Bulls Cross Rider
Przez Strek, 20.09.2023
  • 1 001 wyświetleń
  • 3 komentarzy
  • Kolor Czarny
  • Rocznik 2022
  • Waga 12
  • Jednostka wagi kg
  • Skradziony Nie
  • Numer seryjny ramy --
  • Opis --
Komentarze
2 minuty temu, Hynhus napisał:
ta torba podróżna trochę szpeci.
...ale bardzo się przydaje na drobiazgi które zabieram w trasę.
...no jak funkcjonalne to  nie mam obiekcji.
IP.Board Collections by DevFuse
  • Najwyżej oceniane
  • Najnowsze komentarze
    • Marin Muirwoods
      Przez: leejoonidas · 25.11.2023
      Wideł to stal z Axle to Crown 420mm i 45mm offsetem. Opona max. jaka wchodzi w ten wideł to 2,5". Wideł jest wsadzony w główkę ramy o kącie 67,5 stopni.
    • Marin Muirwoods
      Przez: grzesiowu · 24.11.2023
      Hej ... napisz coś o widelcu bo pewnie wiele osób to interesuje. Rowerek fajny 🙂
    • Octane One Kode
      Przez: leejoonidas · 24.11.2023
      Faktem jest że zaciski do MTB Trp Spyke potrzebują więcej ciagu linki niż zaciski Trp Spyre ale nie jest to aż taka duża różnica aby nie dało się tego ustawić z klamkomanetkami szosowymi, efektem większego ciągu linki jest większa siła hamowania, dodatkowo zaciski  Trp Spyke są masywniejsze, o 4mm grubsze co może jeszcze zwiększać sztywność zacisku. Koło bez problemu da się zablokować z górnego chwytu.
    • Octane One Kode
      Przez: RafalxM · 24.11.2023
      TRP Spyke  w połączeniu z 105 R7000 ?    I nie brakuje ciągu linki??  da się 'zablokować koło' ?
    • Octane One Kode
      Z tyłu jest GRX812.
    • Octane One Kode
      Przez: leejoonidas · 23.11.2023
      Dzięki. Tak to są TRP Spyre  z klamkomanetkami 105 R7000, jednakże lepsze są TRP Spyke które mam podłączone w drugim rowerze do tych samych klamkomanetek, siła hamowania jest według mnie o 50% większa. Do BB5/7 nie mam porównania. Kaseta to M8000 11-40 z zębatką 34T, dla mnie taki układ do jazdy w terenie jest optymalny. Ramka mieści oponę 47 tak z przodu jak i z tyłu. U mnie są oponki do cyklocrossu 35 bo to jest rower przełajowy.
    • Octane One Kode
      Przez: RafalxM · 23.11.2023
      @leejoonidas bardzo ładnie 1. widzę heble TRP SPYRE -  masz porównanie do BB5/BB7 w sile hamowania?  2. jaka to seria klamkomanetek? 3. kaseta na oko 40T?  jaka tam przerzutka jest z tyłu?  4. ile ta rama mieści fizycznie gumy z tyłu?
    • GIANT XTC ADVANCED 29 3 GE 2018
      Przez: grzechu1984 · 18.11.2023
      Nareszcie udało się wywalić starego Suntoura Raidona w jego miejsce wleciał Rock Shox SID Select, oby moja sztuka działa dobrze, zdziwiło mnie że opinie nowych rock shoxów są takie jakie są, miałem Tore 26" , Recona gold 26" i oba amortyzatory były idioto odporne i nigdy nie zawiodły. Raidon przeszedł ze mną trochę przygód ale nadszedł  jego czas, wraz z wycieraniem anody działał coraz gorzej, najgorsze były luzy powodujące drgania przy hamowaniu.
