[klocki do tarczówek] Polecane i niepolecane zamienniki.
Andrew
Hamulec - M 416 tył
Klocki - Ashima Półmetaliczne
Wcześniejsze: oryginalne Shimano organiczne
Siła - Troche większa od oryginalnych
Modulacja - O wiele lepsza niż na shimano wcześniej bardzo trudno było nie zablokować koła tył teraz mogę bez problemu hamować bez blokady
Niepożądane dźwięki na sucho - brak
Na mokro - Trochę piszczą ale bez spadku siły hamowania
Odporność na deszcze  - średnia
Cena 28
Hamulec - Shimano Deore M596 2012
Klocki - Clarks Metaliczne
Wcześniej używane : Oryginalne shimano organiczne
Siła - większa niż w orygniałach
Modulacja - bardzo duża
Nieporządane dźwięki - brak
Odporność na deszcz - bardzo dobra , działają tak samo jak na sucho
Zużycie - po 140km w tym 20km nie ubyło wcale
Odprowadzenie ciepła - nie mam pojęcia , sprawdzę na początku maja na zjeździe ze śnieżki
  • 3 tygodnie później...
Hamulec : Magura Julie
Wcześniej: Oryginalne (nie pamiętam, ale chyba półmetaliki)
Klocki: Kellys D - 012S organiczne i metaliczne
Siła : Organiczne są mocniejsze ale nie powalają,
Metaliczne po założeniu na przód powodują, że się nie postawię na koło bez trzech palców.
Modulacja : Niezła, spowodowana pewnie kiepską siłą
Niepożądane dźwięki : Po dłuższym zjeździe (500 m przewyższenia) metaliki zaczynają jakby skrobać, dźwięk, jakby błoto z kamieniami hamowało.
Odporność na deszcz : Na mokro piszczenie, ale siła bez zmian.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Hamulec - Elixir CR
Tarcze - Ashima
Klocki - CLARKS METALICZNE
Wcześniej używane : Oryginalne Avid(organiczne), Ashima metaliczne(ekstra klocuszki)
Siła - bardzo dobra
Modulacja - bardzo dobra
Nieporządane dźwięki - ja pier... takiego ryku i wycia hamulcow jeszcze nie slyszalem i to na sucho :/
Odporność na deszcz - nie wiem, jeszcze nie jezdzilem
Werdykt: Nigdy wiecej tych klockow!
Hamulec - Tektro Draco
Tarcze - Tektro
Klocki - CLARKS Gold (Półmetaliczne)
Wcześniej używane : Oryginalne Tektro
Siła - bardzo dobra, sporo lepsza od oryginałów
Nieporządane dźwięki - cisza
Odporność na deszcz - w deszczu nie jechałem, ale w Złotym Stoku u Golonki trochę wody było i hamowały.
Polecam - mam je kilka dni ale jak pisałem w ZS na MTBMarathonie dały rade bez wątpliwości a niestety dużo hamowałem.
Hamulce - Magura Marta SL
Tarcze - Magura 180
Wcześniej używane : Oryginalne Magura
Siła - bardzo dobra, porównywalna do oryginałów
Niepożądane dźwięki - cisza, lecz gdy naprawdę się rozgrzeją potrafią brzęczeć.
Odporność na deszcz - w deszczu brak
Polecam - w Beskidach dają sobie spokojnie radę
Hamulec - Tektro Auriga Comp
Tarcze - Accent, Tektro
Klocki - A2Z półmetaliczne
Wcześniej używane : organiczne Shimano, półmetaliczne accent
Siła - Lepiej niż organiczne Shimano, jednak nieco słabiej niż półmetliki accenta
Modulacja - dobra
Niepożądane dźwięki - w suchych warunkach brak, w błocie nieco brzęczą
Odporność na deszcz - beznadziejnie... kwiczy jak zarzynane prosie. po przejechaniu kawałka z klamkami wciśniętymi do połowy - rozgrzeją się, woda odparuje i jest nadal cisza
Biorąc pod uwagę cenę - 25 złotych za komplet - jak najbardziej polecam. Dają radę, na technicznych zjazdach na Śląskich hałdach, na drogach przy większych prędkościach również potrafią wybawić z opresji - np. gdy ktoś wpadnie na pomysł wymusić na nas pierwszeństwo.
Hamulec - Avid Elixir 9
Klocki - Alligator Ceramiczne
Wcześniej używane : standardowe do elixirów 9
Siła - duża większa
Niepożądane dźwięki - całkowity brak przy suchych tarczach
Odporność na deszcz -  spadek siły, zdarzają się hałasy.
Uwagi - drogie ok 75 pln para
Hamulec: Hayes Dyno Sport  - klocki do tego modelu można szukać pod hasłem 'Hayes Stroker Ryde'
Klocki:  metaliczne/spiekane - Baradine Sintered Metal Pad - Hayes RYDE GOLD (2012)
Wcześniej używane: fabryczne organiki
Siła: duuużo większa
Modulacja:  bardzo dobra
Niepożądane dźwięki: przy mokrych przedni hamulec potrafi zawyć przy pierwszym hamowaniu przez chwilę, potem bezgłośne
Odporność na deszcz: bardzo dobra,  bez spadku siły hamowania
Uwagi:
Cena ok 45 zł komplet na 1 koło , zawierają w komplecie sprężynkę rozpierającą.
Godne polecenie szczególnie przy zmianie z fabrycznie zainstalowanych klocków organicznych.
  • 1 miesiąc temu...
Hamulec: Avid BB5 + tarcza Magura 180mm (tylko przód)
Klocki: Accent Spiekane.
Wcześniej używane: Oryginalne klocki do Avid BB5.
Siła: Dwama palcami blokuje koło.
Modulacja: Bardzo dobra, łatwo wyczuwalny moment blokowania.
Nieporządane dźwięki: Cicho jak makiem zasiał.
Odpornośc na warunki: Troche piszczą jak tarcza jest mokra.
Żywotnośc: Mam je od 300km.
Cena: 57,90 PLN
Edytowane przez NonPhixion
Hamulec: Tektro Auriga Comp
Klocki: Kool-Stop czerwone
Wcześniej używane: Oryginalne Tektro i Accent Spiekane
Siła: Wystaczająca, boję się użyć 100% możliwości tego klocka :) Jest na pewno wyższa niż w Accentach, które i tak były dużo lepsze od oryginałów, dodatkowo w porównaniu do Accenta działa od razu i nie potrzebuje rozgrzania co przydaje się na szybkich zjazdach.
Modulacja: Świetna, wyczucie jest fantastyczne.
Nieporządane dźwięki: Słychać delikatne tarcie, na długich zjazdach gdzie temp. jest wysoka piszczy, ale delikatnie.
Odpornośc na warunki: Na mokrym nie miałem jeszcze okazji, fading jest fantastyczny
Żywotnośc: Na razie ciężko określić, mało jeżdżę w deszczowych, błotnistych warunkach więc podejrzewam, że będzie duża.
Cena: 66 PLN
  • 2 miesiące temu...
Hamulec - Shimano SLX M665
Klocki - Shimano XTR M06
Wcześniej używane - standardowo dodawane do shimano - organiczne
Siła - większa niż na organicznych
Modulacja - na takim samym poziomie
Niepożądane dźwięki - Brak całkowita cisza, na mokro również .
Odporność na deszcz - Hamują tak samo jak na sucho i nie hałasują ;)
Hamulec - Avid Elixir 5
Klocki - Accent Spiekane
Wcześniej używane - Accent Półmetalowe
Siła - "na zimno" wydają się być słabsze od półmetalowych, po rozgrzaniu hamują świetnie (bez problemu stoppie jednym palcem)
Modulacja - podobna
Niepożądane dźwięki - na sucho cisza, na mokro piszczą niemiłosiernie :D
Odporność na deszcz - dużo bardziej odporne na błoto (ścieranie) w porównaniu do półmetalowych, nie czuję spadku mocy w deszczu :)
Hamulec - Shimano SLX M675
Klocki - Ashima Metaliczne
Wcześniej używane - brak
Siła - słaba , brak możliwości zablokowania koła nawet z tyłu
Modulacja - z powodu braku siły wiadomo
Niepożądane dźwięki -cisza
Klocków nie polecam , po jakimś czasie zaczęły się dziwnie ścierać i kruszyć .
Hamulec - Shimano SLX M675 przód
Klocki - A2Z Gold Metaliczne
Wcześniej używane - Ashima Metaliczne
Siła - bardzo duża - stoppie jednym palcem
Modulacja - moc bardzo łatwo kontrolowalna
Niepożądane dźwięki - gdy jest zimno lub troche złapią wilgoci to lubią pojęczeć ale która nie lubi gdy jest wilgotna ....
Hamulec - Shimano SLX M675 tył
Klocki - Shimano Organiczne
Siła - większa niż ashima , blokada koła delikatnym dotknięciem jednym palcem
Modulacja - całkiem ok.
Edytowane przez jasinski21444
  • 1 miesiąc temu...
Hamulec - Avid Elixir 7
Klocki - CLARKS metaliczne (tył) i GOLD (przód)
Wcześniej używane - oryginalne Avida
Siła - minimalnie lepsza od Avidów na które i tak nie narzekałem jeśli chodzi o moc.
Modulacja - dość podobna.
Niepożądane dźwięki - Clarksa pracują cicho. Avida wyły nawet na sucho!
Odporność na deszcz - obie wersje metaliczne, więc ścieranie dość podobne. Ciężko tu o jakieś jednoznaczne oceny. W błocie i deszczu, jeden maraton i nawet SwissStopy miałem zjechane do blaszek :)
Podsumowanie: Jestem bardzo zadowolony z Clarksów. Kupione w 24Bike za 44 i 49zł (goldy) przy cenach w innych sklepach nawet 84zł (SzumGum).  Bez komentarza.
Klocki - Accent Półmetalowe
Wcześniej używane : Oryginalne klocki organiczne
Siła - mniejsza niż w oryginałach
Modulacja - nieco gorsza
Odporność na deszcz - brak danych
wymienili mi oryginaly na accenty w serwisie. dlugo czekalem az sie dotra... nie doczekalem sie, a ze klocki nie chcialy hamowac to szybko kupilem inne
NIE POLECAM!
Klocki - Zeit półmetaliczne
Wcześniej używane : Oryginalne klocki organiczne i accent półmetalowe
Siła - dużo większa niż w accentach, nieco większa niż w oryginalnych
Nieporządane dźwięki - lekki metaliczny pisk podczas hamowania. milknie na wilgotnych tarczach
Odporność na deszcz - po lekkim deszczu czy po przejechaniu przez kałuże, jest nadal dobrze. Przy ulewnych deszczach siła spada
klocki docieraly sie doslownie godzine jazdy! przy pierwszym mocniejszym hamowaniu malo zebow nie stracilem. stawiam rower na przednim kole przy uzyciu 1-2 palcow ;)
dopiero po zabrudzeniu/zakurzeniu spada sila hamowania
ogolnie jestem zadowolony ;)
Klocki: EBC Gold
Tarcza: Hygia DF02
Wcześniej używane: Oryginalne Tektro, Accent Spiekane i Kool Stop półmetaliki (czerwone).
Siła: Ten klocek to największy "kot" z jakim miałem do czynienia, jak każdy metalik potrzebuje się rozgrzać, ale np. w odróznieniu do Accenta Spiekanego, na zimno wystarczy mocniej docisnąć klamkę i wytracanie szybkości jest zatysfakcjonujące. Na długich zjazdach hamuje lepiej od Kool Stop'a. Przeszedł test w Beskidach i zostaje ze mną na dłużej :)
Modulacja: Niewiele gorsza niż w Kool Stopie, ale lepsza niż w Accencie, da się go wyczuć.
Niepożądane dźwięki: Słychać "szorowanie", piski i wycie przy dłuższym mocnym hamowaniu, głównie na rozgrzanym klocku, ale to mi akurat nie przeszkadza, a nawet pasuje ;)
Odporność na warunki: Na mokrym jakby ucichł, ale to może być kwestia nierozgrzania, hamuje tak samo.
Żywotność: Podejrzewam, że bardzo duża ;)
Cena: 55 PLN
Hamulec - Formula Rx
Klocki - Ashima Półmetaliki
Siła - b. dobra, blokuje koło jednym palcem
Modulacja - dobra
Niepożądane dźwięki - na suchym delikatnie popiskuje, w mokrym wydaje trochę więcej dźwięków jak każde z resztą. Ogólnie klocki były często nie polecane ale skusiłem się i w sumie nie żałuje
Hamulec - Avid Elixir 3
Klocki - Promax półmetaliczne
Wcześniej używane : Najpewniej oryginalne, poprzedni właściciel nie powiedział :icon_confused:
Siła - mniejsza niż w oryginałach;
Modulacja - może być ale pewnie wynika ze słabej siły, zdarzyło się przypadkiem zablokować tylne koło;
Nieporządane dźwięki - W deszczu jęczą, ale dość cicho
Odporność na deszcz - Tak samo słabe jak i na sucho
Uwagi: Czerwona farba, przez którą klocki są jakieś grube. Super tanie też nie były - 36 zł w rowerowym, kupiłem żeby coś mieć i jak najszybciej jeździć.
Lepiej kupić inne :yucky:
UPDATE:
Nieporządane dźwięki - cisza na suchym, na wilgotnym nadal cicho. na ulewnym deszczu wyje ze az wstyd hamowac!
Odporność na deszcz - znacznie spada sila hamowania. trzeba sie ograniczac
NIE POLECAM!
uzywam obecnie na tylnym kole i tutaj moge je smialo polecic
zaniepokojony zmniejszona sila hamowania zdemontowalem je i chcialem przeczyscic. okazalo sie ze sa bliskie konca a w dodatku krawedzie zaczely sie mocno kruszyc
Klocki - Clarks GOLD
Wcześniej używane : Oryginalne klocki organiczne, accent półmetalowe,  Zeit półmetaliczne
Siła - nieco lesza niz w accentach, sporo gorsza niz w zeit czy fabrycznych
Modulacja - dobra
Nieporządane dźwięki - na suchym absolutna cisza. na wilgotnym nadal cicho. na mokrym wyje strasznie podobnie jak accenty
Odporność na deszcz - jeszcze nie testowane
klocki zakupione w bike24.pl za 55zl z wysylka. wg opinii mialy byc rewelacyjne. w praktyce sa bardzo przecietne i nie polecam ich zakupu. skoro topowy model jest tak przecietny to nawet nie chce wiedziec jak spisuja sie tansze modele
Klocki - RWD RED spiekane
Wcześniej używane : Shimano M06 metal i A01S żywiczne
Siła - na zimno jest dobrze, delikatnie słabiej jak M06, ale po rozgrzaniu otwierają się wrota piekieł
Modulacja - dobra
Nieporządane dźwięki - z przodu trochę wyją, z tyłu lubią popiskiwać na tarczach XT
Odporność na deszcz - całkowita, zero zmian
Nie mogłem się przekonać do kupna klocków za 140zł/kpl, ale kilka pozytywnych opinii sprawiło, że kliknąłem KUP. Pierwsze 3 hamowania to tragedia. Za pierwszym razem to władowałbym się pod samochód. 4te hamowanie i tu otworzyły się wrota piekieł. 1 palec na przednim heblu jak w M06 i mało OTB nie zaliczyłem.
Świetna odporność na fading. Klocki zmieniają kolory w zacisku, tarcza fioletowa, a ja dalej 1 palcem ogarniam wszystko. Na maratonie w Wiśle i na wypadzie na Ślężę nie musiałem w żadnej sytuacji dokładać drugiego palca.
  • 1 miesiąc temu...
Hamulec - Hope mono mini przód
Wcześniej używane : accent półmetaliczne
Siła - siła zadowalająca lepsza niż w accentach
Modulacja - dobra, łatwo wyczuć moment zablokowania koła
Niepożądane dźwięki - klocki piszczały na sucho przez długi okres czasu
Odporność na deszcz - na początku była znośna, wzaz ze zużyciem coraz gorzej
Uwagi - szybko się zużywają, sezon się nie skończył a klocki wytarte do blaszki.
Klocki - Accent półmetaliczne
Wcześniej używane : -
Siła - siła była ale nie są to najmocniejsze klocki, jakieś 7/10
Modulacja - modulacji w sumie nie było, klocki bardzo zero-jedynkowe
Niepożądane dźwięki -czasem szurały
Odporność na deszcz - słaba, bardzo głośne
Uwagi - dość długo się zużywają ale kosztem modulacji
