[rowery nietypowe] Faty, Różnokołowce, 29+, MX, Single, Bezprzerzutkowce, Bikepacking/rafting itp...
IvanMTB
To ja również o oponki zapytam ale nieco grubsze
Ma może ktoś z tu obecnych Nobby Nic 650B+, obojętne czy 2.8 czy 3.0, na feli 45mm ID? Ewentualnie WTB Trailboss albo Ranger?
Chodzi mi o zmierzoną realną szerokość i wysokość takiej gumy po ułożeniu się bo mam dość wąsko z tyłu a chcę wykorzystać miejsce na maksa z marginesem na jakieś błotko.
Dzięki! Czyli 3.0 na wyższym ciśnieniu na 45mm ID może urosnąć do realnych 3"...ciut za dużo niestety. Zostaje kwestia wysokości BB z mniejszą gumą ale zostawmy to...
Dumałem trochę nad optymalną szerokością wewn. obręczy i też mi wyszło że 33-37 ID to byłby ideał do B+ ale niestety takie obręcze są albo pierońsko drogie albo ich u nas nima.
Przegapiłem niestety Velocity P35 z BricklaneBikes i w związku z tym łyknąłem Dartmoor Aircraft żeby w ogóle zakosztować B+ w ramie 29er i zobaczyć czy mi się spodoba.
Z tyłu mam ~79mm miejsca chainstay i ~84mm seatstay więc chyba NN 2.8 na 45mm ID będzie optymalnym rozwiązaniem. Może do przodu wrzuciłbym 3.0 bo jest ciut więcej miejsca i wio!
Edytowane przez pankierownik
Schwalbe Nobby Nic 3.0" ma szerokość balona ok. 74 mm.
WTB Ranger 3.0" ok. 73 mm.
Obie na obręczach 45 mm (wewnątrz), przy normalnym ciśnieniu (ok. 0,8 bara).
Edytowane przez Wooyek
Piszecie o tych ciśnieniach jak by to była jedyna przenajświętsza prawda a reszta na stos. Prawda - inaczej nafuka gumę zawodnik wagi piórkowej a inaczej ciężarowiec. Pozostaje kwestia tego jeszcze czy ktoś woli jak mu się opona kładzie czy jednak jest nieco twardsza, bo na przykład nie wykłada się tak w zakrętach lub generalnie woli twardosztywno.
A według mnie najlepszy rozmiar ramy to Large i pół   :thanks:
POZDRo-:ver
..no pięknie,pozostaje czekać na zdjęcie całości. Zmiana po Pm1,taka z tych subtelnych
Jak spojrzeć bliżej to nie taka. Większość czasu mialem go w konfiguracji z kołami 29 na oponach Geax Aka i z kierownicą on one mary. Teraz w sumie wszystkiego jest bardziej tj, węższe opony wtb nano 40c, cr-mo zmieniony na tytan i karbon, alt bar na drop bar i 5 kg mniej na pusto ;) Amorow nie ma teraz ale i wcześniej nie było. W sumie jak spogladam w swoja historię raptem 6 rowerów to żaden nie miał nigdy amora. Chyba następny to będzie full.
  11 PSI to ja miałem w standardowym 29x2.4. Wszystko powyżej 8 PSI to jakaś fanaberia jak dla mnie   Szacunek... I.
Ivanq ale jakbym założył te twoje czerwone wyścigowe szpileczki to bym je połamał. Tak to działa, niestety. :)
@Dankams2: Czy to jakiś zdebadżowany Pickenflick? Skąd on?
Tak ewidentny piken, dobry stuff. :)
Przy 1,2 bara  Nobby odmeldował się ze snejkiem ok. 10 mm  - do kosza,nie ma opcji na 0,8 w plusie przy 90kg plus...
Opona rozcięta? Bo zakładam, że nie mówimy o dętkach?
Wiadomo, że trzeba sobie ciśnienie dopasować do siebie przy masie odbiegającej od średniej w jedną ze stron. Ale jak zaczynając jeździć na plusie, zrobiłem szeroko zakrojone poszukiwania zalecanych ciśnień, to praktycznie wszędzie mieściły się one w zakresie 11-18 psi (0,75-1,25 bar) - przy czym te wyższe dotyczyły raczej opon 2.8".
POZDRo-:ver
Dokladnie z tym że od nowosci żadnych naklejek nie było. Ale to nawet i lepiej coraz trudniej kupić produkt a nie logo.
Oby dobrze służył!
Z tymi tytanami, fulami, xtrami jest tak, że jak już je raz będziesz miał ... ciśnienie jak by potem spada. I w końcu przestaje mieć to znaczenie ;)
Czego każdemu życzę.
Oby tak było i została tylko rodość z jazdy a nie myśl że tu potrzebny jest inny rower niż aktualny.
I jest duża szansa że tak będzie, zauważyłem po sprzęcie grającym ż po przekroczeniu pewnego poziomu już się odrywam od hardware a skupiam na "sensie stricto"
Panowie jakie klamkomanetki macie w gravelach i podobnych sprzętach? Używa ktoś 105-tki?
Sam nie wiem czy iść w 105 5700 która ponoć nie działa perfekcyjnie, czy ryzykować nową Sorę 3000 (ale tutaj tylko 2x9).
Ma to być względnie tanie żeby w razie demolki strata nie była bolesna, mieć pancerze schowane pod owijką i w sumie tyle.
Konfiguracja 2x10 ew to wspomniane 2x9 (wybór ograniczony do jednego modelu).
