[rama] Jak Dobrać Rozmiar Ramy?
Lookas 46
Chodzi mi o ramę 26 cali ;-) mam okazję kupić używana ale w rozmiarze M stąd moje pytanie. Kilka lat temu kupiłem rower a sprzedawca wcisnal mi rozmiar 21.5 i jest zdecydowanie za duża ;-)
26" to jednak L będzie optymalna ... ale pewnie są tacy jeźdźcy po asfalcie, że i na M byli by zadowoleni ...
Witam, czy przy 180 cm i 86 cm długości nogi, dla http://www.romet.pl/Rower,RAMBLER_Rline_20,10,485,615,13757,2014.html rozmiar 20 będzie odpowiedni?
Według mnie tak.
Witam
Prosze o dobór ramy.
Wzrost 174 cm
Długośc nogi 78cm
Waga 75 kg
Rower: http://www.scott.pl/produkt/184/621/rower-sportster-10/
Wybór między M i L
Byłem w sklepie i przymierzałem się do obu.
W rozkroku nad rama przy M mam ok. 2cm luzu przy L 0 luzu
Z góry dzieki za pomoc
przepraszam podbijam temat bo to bardzo pilne dla mnie!!!
Witam, proszę o pomoc jaki rozmiar ramy dla Rose pro sl(szosa).
190cm/84kg
Długość nogi 91 cm
Kalkulator podaje rozmiar 61, ale jak podam dł. Nogi to już przechodzi na rozmiar 59. W którą stronę lepiej wybrać? Nie mam jak przymierzyć roweru. Posłuży głównie na treningi i wyścigi w triathlonie.
Chciałbym się upewnić, bo chciałem kupić ramę accent nordcap, do turystyki, mam 180 wzrostu, 87 długość nogi do pachwiny, będzie amortyzator o skoku 63 mm, i teraz pytanie, bo na długość, to rozmiar 22" byłby OK, (580 mm) ale obawiam się braku przekroku, natomiast 20" (569 TT) też może być OK, aczkolwiek chciałem się zapytać o ten przekrok 22" ramy, bo przy ostatniej ramie 22" przekroku nie było w zasadzie wcale, ale ona też miała wysoko suport.
Właśnie nie chcę siedzieć na rowerze idealnie wyprostowanym, wolę się lekko położyć. A ręce raczej normalnie, jak stoję z rękami wzdłuż tułowia to sięgają gdzieś do połowy uda.
Czyli rama 19" i koła 28 raczej nie powinny stanowić dla mnie problemu?
Witam
Proszę o pomoc w dobraniu ramy do roweru górskiego, koła 29' , dł nogi od pachwiny do stopy to 97cm, mam 2m wysokości
według jednej zasady z neta ''W przypadku roweru górskiego z kołami 29 cali pomnóż przez 0,238 by otrzymać wynik w calach lub przez 0,6 by otrzymać wynik w centymetrach.'' wychodzi 23.086'
Nie wiem czy brać rame 21' czy 23'
Wcześniej miałem gianta revel 3 disc 2012 i miałem rame 21' i po pewnym czasie miałem problem ze zgietymi  rękoma i nogami
Teraz przymierzam się do CUBE ANALOG 29 GREY´N´BLACK´N´GREEN 2015 i mam 2 ramy do wyboru- 21' i 23
co radzicie Panowie i Panie ?
Cześć wszystkim.czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak prawidłowo zmierzyć długość nogi?tzn.chodzi o pojęcie długość nogi od krocza do podłoża.gdzie ma się kończyć to krocze-na genitaliach-aż dotknę poziomicą i od tąd mierzyć,czy poziomicę podnieść wyżej-do oporu?w obu przypadkach pomiar różni się o ładnych kilka centymetrów.pozdrawiam
Stajesz w lekkim rozkroku (stopy około 25cm od siebie) i poziomnicą dociskasz do końca, tak jakbyś usiadł okrakiem na ramie, ale nie ma nic boleć. Po prostu dociśnij ją z czuciem i zmierz wysokość od podłogi do górnej krawędzi poziomnicy.
Edytowane przez Eazy
