OpisKupiony we wrocławskim sklepie w 2015 roku.Kilka części już wymienione co widać w specyfikacji.Wymieniłem np. tarcze hamulcowe ze zwykłych Shimano na Shimano Ice Tech,barendy Sram,podkładki sterowe z aluminiowych na karbonowe Bontrager,aluminiowe i tytanowe śrubki w odpowiednich miejscach,nakrętki na wentylach to Effetto Mariposa (czerwone),kółka przerzutki Soul - Kozak.Kierownica Ritchey jest sztywniejsza i lżejsza od poprzedniej Race Face Atlas Flat.Prawdę mówiąc temat kiery zasługuje na osobny temat.Przez co najmniej dekadę nie doceniałem Ritcheya.Chyba czas to zmienić.Koszyki na bidon Elite Rocko Carbon,bidony Elite Corsa mtb. <br />Rower jest szybki i zrywny pomimo nie najlżejszych kół,które również pojadą do wymiany w kwietniu lub nawet w marcu 2017 roku.Zaskakująco dobrze wyłapuje nierówności nie tylko z przodu ale o dziwo i z tyłu co sprawia wrażenie małego skoku amortyzacji.<br />Rama ma 17,5 " co przy moich 173 cm daje idealnie dobrany rozmiar MSZ.<br />Kilometry i inne zlicza ViDeO M6.<br /> Cena dotyczy katalogowej specyfikacji.<br /><br /> 30.03.2017 - koła wymienione na DT Swiss XR 1501 Spline One 29,622/20 z 2016 roku z wyprzedaży polskiego dystrybutora.Waga kompletu 1520 g.Przy okazji wymieniłem też korbę na X9 od Srama.<br />Po tych zmianach Trek to już rakieta.Przyspieszanie i lekkość toczenia to banały ale nie spodziewałem się tego,że będzie aż tak duża różnica w lekkości skrętu względem poprzednich kół,a właściwie to nie kół tylko kowadeł.<br /><br /> 10.10.2017 - test nowej sztycy od Syntace.Pierwsze wrażenie kojarzy mi się z wygładzaniem ostrych krawędzi,nie ma już tego klepania "czterech liter" jak przy sztycy aluminiowej choć ta rama Treka w kwestii wygładzania radzi sobie naprawdę dobrze.Porównałbym to co robi sztyca Syntace do założenia pampersa lub do upuszczenia powietrza z opon.<br />Sztyca jak w opisie wysunięta na 250 mm licząc od wierzchołka komina do środka mocowania prętów siodełka..<br />Jeden minus to taki,że przy zaciśnięciu zacisku sztycy z siłą 5 Nm po 24 km wsunęła się do rury podsiodłowej na głębokość 0,5 do 1 mm max.Docisnę zacisk na 6 Nm i testów c.d.n.<br /><br /> 17.10.2017 - po obfitszym przesmarowaniu sztycy,nałożeniu smaru także na wewnętrzny brzeg komina (chodzi o ten smar z piaskiem od Finish Line),włożeniu sztycy poprzez jeden niepełny obrót i dokręceniu zacisku z siłą 6 Nm sztyca po przejechaniu dalszych 103 km w różnym terenie nie wsunęła się do ramy ani o ułamek milimetra.
<br /><br />10.05.2018 - po przejechaniu prawie 1000 km od momentu zamontowania nowej sztycy od firmy Syntace sztyca nie wsunęła się do ramy ani o ułamek milimetra.Sztyca nie wykazuje żadnych oznak pęknięcia.Działa (ugina się) co widać po przejeżdżaniu po kostce brukowanej. Ostatecznie sztyca zaciśnięta jest z siłą 6,4 Nm.
Co do wkładu suportu od Token to jest jeszcze gorzej niż oryginalny od Srama.Ten od Srama zaczął trzaszczeć po około 8000 km,a ten od Tokena po kilkunastu km.Czas na Wheels MFG.
<br /><br />25.05.2018 - Po wymianie wkładu suportu na Wheels MFG trzeszczenie nie ustało.Trzeszczy,skrzypi od samego początku.Nie pomagają żadne smary,nawet miedziany.Ostatnia nadzieja to Loctite 641.
Loctite pomógł.👍
Takie były czasy, że producenci kombinowali i chcieli się wyróżniać. Ten Centurion to w zasadzie to samo, co Merida LRS. Specialized Epic też miał w tym miejscu damper, tyle że kinematyka zawieszenia była inna. Tak czy inaczej - działa lepiej, niż wygląda
Wszedłem na peppera szukając hulajnogi, kupiłem następny rower
Oczywiście zanim jeszcze wyjechał na drogę już zamówiłem części do podmiany. Karbonowa kiera, sztyca, lepsze tarcze. Zobaczymy co dalej
