RoloVc Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Szybkie pytanie. Mam teraz CUBE LTD rama 17" i chcę zrobić taką zmianę, kupuję ramę FULLa CUBE AMS lub Stereo oraz damper i resztę przkładam z LTD. Tylko się zastanawiam czy nie brać ramy 15". Niby moja 17 jest ok ale może 15" będzie bardziej poręczna? Moja waga 80kg, wzrost 175cm. Rama 15" ma 39,5cm a 17 42cm . Co wy na to, nie będzie to przegięcie? Ps. Kupując nową ramę muszę do niej dokupić coś jeszcze ? Jakoś ją uzbroić ? Miseczki itd ? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez RoloVc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 15 cali przy 175 wzrostu? Przymierz się do takiej ramy, a sam stwierdzisz, że to fatalny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoloVc Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 no właśnie nie wiadomo bo różnica jest 2,5cm na wysokości a rozstaw kół o 5cm, długość między sztycą a kierą 4,3cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Między czym a czym ta różnica? Możesz podać linka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoloVc Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 LTD 17" -to ten mam: http://www.rowery-cube.pl/kolekcja-2014.php a to rama AMS 15" : http://www.rowery-cube.pl/kolekcja-2014.php Różnice nie są duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Chyba żartujesz. Masz w tej chwili ramę o długości 580 mm, a chcesz się przesiąść na ramę o długości 557 mm, czyli o ponad 2 cm krótszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoloVc Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 myślisz że to taka duża różnica ? raptem 2,3cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) To wcale nie tak mało. Twoja obecna rama jest dość krótka. Jestem 2-3 cm wyższy i na pewno nie kupiłbym tak krótkiej ramy jak LTD w rozmiarze 17 cali, a ty zastanawiasz się nad 15-ką. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Chcesz sobie zrobić krzywdę na zjazdach? Pomyśl logicznie, 15 cali to najmniejszy z 5 dostępnych rozmiarów, a ty masz 175 cm wzrostu, czyli lokujesz się gdzieś w okolicach średniej wartości dla męskiej populacji. No, może lekko poniżej, ale to nie powód, żeby kupować rower na tak małej ramie. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez arek_wro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Donayo Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 A co powiecie o Kands Energy 1300? Mam problem, bo w większości tabelek mieszczę się między 19", a 21". Dzisiaj sprzedawcy w sklepach polecali mi 19". Mam 180cm i nogę ~80cm. Czy przymierzenie się do Decathlon'owych rowerów pomoże mi w jakikolwiek sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Mam problem, bo w większości tabelek mieszczę się między 19", a 21". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) I właśnie dlatego należy zapomnieć o wszelkich tabelkach. Przy 1,80 i nodze 80 cm jesteś między 19 a 21 cali? Zdjęcia z poprzedniego posta mówią chyba wszystko. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez arek_wro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Donayo Napisano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Dziękuję bardzo, teraz już wiem wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gkc Napisano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Szybkie pytanie odnośnie długości ramy. Czy jak jedziecie na siedząco to widzicie oś przedniego koła przed kierownicą czy za? (przed to bliżej siodełka) Jak z tym u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remlik Napisano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) szybka odpowiedź ;-) -> kierownica równo z osią przedniego koła takie ustawienie w większości wypadków potwierdza właściwy dobór ramy/długość mostka Edytowane 28 Grudnia 2014 przez remlik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
filipklowan Napisano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Pytanie o Accent Shannon Krok 77 cm, wzrost 178 Czy rozmiar 18 cali z kołami 28 będzie okey? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chad Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Przymierzam się do zakupu takiego roweru: Kellys Phanatic 10 (na kołach 28") http://rower.com.pl/rowery/rowery-wg-producentow/kellys-2014/rowery-crossowe/kellys-phanatic-10?cPath=6_699_850_4475& Przy wzroście 172 cm (odległosć krocza do ziemii 77 cm), sprzedawca namawia mnie na ramę 19", jest ona na styk i wydaję mi się że przy moim wzrośćie 17-ka byłaby wskazana, do której niestety nie miałem okazji się przymierzyć. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 11 Stycznia 2015 przez chad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Przy wzroście 172 cm (odległosć krocza do ziemii 82 cm), sprzedawca namawia mnie na ramę 19", jest ona na styk i wydaję mi się że przy moim wzroćie 17-ka byłaby wskazana, do której niestety nie miałem okazji się przymierzyć. A jak ci pasowała w długości , że górna rura jest na styk to nic nie szkodzi to nie jest "góral" tylko rower crossowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chad Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 szczerze nie zwróciłem na to aż tak dużej uwagi (na pewno nie było dużego dyskomfortu), więc czeka mnie wycieczka na sklep jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 więc czeka mnie wycieczka na sklep jeszcze raz przymierz się dobrze jak w długości jest dobra to bierz 19" ale jak jest już lekko za długa bierz 17" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ainjops Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Rower Cube Cross: http://www.cube.eu/en/bikes/tour/cross/cube-cross-black-anodized-anthrazit-white-2015/ Wzrost 183cmod klejnotów do ziemi 84cm Rozmiar 54cm będzie odpowiedni? P.S.Nie mam jak przymierzyć, bo najbliższy sklep który ma na miejscu jakikolwiek crossowy model Cuba jest oddalony 500km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Rozmiar 54cm będzie odpowiedni? Tak, wychodzi niecałe 21". Ale możesz się przymierzyć wstępnie w najbliższym sklepie rowerowym do byle jakiego crossa w rozmiarze 21". Jak będzie Ci pasował to bierz 54 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vale46 Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Dzień dobry Mam na imię Tomek. Po wielu latach chcę dołączyć do waszego grona i oczywiście stanąłem przed dylematem jaki rower kupić. Po wielu godzinach spędzonych na forum zdecydowany jestem na cross'a ( 50% asfalt 50% teren). Następna sprawa to dobór ramy i tu liczę na waszą opinię. Mam 177 cm , 80 kg i dł. nogi 80 cm. Na oku mam Meridę Crossway 20 MD 2014 i 40 D 2014 rama 52 a także Evado 3.0 rama 19". Wg tabeli rozmiarów ram Meridy przy moim wzroście łapię się na 52. Przed przymierzaniem rowerów pytanie czy te rozmiary dla mnie są OK. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ainjops Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 możesz się przymierzyć wstępnie w najbliższym sklepie rowerowym do byle jakiego crossa w rozmiarze 21" Przymierzałem się do dwóch (m.in. Kellys) w rozmiarze 21". W obu przypadkach miałem przerwę od rury do "klejnotów" niecały centymetr (nie dotykałem, ale spodnie czuły, że jest bardzo blisko). Jak to ma się do Cuba 54cm, bo gdzieś się spotkałem z opinią, że Cubowskie 54cm to jak 52cm w innych rowerach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rodszyld69 Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 W obu przypadkach miałem przerwę od rury do "klejnotów" niecały centymetr (nie dotykałem, ale spodnie czuły, że jest bardzo blisko). W swoim crossie tez tak mam W takim rowerze to dopuszczalne. Cross to nie rower mtb i nie jeździ po ciężkim terenie. Ważna jest długość górnej rury czy Ci pasowała. Na oku mam Meridę Crossway 20 MD 2014 i 40 D 2014 rama 52 a także Evado 3.0 rama 19". Wg tabeli rozmiarów ram Meridy przy moim wzroście łapię się na 52. Na Twój wzrost i długość nogi bardziej szukaj 19" ( 48 cm.) Przed przymierzaniem rowerów pytanie czy te rozmiary dla mnie są OK 52 cm bedzie według mnie za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chad Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 (edytowane) przymierz się dobrze jak w długości jest dobra to bierz 19" ale jak jest już lekko za długa bierz 17" przymierzałem się i jest ok ale w każdym innym sklepie którym jestem doradzają mi 17-ke - mam teraz mętlik w głowie - jeździłem tylko parę minut tym rowerem i zastanawiam się czy po dłuższej jeździe coś mi zacznie jednak nie pasować. Swoją droga dlaczego do rowerów górskich rama musi niższa pod kroczem ? Edytowane 14 Stycznia 2015 przez chad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
