Mod Team KrissDeValnor Napisano 22 Maja 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 (edytowane) Kiedyś jeździłem na ramie 19' koła 26'. Przesiadając się na koła 27,5 lub 29' też powinienem rozglądać się za rozmiarem 19? Czy rozmiar kół powoduje zmiamę rozmiaru w ramię? Jeżeli rama 19 " na kole 26 " była odpowiedniej wielkości, to 19 " na kole 29 " będzie za duża, a 19 " na kole 27,5 " może być na styk lub nieco za duża - tu trzeba by się przymierzyć także do mniejszych rozmiarów :18 i 17 ". Trzeba pamiętać, że w rowerach na większych kołach jest nieco inna geometria - wyżej znajdująca się główka ramy, czyli cały przód jest wyżej ( często jest to spowodowane amortyzatorem o większym skoku ), zresztą cała rama jest wyżej zawieszona, bo przecież osie dużych kół są na większej wysokości. Ważne są także osobiste preferencje, bo jeden preferuje ramy mniejsze na granicy poprawnego dopasowania, a drugi woli nieco większe z niewielkim lub minimalnym zapasem - odrobinę większa rama byłaby już za duża. Poza tym ramy różnych producentów o takim samym oznaczeniu rozmiarowym różnią się geometrią i wymiarami rur, więc to że jedna rama pasuje nie musi oznaczać, że druga też będzie OK. Edytowane 22 Maja 2016 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
supersprint Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) Czy ktoś o wzroście bliskim 190cm i przekroku 90cm przymierzał się do http://allegro.pl/2016-eries-cross-dysk-alivio-blokada-27-biegow-i6115664332.html w rozmiarze 20,5"? Byłem prawie zdecydowany na Orkana 4.0 2015 21" ale niestety już niedostępny. Alternatywą jest Kands Avangarde 2016, tutaj myślę że rozmiar 21" mógłbym brać w ciemno, w zamian za nieco słabszy osprzęt i wyższą cenę. Wizualnie też chyba wolę Eriesa. Edytowane 26 Maja 2016 przez supersprint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miloszz Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Zrobilem te pomiary, moze być pare błędów bo paru rozmiarów nie rozumialem. Ale mysle ze to bledy max 3 cm. Wynik zamieszczam w załączniku. Chce zamówić teraz Lazaro integral v3. Czy dobrze rozumiem ze powinienem wziąc 21 cali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 27 Maja 2016 Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 27 Maja 2016 Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Witam czy tem rower bedzie dobry na wzrost 182 http://olx.pl/oferta/rower-ns-bikes-clash-2-hydraulika-platformy-zadbany-CID767-IDfmBTX.html#f63d04ecf0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi22 Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam. Po długich wyborach zdecydowałem się na rower Crossowy UNIBIKE VIPER GTS 2015. Chciałem się zapytać jaki rozmiar ramy kupić: 17", 19'', 21'' czy 23''? Wzrost: 181cm Waga 94kg długość nogi: 83cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 29 Maja 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 17 i 23 " możesz od razu skreślić. Obstawiam 19 ", a na pewno max. to 21 ", ale może być za duży. Jeżeli masz możliwość, to się przymierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi22 Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 @KrissDeValnor Tylko raczej nie mam możliwości sprawdzenia rozmiaru tego roweru. Muszę jak już kupić go w "ciemno". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 29 Maja 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Powiem tak : najmniej ryzykujesz przy 19 ". Mam podobne warunki i mój wybór padłby właśnie na 19 ". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam czy tem rower bedzie dobry na wzrost 182 jak tego to jest M rama http://olx.pl/oferta/rower-ns-bikes-clash-2-hydraulika-platformy-zadbany-CID767-IDfmBTX.html#f63d04ecf0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kachat Napisano 30 Maja 2016 Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 (edytowane) @KrissDeValnor Tylko raczej nie mam możliwości sprawdzenia rozmiaru tego roweru. Muszę jak już kupić go w "ciemno". Właśnie "przed chwilą" kupiłam ten sam rowerek (chyba dobry wybór, jest super jak na razie ) i mówię ci - bierz 19 cali. Jestem sporo niższa od ciebie, ale nogę mam dłuższą o 3 cm, i rama 21 cali była za wysoka dla mnie w przekroku (a jestem kobietą ) - awaryjne zsiadanie było nieprzyjemne. Edytowane 30 Maja 2016 przez kachat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Jak wygląda sprawa z tymi starymi ramami w szosach ? Aż tak bardzo różni się ich geometria od tych nowych ? Nurtuje mnie to bo co widzę kogoś na nowszym pomykaczu to jego pozycja jest bardziej "pionowa" nawet jeśli siodło nie jest w kosmos a ja na mojej staruszce wręcz leże i staje się to coraz bardziej uciążliwe bo bolą często nadgarstki, więdną ręce, człowiek się garbi, to i potem szyja i plery się odzywają. Edytowane 4 Czerwca 2016 przez AlfaOmega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 4 Czerwca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Teraz można kupić rower z ramą slopingową (opadająca górna rura ) np : https://www.canyon.com/pl/road/endurace/2016/endurace-al-7-0.html , która nie wymusza takiego położenia się jak na ramie klasycznej : http://www.radon-bikes.de/bikes-2016/roadbike/roadbike-training/r1/r1-ultegra/ Jak się ma problemy z szyją, to lepiej kupić fitnesa z prostą kierownicą : http://www.merida-bikes.com/en_int/bikes/road-fitness/fitness/2016/speeder-500-4402.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Dwie rzeczy, albo masz za duza rame, dlatego te wycagniecie, a juz na pewno, sporo ludzi jezdzi na szosach w pozycji "siedzenie na taborecie". Skutek przesiadania sie z mtb, bo jest mi tak wygodnie, do tego nikt nie zawraca sobie glowy bike fittingiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek55 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Witam serdecznie.Mam 47 lat .Jestem całkowitym laikiem odnośnie rowerów.Ponieważ lekarz zalecił mi dużo ruchu postanowiłem zakupić rower.Mój wzrost to 183 cm,waga 110 kg ,długość nogi wewnętrzna w lekkim rozkroku to 79 cm.Dużo czytałem dobrych rzeczy odnośnie rowerów Lazaro integral .Bardzo proszę o pomoc w doborze rozmiaru ramy .Nie wiem czy kupić wersję V2 lub V3 .Jazda typowo rekreacyjna po drogach asfaltowych ,wycieczki itp.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Z uwagi na nogę 17" integral będzie jedyną słuszną wielkością. (jeśli dobrze zmierzyłeś - 79 cm relatywnie krótka się zdaje do wzrostu) Lepszy osprzęt i blokada widelca - to w skrócie różnica między v2 a v3. Moim zdaniem warto dopłacić - ale jak kołdra krótka .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek55 Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Witam serdecznie.Mam 47 lat .Jestem całkowitym laikiem odnośnie rowerów.Ponieważ lekarz zalecił mi dużo ruchu postanowiłem zakupić rower.Mój wzrost to 183 cm,waga 110 kg ,długość nogi wewnętrzna w lekkim rozkroku to 79 cm.Dużo czytałem dobrych rzeczy odnośnie rowerów Lazaro integral .Bardzo proszę o pomoc w doborze rozmiaru ramy .Nie wiem czy kupić wersję V2 lub V3 .Jazda typowo rekreacyjna po drogach asfaltowych ,wycieczki itp.Proszę o pomoc. Jest jeszcze Lazaro Elitary ,może ten by był lepszy od integral v3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlfaOmega Napisano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 No ja sie sklaniam ku temu ze jednak ta rama jest chyba za duzo albo taki jej urok... Ja mam 180 cm wzrostu, noga po wew to 80 do klejnotow a gorna rura mierzona od srodka do srodka ma 57,5 cos kolo tego ale dlugosci rury podsiodlowej niestety nie pamietam jak na teraz z tym ze tu akurat jest raczej ok bo jak stoje "nad" rowerem to mam lekki luz kolo 1-2cm miedzy jajcami a rurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaliusz Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Pytanko w sprawie wielkości ramy w Romet Orkan 5.0 Mój wzrost to 172 cm. i 80 cm. długość nogi. Mam ochotę na ten rower ale najmniejsza męska rama jak wiadomo to 19" W opisie wielkości ramy do wzrostu w tabelce na stronie Rometa wychodzi że powinien być dobry: Natomiast mam Spartacusa i tam doradzono mi na mój wzrost ramę 17" i wg. ich tabelki też jest OK I jak to jest? Czy w Romecie rama ma inną geometrię i będzie na mnie dobra? W Spartacusie mam dobre ponad 5 cm. zapasu do nabiału jak zeskoczę z siodełka Edytowane 7 Czerwca 2016 przez tomaliusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Jeżeli rama 19 " na kole 26 " była odpowiedniej wielkości, to 19 " na kole 29 " będzie za duża, a 19 " na kole 27,5 " może być na styk lub nieco za duża - tu trzeba by się przymierzyć także do mniejszych rozmiarów :18 i 17 ". Trzeba pamiętać, że w rowerach na większych kołach jest nieco inna geometria - wyżej znajdująca się główka ramy, czyli cały przód jest wyżej ( często jest to spowodowane amortyzatorem o większym skoku ), zresztą cała rama jest wyżej zawieszona, bo przecież osie dużych kół są na większej wysokości. Ważne są także osobiste preferencje, bo jeden preferuje ramy mniejsze na granicy poprawnego dopasowania, a drugi woli nieco większe z niewielkim lub minimalnym zapasem - odrobinę większa rama byłaby już za duża. Poza tym ramy różnych producentów o takim samym oznaczeniu rozmiarowym różnią się geometrią i wymiarami rur, więc to że jedna rama pasuje nie musi oznaczać, że druga też będzie OK. jesli by tak było jak mowisz to dlaczego wszelakie tabele podają ze jesli np rama na 26" jest 20 calowa to odpowiednik 29" jest 21 cali,sprawdź ,pozdrawiam :-) Pytanko w sprawie wielkości ramy w Romet Orkan 5.0 Mój wzrost to 172 cm. i 80 cm. długość nogi. Mam ochotę na ten rower ale najmniejsza męska rama jak wiadomo to 19" W opisie wielkości ramy do wzrostu w tabelce na stronie Rometa wychodzi że powinien być dobry: Natomiast mam Spartacusa i tam doradzono mi na mój wzrost ramę 17" i wg. ich tabelki też jest OK I jak to jest? Czy w Romecie rama ma inną geometrię i będzie na mnie dobra? W Spartacusie mam dobre ponad 5 cm. zapasu do nabiału jak zeskoczę z siodełka musisz sie przymierzyć do roweru,pamiętaj ze nie jest to rower mtb,tak ze nie groza ci jakies wielkie wpadki z "nabiałem",z rowerami crossowymi czy tez trekkingowymi jest tak ze ciut większa rama moze poprawiać komfort jazdy ale ciut większa nie wiecej,mozesz tez wszystko skorygować kierownica,mostkiem,siodełkiem czy tez odpowiednimi gripami(rogi,etc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTZaskar1991 Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Mój wzrost to 172 cm. i 80 cm. długość nogi. Mam ochotę na ten rower ale najmniejsza męska rama jak wiadomo to 19" Będzie dobry, bo masz stosunkowo długie nogi. Poziomo 580 mm też z mostem 9 lub 10 cm będzie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Witam czy tem rower bedzie dobry na wzrost 182 http://olx.pl/oferta/rower-ns-bikes-clash-2-hydraulika-platformy-zadbany-CID767-IDfmBTX.html#f63d04ecf0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 7 Czerwca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) @ tomaliusz Tu w postach 26 i 28 masz wskazówki : http://www.forumrowerowe.org/topic/195780-2500-zl-porownanie-crossow-romet-orkan-50-vs-focus-crater-lake-lite-vs/page-2 Kobieta o wzroście 176 cm i nodze 79 cm i rozmiar okazał się na styk, więc u Ciebie powinno być podobnie, jednak dla świętego spokoju powinieneś się przymierzyć przed zakupem. @ roberttrebor Takie tabele to ja czniam Według mnie kompletna bzdura - postaw obok siebie ramę 20 " na kołach 26 " i ramę 21 " na kołach 29 " ( MTB ) i zobacz który rower jest większy Jedyny wyjątek stanowi rozmiar ramy w rowerach crossowych i trekingowych - tu bierze się nieco większe niż w przypadku MTB. Poza tym niektóre tabele zawyżają rozmiary tak, że osoby z kończynami o przeciętnej długości mogłyby uznać, że rower jest nieco za duży lub mocno na styk. O aukcjach na których podaje się rozpiętość wzrostu 170 - 190 cm nie wspominając ... Edytowane 7 Czerwca 2016 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaliusz Napisano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Dzięki Koledzy za rady i wskazówki Chyba trzeba go dosiąść aby się przekonać, będzie najbezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) @ tomaliusz Tu w postach 26 i 28 masz wskazówki : http://www.forumrowerowe.org/topic/195780-2500-zl-porownanie-crossow-romet-orkan-50-vs-focus-crater-lake-lite-vs/page-2 Kobieta o wzroście 176 cm i nodze 79 cm i rozmiar okazał się na styk, więc u Ciebie powinno być podobnie, jednak dla świętego spokoju powinieneś się przymierzyć przed zakupem. @ roberttrebor Takie tabele to ja czniam Według mnie kompletna bzdura - postaw obok siebie ramę 20 " na kołach 26 " i ramę 21 " na kołach 29 " ( MTB ) i zobacz który rower jest większy Jedyny wyjątek stanowi rozmiar ramy w rowerach crossowych i trekingowych - tu bierze się nieco większe niż w przypadku MTB. Poza tym niektóre tabele zawyżają rozmiary tak, że osoby z kończynami o przeciętnej długości mogłyby uznać, że rower jest nieco za duży lub mocno na styk. O aukcjach na których podaje się rozpiętość wzrostu 170 - 190 cm nie wspominając ... przeciesz to logiczne ze rower na kołach 21" bedzie większy,to tak jak bys porównał dwa samochody jeden klasy średniej niższej a drugi klasy średniej wyższej, zawsze ten drugi bedzie większy ale czy kierowca bedzie siedział w nim wyżej?no chyba ze ta klasa średnia wyższa bedzie SUVem badz vanem,takie sie składa ze przekrok w rowerze na kołach 26" mam taki sam jak w rowerze 29" roznice wynikają z innej konstrukcji tych rowerow,w duzej mierze firmy rowerowe stopniuja rowery 26" parzyście(dotyczy te 27'5") a rowery 29" nieparzyscie,nie jestem expertem w bike fittingu,ale sa to moje obserwacje jak i opieram sie na wiedzy czerpanej z netu(dodam ze porównuje rower w tej samej klasie tzn te same ale z inna geometrią kół).pozdrawiam Edytowane 8 Czerwca 2016 przez roberttrebor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
