Radon Jealous AL 10.0
Przez filipog44, 14.06.2024
  • 0 wyświetleń
  • 8 komentarzy
  • Kolor mudhoney
  • Rocznik 2023
  • Waga 11240
  • Jednostka wagi g
  • Skradziony Nie
  • Numer seryjny ramy --
  • Opis Bardzo udany zakup :)
    Mój nowy kompan kolarstwa romantycznego, uskutecznianego, najczęściej, na szlakach Lasu Bielańskiego, ulicach Warszawy, drogach szutrowych i asfaltowych, ale nie tylko ;)
    Fabryczna zębatka 32T została wymieniona na 36T, choć już fabryczna pozwalała osiągnięcie 60 km/h :)
  • +1 pomógł 2
Komentarze
KrissDeValnor
Zacna sesja :icon_cool: :thumbsup:
Nietypowe detale - o ile dobrze widzę, to przy główce ramy jest coś w rodzaju odbojnika/mikro-półeczki na przewód hamulcowy, czy raczej kabel przerzutki.
Zastanawia mnie też zatyczka przy śrubce zacisku hamulca - myślałem, że będzie zwykła śrubka (chyba, że to dodatkowe zabezpieczenie, bo jest dość daleko od zacisku).
Zgrabna ta 16-tka, i do tego w miarę lekka.
Kierownica nie jest za szeroka ?  Pytam, bo chyba do tej pory miałeś węższe.
PS  no i musiałeś się mocno postarać, żeby zobaczyć 6 dych na zegarze ;)
filipog44
Dziękuję za komentarz i miłe słowa! :)
Element przy główce ramy to przelotka przewodu hamulcowego, zdjęcie robiłem tuż po wyjęciu roweru z kartonu, widocznie w fabryce ją przeoczyli, aktualnie jest już wykorzystana, przełożyłem przez nią przewód, aby był na swoim miejscu :)
Odnośnie zatyczki tylnego hamulca - nie jestem pewien, którą zatyczkę masz na myśli? Czy chodzi o śrubę odpowietrzającą z nałożonym kapturkiem, czy o coś innego?
Waga również mi odpowiada, co prawda producent deklaruje 10,95 kg, a realnie, bez pedałów wyszło 11,240 kg, ale przy mojej rekreacyjnej jeździe, nie stanowi to dla mnie problemu ;)
Kierownica faktycznie jest szeroka, ale dałem jej szansę i póki co, jeździ się wygodnie bez żadnych dolegliwości, więc chyba nie będę jej skracał.
Dokładnie było to 59,7 km/h (choć wg stravy - 62 km/h), ale na Agrykoli w Warszawie - długim, prostym, asfaltowym zjeździe :D Aktualnie nie jeżdżę z czujnikiem kadencji, ale była już bardzo wysoka, myślę, że w okolicach 120 lub więcej. Ciekaw jestem, ile uda się wykręcić na nowej, kilka dni temu wymienionej zębatce 36T, o ile noga podoła :D
KrissDeValnor
Chodziło mi o tę zatyczkę - blaszkę trzymającą klocki, która przeważnie jest w niższych grupach, a tu spodziewałbym się samej śrubki, jednak chyba nie ma gwintu, a zatyczka trzyma bolec - gdyby był gwint, to zatyczka byłaby zbędna.
filipog44
Aaa, więc to o to chodziło :)
Jest jedno i drugie - klocki trzyma śruba, ale dodatkowo na jej końcu jest też blaszka :D
Zawleczkę miałem w niższych modelach hamulców, np. Shimano M445 i Shimano M396, ale tam nie było z kolei blaszki. Zawleczka musiała być wygięta na końcu za pomocą kombinerek i w ten sposób trzymała się na swoim miejscu :)
KrissDeValnor
Czyli jest tak, jak się domyślałem w pierwszym poście, ale nie byłem pewny, więc zapytałem. Skoro jest gwint, to blaszka/zawleczka jest raczej zbędna, no bo co się może stać ?
filipog44
Zgadza się :) Być może to takie dodatkowe zabezpieczenie, tak samo miałem w poprzednich hamulcach, Shimano SLX M7000 :)
Cobra142
Piękny rower, widać codzienne napracowanie w utrzymaniu czystości :D
filipog44
Dzięki :D
IP.Board Collections by DevFuse
  • Najwyżej oceniane
  • Najnowsze komentarze
    • Bianchi Sprint
      Przez: Artwro · 09.07.2025
      A dziekuję,mi też się podoba.
    • Bianchi Sprint
      Przez: KNKS · 07.07.2025
      Krok w dobra stronę. Rower bardzo ładny 😎👍.
    • Bianchi Sprint
      Przez: Artwro · 05.07.2025
      Pierwsza szosa od 1983/84 albo jakoś tak.
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: dragonek · 22.06.2025
      To właśnie też był mój pierwszy "dorosły" rower, który teraz stał się moim jedynym W ogóle kilka MX-ów widziałem wciąż na ulicach, więc stare Scotty wciąż są na chodzie.
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: thorcik · 21.06.2025
      Aż się łezka w oku kręci, Voltage MX1 (z tegoż samego rocznika) to był mój pierwszy "dorosły" rower
    • Cube reaction Pro
      Przez: KrissDeValnor · 20.06.2025
      Od sprzedaży jest giełda... Jeżeli to jest 19", to raczej za duży na 175 cm - no chyba, że po bułki
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: dragonek · 20.06.2025
      Wymiana amortyzatora "no name" 63mm na 130mm Duro. Czy to może tak finalnie wyglądać? Luzów w sterach nie ma. Dolna bieżnia/adapter/reduktor, założona, ale nowy amortyzator, ma jeszcze jakby dodatkowy pierścień na samym dole. Poprzednia rama (Dragstar 14" z 2005) miała ramę taperowaną, stąd może ta różnica.
    • GT Avalanche Comp 29
      Przez: Qbek84 · 27.05.2025
      Według mnie jest bardzo uniwersalny zestaw. Miałem okazję przejechać się czerwonym szlakiem do Buczkowic od momentu (Siodło) kiedy robi się takim singlem w lesie. Dzień czy dwa wcześniej mocno padało więc było jeszcze wilgotno - świetnie się te opony spisywały - Forekaster bardzo dobrze trzyma linię. Rekon na tyle w porównaniu do poprzedniego Ardenta posiada boczne klocki dzięki czemu trzyma się w zakrętach i tył nie ma tendencji do uślizgu.
