[Rower] Lazaro Integral V
Ale dowiedziałem się, że to jest zintegrowane i musze kupić całą klamkomanetke, nie da rady samej klamki... .
zgadza się, chodziło mi o wyminę samej dźwigni klamki. Integrale mają zintegrowane klamkomanetki, ale jak masz złamaną samą dźwignię to możesz spróbować wymienić tylko samą dźwignię.
T4000 - to seria dla trekkingów
M4000 - to seria dla MTB
1. A czym to się różni tak naprawde?
Bo wole wydać 85 zł niż 130 za samą idee.
Jest jakaś róźnica w wymiarach, pracy czy czymkolwiek?
No i Lazaro to cross :) więc jeśli coś to którą by brać?
2. Czy wymiana samej dzwigni jest wogóle wykonalna w tym modelu? Jakoś tak to zanitowane itp... .
Edytowane przez zdrapek
Jak się chce to wszystko można wymienić :),  kwestia ceny nowego vs. poniesionych nakładów remontu (jak zawsze)
Nie możesz sprawdzić jaką założył ci producent? Na klamce masz wytłoczony nr.
Ktoś jest w stanie powiedzieć ile waży Lazar Integral V3 damska rama '2015? Jest to dla mnie istotna rzecz przed ostateczną decyzją o zakupie, rower ma być dla zony, która codziennie rower wnosi i znosi kilka razy z/na 4 piętro. Do tej pory byl Unibike Evo '09 - niestety nie wiem ile ważył. .. i już tego niestety nie sprawdzę. Z pewnością będzie niezadowolona jeśli nowy rower okaże się cięższy niż poprzedni...
Edytowane przez Gość
Tak jak obiecałem krótka recenzja modelu LAZARO Elitary V3 MEN 2015 po przejechaniu około 100 km + kilka zdjęć.
Wklejam tylko jedno zdjęcie bezpośrednio reszta pod linkami:
Jeżeli chodzi o torbę na ramie, dzwonek oraz lampki to tego nie ma w oryginalnym zestawie - rzeczy zostały zakupione już po otrzymaniu roweru. W zestawie z rowerem są dostępne błotniki - jeszcze nie zostały zamontowane :)
Dla lepszego zrozumienia: mam 186 cm, 81 kg, z rowerami miałem spory rozbrat. Wcześniej jeździłem pewnie jakieś z 8 - 10 lat temu na "typowym" góralu. Roweru używam głownie w weekendy po jazdy po mieście, ewentualnie lekki teren. Tygodniowo planuję robić 30 - 50 km a jak się wciągnę to pewnie i więcej.
Co do samego roweru to rama 21 cali (i chyba mniejsza rama przy moim wzroście byłaby za mała), kolor czarny mat z zielonymi wstawkami. Widziałem na żywo dostępne kolory tego modelu i wydaje mi się, że czarny mat to jedyny słuszny :) Przynajmniej w moim odczuciu w takiej konfiguracji najlepiej to wygląda i z tego co wiem to też u bf_bike najlepiej się ten kolor sprzedaje.
Ok a poniżej szczegóły:
1. Rama - jak dla mnie ok. Spawy i wszystko inne wygląda na dopracowane aczkolwiek ekspertem nie jestem.
2. Przerzutki / manetki Alivio - na początku miałem wrażenie iż są nie do końca wyregulowane ale odnoszę wrażenie że po przejechanym dystansie jest już lepiej. Myślę, że w grę mogły wchodzić też stare nawyki ponieważ w poprzednim góralu miałem jeszcze manetki gdzie zestopniowanie było zrobione "na wyczucie" a nie jak tutaj poprzez typowe wrzucenie biegu. Jest OK.
3. Kierownica - być może trochę za wąska, na pewno po sezonie albo jeszcze w trakcie gripy pójdą do wymiany ponieważ te fabryczne nie są najlepsze (jeżdżę bez rękawic). Być może dokupię też rogi.
4. Korba - tutaj się nie wypowiadam bo szczerze mówiąc musiałbym pewnie pojeździć na czymś innym aby zobaczyć różnicę. Ogólnie ok (tzn. bez problemów).
5. Siodełko - przy trasach około 30 km ok. Zobaczymy jak będzie na dłuższych dystansach (aczkolwiek z tego co się orientuję od bardziej doświadczonych osób to warto mieć też spodenki z wkładką).
6. Hamulce - to chyba główny elementy odróżniający Elitary od Integral. No cóż przy doświadczeniach z hamulcami w starym góralu muszę powiedzieć że te hamulce to tzw. "żyletka" :) Bez zarzutu. Jednak hydraulika robi swoje. Wszystko działa lekko i przyjemnie. Na początku przedni hamulec w trakcie jazdy lekko przycierał o tarczę ale w chwili obecnej jest już ok.
7. Amortyzator - testowałem jazdę z blokadą i bez i jak dla mnie widać różnicę. Szczególnie przy jeździe gdzieś po bruku i tego typu podobnym terenie czuć że odblokowany amortyzator wytłumia trochę nierówności.
8. Koła / opony- wszystko ok. Na pewno lepsze niż w starym góralu :)
Ogólnie jak na razie jestem bardzo zadowolony. Oby tak dalej.
Wiesz z tym siodełkiem to było ustawione mniej więcej po środku wg miarki która jest dostępna na uchwycie (po drugiej stronie więc na zdjęciu nie widać). Z ciekawości przesunąłem troszkę do przodu - zobaczę jak będzie się sprawować.
Ogólnie lekko dopompowałem do stanu który przyszedł ze sklepu. Jak będę w najbliższym czasie u rodziców to sprawdzę bo u siebie nie mam pompki z ciśnieniomierzem. A orientujesz się może jakie ciśnienie jest zalecane?
Fajny ten lazaro, ja jednak mam nadal dylemat co do ramy. Odnalazłem użytkownika elitary 3 o wzroście 188cm i powiedział mi że teraz wybrałby rozmiar 19, a to dlatego że według metody ustawiania siodełka powinien je przesunąć do przodu a już nie ma takiej możliwości. Więc może przy naszym wzroście 186cm rama 19 i 21 będą pasować.
Bardzo proszę o poradę, mam Lazaro Integral V z 2013 roku, chciałbym zrobić serwis przed sezonem. Do wymiany mam kasetę, korbę i łańcuch, jaki zestaw polecacie ?
Cenowo wolałbym jak najtaniej, akcesoria, które były w rowerze służyły mi prawie 2 lata i zrobiły prawie 10 tys km.
Wczoraj przyszedł mój Integral v3 :)
Skręcenie zajęło mi trochę więcej niż zakładałem, m.in. dlatego, że musiałem wszystko zrobić kluczem francuskim, który niestety okazał się za gruby w niektórych przypadkach oraz składanym zestawem kluczy Profex (imbusy, 3 płaskie, nasadkowe - takie małe wszystko w jednym).
Przy prawym pedale trochę gwint zjechałem, ale potem poprawiłem i wkręciłem do końca już bez problemów.
Po skręceniu wybrałem się na stację żeby napompować koła - było 1.3, napompowałem do 4.5.
Następnie przyszedł czas na przejażdżkę :)
22km, bardzo fajnie, przyjemnie się jedzie, przerzytki działają sprawnie (nie mam porównania, ale nie żałuję że wybrałem v3 zamiast v2).
Rama 17" jak dla mnie idealna (178cm wzrostu, noga ~81cm), większa byłaby na pewno za duża. Sam rower do małych nie należy :)
Do podregulowania są tylne hamulce (wczoraj nie miałem już na to czasu) - nie dociskają wystarczająco mocno. Ciśnienie w oponach raczej będę musiał trochę zmniejszyć - chodniki nie są zbyt równe i to czuć :/
Siodełko wczoraj wydawało się wygodne, dzisiaj jak jechałem do pracy to czułem trochę 4 litery :P Może kwestia przyzwyczajenia...
Witam serdecznie,
kupiłem LAZARO INTEGRAL V3 MEN wersja 2015', wczoraj dotarł
rozmiar ramy 19``, Moje parametry to: wzrost 176 cm, waga 79 kg, długość od ziemi do krocza 84 cm,
Z radością czekałem na ten sprzęt i nie mogłem się już doczekać jazdy, niestety mam pecha :(
Przy wyborze rozmiaru sugerowałem się tabelką w zakładce „O mnie” u sprzedawcy, dla mojego wzrostu sugerowany rozmiar to 19 (w sumie tak na granicy), no i długość od krocza do ziemi czyli 84 cm też wskazywałby na rozmiar ramy 19, do tego rozmiar  17`` był tylko w białym kolorze :(
Gdy stanę nogami wokół ramy roweru, mam od krocza do czubka ramy ok. 4-5 cm luzu, także tu raczej problemu nie ma,
Problem mam z odległością do kierownicy(długością ramy), podczas jazdy moja sylwetka jest zbyt nachylona, odczuwam dyskomfort, wrażenie jakby kierownica była za nisko…
Nie wiem co mam zrobić, mógłbym odesłać rower w ciągu 14 dni, ale  żal mi go odsyłać tym bardziej że obecnie nie ma rozmiaru 17`` w kolorze czarny mat, kurde, jestem w kropce… co radzicie…..
POMOCY
... Moje parametry to: wzrost 176 cm, waga 79 kg, długość od ziemi do krocza 84 cm,
Trochę zasakoczony jestem Twoją opinią. Sam mam dokładnie 179 cm wzrostu i mam Lazaro integral V3 2014r 19" i mi rama  bardzo pasuje ale jakbym musiał wybrać inny rozmiar to wybrałbym prędzej większy jak mniejszy rozmiar ramy. Może przyzwyczaiłeś się do innego np poprzedniego roweru w którym miałeś inną pozycję. Jeśłi czujesz jednak wyraźny dyskomfort to wymień mostek na krótszy i podsuń siodełko do przodu. 17" cali w Twoim wypadku wydaje mi się za małym rozmiarem.
Edytowane przez kola01
