remlik Napisano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2015 Mam 2 cm mniej i bralbym 20" , ktora zreszta tez jest stosunkowo krotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gajowy139 Napisano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Witam przymierzam się do zakupu Cube Nature 2015 mam 188 cm wzrostu nogawka 92-93 cm rower występuje w rozmiarach ramy 58 i 62 Proszę o pomoc w doborze ramy. Na czytałem się ze Cube ma krótkie ramy a ich wskazywane długości ram odbiegają od rzeczywistości. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
digbick Napisano 3 Września 2015 Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Niestety nie mam jak sprawdzić na żywo: mam 185 i chce kupić rometa orkan 4.0 zastanawiam się czy 19 czy 21 cali. Wolę mniejsze rowery,ale nie wiem czy 185 to nie za dużo na 19stkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burdoror Napisano 3 Września 2015 Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Czesc wszystkim, mam cicha nadzieje, ze ktos mi pomoze. Jka to bywa w tym watku... mam powazny problem z wyborem odpowiedniej ramy. Moje wymiary: Wzrost 182cm, noga 83cm Stoje teraz przed wyborem: 1. 2016 Radon ZR Race 10.0 - z nowy osprzetem Shimano XT 8000 (11 biegowy) i widelcem Fox 32 http://www.radon-bikes.de/en/bikes-2016/mountainbike/hardtail/zr-race-29/zr-race-29-100/ oraz 2. 2015 Rose Uprising, na osprzecie XT (10 biegowy) i widelcem SID http://www.rosebikes.pl/bike/rose-the-uprising-2-29-2015/aid:738385/load:295880 Generalnie technicznie zblizone do siebie konstrukcje, ale jaja zaczynaja sie przy doborze ramy: RADON jest powsciagliwy, i wedlug jego kalkulatora moja idealna rama ma 19". Jak w zyciu bywa Radon ma ramy 18" i 20". Nie jest zle, bo producent zalozyl, ze mozna nie zmiescic sie w ideal rmaowy i opisal to tak: - jesli jezdzisz sportowo - bierz mniejsza - jesli rekreacyjnie - bierz wieksza... Radon podaje wymiary ram, ROSE tego nie robi - nigdzie nie moge znalezc wymiarowki, ale... Z kolei ROSE po podaniu wymiaru nogi prosto z mostu wali tak: Rama : M Mostek: 90mm Korba: 175mm Kierownica 31.8 mm No i wez to badz madry. Sklaniam sie do 18" u Radona, lub M-ki u Rose - zgodnie z zaleceniami. Ale czy dobrze kombinuje? Prosze o podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 4 Września 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Uważam,że dobrze kombinujesz . Radon słusznie radzi : sport - rama mniejsza rekreacja - rama większa Radon podaje przekrok 78,5 cm dla ramy 18 " i 81,5 cm dla ramy 20 ",więc w Twoim przypadku rama 18 " to wręcz rozmiarowe maksimum lub jak kto woli absolutne minimum bezpieczeństwa ,bo jazda w terenie z 1,5 cm zapasu może się boleśnie zakończyć . Tylko jeśli rekreacja,to wtedy raczej model Team,a nie Race. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom3k88 Napisano 7 Września 2015 Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Potrzebuję pomocy przy doborze ramy. interesuje mnie rower Charge Plug 0, ale nie wiem czy rozmiar M czy L jest dla mnie bardziej odpowiedni. Pod linkiem są wszystkie wymiary roweru. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to korzystajać z fit calcualtor wyszło mi coś takiego: Your Measurements Inseam: 84Trunk: 62Forearm: 32Arm: 64Thigh: 46Lower Leg: 55Sternal Notch: 150Total Body Height: 176The Competitive Fit (cm) Seat Tube Range c–c: 54.4 - 54.9 cmSeat Tube Range c–t: 56.1 - 56.6 cmTop Tube Length: 59 - 59.4 cmStem Length: 10.7 - 11.3 cmBB–Saddle Position: 98.8 - 100.8 cmSaddle Handlebar: 50.8 - 51.4 cmSaddle Setback: -0.8 - -0.4 cmThe Eddy Fit (cm) Seat Tube Range c–c: 55.6 - 56.1 cmSeat Tube Range c–t: 57.3 - 57.8 cmTop Tube Length: 59 - 59.4 cmStem Length: 9.6 - 10.2 cmBB–Saddle Position: 98 - 100 cmSaddle Handlebar: 51.6 - 52.2 cmSaddle Setback: 0.4 - 0.8 cm Bardziej skłaniałbym się ku Competetiv Fit, ale nie będę się upierał. Do tej pory jeździłem na MTB 19,5" i był dla mnie odpowiedni. Wolę chyba odrobinę mniej sportową sylwetkę, aby nie przelecieć przez kierownicę przy pierwszym hamowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quille Napisano 13 Września 2015 Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Hej! Chcę kupić rower Romet Gazela 3.0, ale problem w tym, że ma on dwie wielkości ramy - 17'' i 19''. Mam 165 cm wzrostu. Na stronie producenta informacje są dość dziwne http://www.sklep.romet.pl/jak-dobrac-rower Jest tabelka, ale z niej wynika, że dla 165 cm rowerów nie ma Można jeździć tylko do 162, a potem od 167 Na innych stronach np. tu http://wrower.pl/porady/jaki-rozmiar-ramy-do-roweru,5788.html wychodzi mi, że najlepsza byłaby 18'', ale takiej nie ma do wyboru - nie tylko w ofercie sklepu, ale w ogóle - po prostu nie produkują. A więc moje pytanie: 17'' będzie OK? Czy jednak 19''? Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 13 Września 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 13 Września 2015 (edytowane) Przecież to damka,więc nawet jak kupisz 19 ",to tragedii nie będzie,ale jeśli masz możliwość się przymierzyć i porównać oba rozmiary - zrób to. Dla Ciebie jednak 17 " byłoby bardziej wskazane. Edytowane 13 Września 2015 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quille Napisano 13 Września 2015 Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Jakby to nie była damka, to w ogóle by nie było rozmowy o 19'' OK, dzięki, wezmę 17''. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
empe Napisano 13 Września 2015 Udostępnij Napisano 13 Września 2015 @Gajowy139, jeśli się jeszcze nie zdecydowałeś to cross Cube w rozmiarze 58 okazał się dla mnie za mały. Mam 190/92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Riboy1 Napisano 19 Września 2015 Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam wszystkich! Cgcę kupić rower Kross Level R2 2015. Chodzi oczywiście o rozmiar ramy. Mam 162/164 i ważę ok.50kg, dł nogi to mniej-więcej 76-77 Według strony krossa mogę pakować się w rozmiar M. Nie jestem do końca przekonany.., Chcę mieć rower na ok 4lata Proszę o rady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 19 Września 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Września 2015 (edytowane) M - ka może być za duża,a na pewno za długa przy Twoim wzroście,jednak jeśli jeszcze rośniesz,to może okazać się lepszym wyborem. Tylko czy to ma sens Po prostu będziesz się męczył na zbyt dużym rowerze. Na teraz tylko rozmiar S,który i tak jest dość długi. Edytowane 19 Września 2015 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Riboy1 Napisano 19 Września 2015 Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Wezmę M. Mam 13 lat więc przyspieszony wzrost w tym wieku jest normalny. A chcę żeby ten rower posłużył mi trochę. Teraz będę jeździł do zimy, a jak wyciągne na wiosne może będzie dobry, jak troche podrosne do 165... ;/ I ten rower posłuży mi 80& asfalt, 20% las itp. I ten rower posłuży mi 80& asfalt, 20% las itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpinDoktor Napisano 21 Września 2015 Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Ponownie napiszę w tym temacie :-) Przynierzam się do kupna pierwszej szosy, kross vento 1.0 z 2014. Wzrost mam 181 cm, noga 82 cm. 'M' będzie dobra? Obecnie jeżdżę na unibiku viper 19". Edytowane 21 Września 2015 przez SpinDoktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lenon77 Napisano 22 Września 2015 Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Czy Romet podaje gdzieś na swojej stronie geometrie ram? Szukam danych modelu MUSTANG 1.0 R-LINE 27,5 ale na ich stronie nic o geometrii nie widzę. Znalazłem informacje o geo na tej stronie ale nie wiem na ile są wiarygodne. Mam 175 wzrostu noga 79 cm i chyba bardziej pasował by rozmiar 17 do jazdy w terenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 22 Września 2015 Udostępnij Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Podaje, wystarczy wejść w zakładkę - pobierz katalog ... http://www.romet.pl/uploadfiles/ROMET_ROWERY_2015_-_Katalog_Produktow.pdf Edytowane 22 Września 2015 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lenon77 Napisano 22 Września 2015 Udostępnij Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Dzięki, pod latarnią najciemniej Obecnie jeżdżę na crossie rozmiar 19' i długość 585mm i jest ok z tym, że mam od rury do krocza jakieś 3-4cm. Romet 17' jest niższy(430mm), ale ma prawie identyczną długość (590mm), więc chyba będzie ok. Edytowane 22 Września 2015 przez lenon77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZdroYa Napisano 26 Września 2015 Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Kupuję Spartacus Cross 4.0. Mam 176cm wzrostu a wewnętrzna długość nogi boso to 82cm. Zastanawiam się nad rozmiarem ramy, 17" czy 19"? Sprzedawca odpisał, że przy 17" będę miał 9cm luzu, przy 19" 6cm ale poleca rozmiar 17" ze względu na wygodniejszą pozycję podczas jazdy. Przy 19" i 176cm wzrostu ponoć musiałbym być dość mocno pochylony. Zgadzacie się? Kupować 17? Bo rower czeka a ja myślę nad ramą ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
popo00 Napisano 26 Września 2015 Udostępnij Napisano 26 Września 2015 http://ultraimg.com/image/ewN6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukeuszlfc Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 (edytowane) http://www.kross.pl/pl/2016/mtb-xc-29/level-b8 182cm, stosunkowo krótkie nogi 83cm. Jaki rozmiar tego Krossa? Porównując do geometrii innych firm to 17cali to tutaj 18,5cala.Według mnie 17 będzie lepsza niż 19. Miałem rower w rozmiarze 20 od krossa i sprzedałem bo był za duży. S-ka to Mka tak naprawdę, a M-ka to L-ka. W Scottcie rekomendują mi M-kę, która ma prawie identyczne wymiary co do milimetra jak 17 Krossa. http://shop.dueruotebike.it/wp-content/uploads/scale_900.jpg W Giancie rekomendują mi M-kę w tabelkach pod wzrost. http://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/xtc.advanced.29er.2/24519/89329/#geometry Jak uważacie, który rozmiar wziąć? Czy 17 nie będzie za mała? Mogę wziąć mostek 90mm lub 100mm. Edytowane 22 Października 2015 przez lukeuszlfc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 22 Października 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Widzę to tak : Kross - 17 " Scott - M lub S w przypadku ostrej jazdy w trudnym terenie ( np. w górach ) Giant - wydaje się,że podana długość górnej rury nie jest długością horyzontalną,bo rower sprawia wrażenie dość krótkiego i zwartego,a na pewno nie jest długi,więc biorąc to i przekrok pod uwagę : rozmiar M lub L ( analogicznie jak w przypadku Scott'a - M lepiej się sprawdzi w trudnym terenie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Dla 182 wzrostu, Scott na pewno nie w rozmiarze S. Mam 178, testowałem M-kę i była dla mnie za krótka. S-ka byłaby katastrofą. Tabelka niestety nie oddaje rzeczywistości. Przy tym wzroście M-ka, i to pod warunkiem, że lubi się niezbyt długie ramy. A kolega ma dość krótkie nogi, czyli długi tułów.Rozważałem zakup Scale'a i przekopałem cały internet w poszukiwaniu sugestii, który rozmiar pasuje pod 178 zanim sam Scale'a przetestowałem. Testerzy dzielili się pół na pół między M i L. Widać to zresztą w tabelce z dopasowaniem rozmiaru. Jeżeli chcesz kupić krossa, nie sugeruj się podobieństwem do Scale'a. Jedyne sensowane rozwiązanie to test. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bery Napisano 3 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Cześć Proszę o pomoc w wyborze rozmiaru ramy accent peak 27.5, S czy M ? Skłaniam się ku M i nie wiem czy nie będzie za duża. Wzrost 179,noga 83. Wg wzoru zz pierwszej strony wychodzi 18.6 cali. Obecnie mam ramę accent el Nino 19, mostek 110 +6 stopni i po kilku godz na niej boli mnie kark. Do nowej ramy założył bym mostek 90 mm, +20/25 stopni. Jazda głównie po lasach,w górę i w dół,XC, geometria peaka 27.5 http://allegro.pl/accent-peak-rama-mtb-tapered-27-5-alu-6061-t6-r-m-i5673282484.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bery Napisano 9 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Takie wyniki wyszły mi w fit calculator, niby proste a nie do końca wiem jak to przełożyć na wymiary ramy http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp#results virtual top tube length mam pomnożyć przez 2.54 wtedy da to wymiar 'efektywna długość górnej rury? tzn. TT-h? bb saddle position tzn ze np ramie S-ce powieniem mieć sztyce wysunietą około 30 cm? 44 cm rury podsiodłowej + 30 cm sztycy? to chyba za dużo, więc by wychodziło, że S'ka za mała dla mnie. Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 9 Listopada 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 M - ka jest dość długa,więc jeżeli planujesz ostrą jazdę w terenie,to zastanów się nad S - ką. Przy twoich wymiarach ( mam podobne ) czasem jest się pomiędzy rozmiarami i może dlatego trudniej podjąć decyzję. Nie robiłeś porównania wymiarów ram - swojej i tej którą chcesz kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
