z tym powietrzem, a stalą?
Edytowane przez edittttt
Ja bym jednak postawił na RST, choć nie wiem jak pracuje ten model. Co powietrze to powietrze, a kilka gramów mniej cie nie zbawi.
Pytanie jakim budżetem dysponujesz? Aerial kosztuje 700-800 stów. Za tyle dorwałem Firsta bez manetki.
Aeriala znalazłem za 650 zł.
RS od 550-700 zł.
Przekonuje mnie Aerial - większa możliwość regulacji pod wagę, a w moim przypadku (100 kg) ma to zapewne znaczenie.
Tylko ten cholerny połysk (rama mat) :(
Wcześniej zastanawiałem się nad RST Omega i RS podobno będzie nieznacznie lepszy.
I cały czas nie wiem co zrobić.
RS wcale nie jest wiele lżejszy od RST, w wersji 29" waży :
Weight 26": 2180 g, 29": 2322 g
Nawet nie ma o się zastanawiać, Aerial to znacznie lepszy wybór.
PS
Golenie w Aerial są stalowe, jak w RS, tak wynika z opisu w katalogu RST ...
RS od 550-700 zł.
Ja osobiście też bym brał Aeriala, choćby dlatego, że sztywniejszy. Na niekorzyść przemawia zdecydowanie większa masa, pytanie jak jest z RS w realu. Ale i tak najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie okazji np na allegro lub w sklepach, które chcą się pozbyć zalegających modeli. First rzeczywiście można dostać o wiele taniej niż w katalogu. Np. na alledrogo już za 799PLN - nie ma się co zastanawiać
P.S Właśnie przelecialem Alledrogo. Za 600 pln masz RS XC32 SOLO Air...nówka ze sklepu ;). Są też inne okazje ;)
Edytowane przez Sliski1
To są parametry jakie znalazłem w sieci.
Rock Shox XC 32 TK Solo Air 29"
Powietrzny, skok 100 mm
  • Amortyzator przystosowany do hamulców tarczowych,
  • Mocowanie hamulca : PM 160-185 mm
  • Kolor :czarny mat
  • Górna Golenie: 32mm, stal
  • Dolne Golenie: Magnesium, 9mm QR, post disc mount (disc only)
  • Blokada skoku (brak manetki w zestawie)
  • Rura sterowa: stalowa, 1 1/8", nie cięta
  • Korona: Aluminium kute, puste w środku Al 66 Tv Aluminum
  • Skok : 100 mm
  • Waga 2133 g.
  • Sprężyna: Powietrzna – model Solo Air.
  • Tłumienie: TurnKey lock out (brak manetki w zestawie), zewnętrzna regulacja tłumienia odbicia na dole goleni
  • Kolor :czarny mat
  • Skok : 100 mm
  • Waga 2133 g.
Do tego RS musisz jeszcze dokupić manetkę PopLock, inaczej nie będziesz miał możliwości blokowania skoku
Przestań pisać głupoty amor RS-a ma blokadę na goleni i nie musisz mieć wcale żadnej manetki,mam RS-a Recona 29" solo air z TK i sprawuje się świetnie
Mówię tu o konkretnej aukcji na Allegro, z której zresztą pochodzi powyższy opis tego RS
Pytałem sprzedawcę o to, i potwierdził, że nie ma blokady na goleni.
Zresztą widać to też na poniższym zdjęciu.
Edytowane przez Pluszaq
w wersji pod manetkę pokrętło blokady autmoatycznie wraca do pozycji odblokowanej, za co odpowiada sprężynka umieszczona w tłumiku, po jej wyciągnięciu to pokrętło może być używane do normalnego blokowania amortyzatora, choć chyba ma dużo mniejszy opór podczas obracania niż w przypadku wersji niemanetkowej
A ja sobie myślę, że wolałbym manetkę. Bo jeśli nie masz smykałki do rozbierania amortyzatora, doświadczenia, etc to wiecej zapłacisz w serwisie za usunięcie tej sprężynki niż kupno manetki. Kolejna rzecz to ergonomia, której taka prowizorka nie ma żadnej. Nie wyobrażam sobie szybkiego blokowania ani odblokowania w trakcie jazdy takim pokrętłem. Ale może ja dziwny jestem... :) :)
Ja nie cierpiałbym z powodu takiego rozwiązania, bo z blokady nie korzystam praktycznie, podobnie jak autor tematu, o czym pisze wcześniej. Owszem, manetka jest wygodniejsza, kiedy chcemy to zrobić, ale ja wiem, czy jest to warte ~150-200zł?
Zamówiłem RS XC32TK Solo Air bez manetki.
Jest to mój pierwszy trochę lepszy rower mtb i nie mam doświadczeń z jazdą z blokowaniem amorka, ale sądzę, że rzeczywiście może być przydatne (podjazdy i jazda po gładkim).
Najpierw amor, a za chwilę dokupię manetkę. Nie jest strasznie droga - 100 zł.
Dziękuję za porady i pomoc w podjęciu decyzji.
  • 1 miesiąc temu...
