[Amortyzator] Manitou Drake 2008
Eastern
Ale te zacinanie to jak to dokładnie wygląda? Przecież to jest widelec w cenie >1000zł więc nie powinno być źle. Jak często się zacina i w jakich sytuacjach? Zacina znaczy blokuje się całkowicie? Czy ma jakiś punkt który przechodzi mniej płynnie? Sam się zaraz odblokowuje? Każdy tak ma?
Edytowane przez rmn1
Wydaje mi się,że problem zacinania się jest zbyt rozdmuchany. Nie jest to wada amorka,ale jego specyfika wynikająca z właściwości uszczelek Evil Genius lub/i suchych pierścieni olejowych w uszczelkach.
Wątpię ,aby udało się zlikwidować wstępny opór na uszczelkach, ale być może serwis dolnych goleni ( wymiana oleju , właściwe nasączenie pierścieni) zminimalizuje to zjawisko.
W przypadku mojego Drake'a wstępne "zacięcie się" pojawia się tylko przy pierwszej próbie kompresji i nie pojawia się w czasie jazdy.
Dla zasobnych alternatywą mogą być uszczelki EnduroSeals, ale głowy nie dam ,że pomogą.
Kristofor- tłumik ABS+ kosztuje tyle i polecam go zakupić, jeśli planujesz intensywnie korzystać z amorka w dosyć wymagającym terenie. Na płaskie tereny i asfalt- nie warto.Tłumik ABS+ daje nam lepsze tłumienie kompresji i większe możliwosci regulacji,ale podtrzymam słowa Ruleza,że nie ma on wpływu na "zacinanie się"
Jak Rulez słusznie napisał w wyniku reklamacji odzyskasz jedynie zwrot kasy, a za tą kwotę nie kupisz lepszego,trwalszego amorka.
Wydaje mi się,że zbyt dużo uwagi poświęcacie "zacinaniu się" i zbytnio został on rozdmuchany. Jeździć póki jest pogoda....
Aha, tak na marginesie.... Fox też potrzebuje pewnej siły do przełamania oporu uszczelek.
Dzięki dzięki za te niewątpliwie przydatne wyjaśnienia!
Jeszcze tylko.. czym różni się sprężyna stalowa od sprężyny powietrznej i czy w ich działaniu lub trwałości jest jakaś zasadnicza różnica ??? Co do przycinania jeszcze niewiele mogę powiedzieć dopiero jak pośmigam to powiem! na razie zakładam a za jakiś tydzień wymieniam olej itp.
(...) Czy po przełamaniu tego oporu amorek pracuje normalnie w czasie trwania jazdy ?
Jeśli tak, to IMO należy przyjąć,że ten typ tak ma. Kładę to na karb oporu generowanego przez uszczelki kurzowe .
Mój Manitou Tower Expert (czyli w sumie Drake) ma tak samo - jest potrzebna niewielka siła, żeby zaczął pracować.
Tłumik kompresji na pewno nie ma na to wpływu, teraz mam włożony stary FFD (Absolute zepsułem) i jest tak samo.
Edytowane przez rzymo
Do mnie właśnie doszedł Drake. Na sucho, o podłogę czuć ze na początku ma jakaś trudność z ugieciem, nie wyglada to ciekawie, zobaczymy jak będzie w rowerze. Na razie opuszczę wymiany oleju, zmienilbym tylko skok przed zima. Da się bez demontażu dolnych goleni?
Teoretycznie da się i to bez zdejmowania z ramy ;) Nie wiem jak w praktyce, bo jeszcze nie próbowałem.
Mój na początku też miał problemy z uginaniem, ale po nasmarowaniu w środku działa już bardzo dobrze, jedynie został wspomniany wcześniej opór uszczelek na początku skoku, no i przy ok 20mm ugięciu potrafi się sporadycznie zaciąć, ale to pewnie kwestia dotarcia (jak dotąd ma 15h pracy).
Jeśli ktoś ma na zamianę miękką sprężynę, chętnie oddam średnią:) Poza tym zgubiłem kulkę, tą malutką, pod pokrętło od tłumika...jak ktoś nie potrzebuje...;)
Po za tym, konwersja 80->100 poszła łatwo. Ale widelec chodzi mało płynnie, wyrobi się trochę?
No ale i w manualu jest podane ża miękka, średnia i twarda są zielone. Jak rozpoznać która jest twarda ?
Jeśli ktoś ma na zamianę miękką sprężynę, chętnie oddam średnią :) Poza tym zgubiłem kulkę, tą malutką, pod pokrętło od tłumika...jak ktoś nie potrzebuje... ;)
Poszukaj gdzieś łożyska z kulkami o podobnej średnicy
Edytowane przez gad
A gdzie będziesz kupował? Bo jeśli u przedstawiciela manitou, to chyba najłatwiej po numerze części. Zapytaj u źródła.
Send an e-mail to manitou suport, they have to know;-)
PS. S...t, I cannot edit my own post;-)
Edytowane przez maclaska
