[rama] Jak Dobrać Rozmiar Ramy?
Lookas 46
Witam stoję przed wyborem nowej ramy. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pisze tu. Czytałem, że peaki się sprawdzają w stosunku do ceny ale mam problem z wyborem. Mój wzrost 185cm noga 77cm (od ziemi do krocza) czy L będzie dobra?
1. http://velo.pl/czesci/ramy/accent/peak
2 .http://velo.pl/czesci/ramy/accent/peak-26
3. http://velo.pl/czesci/ramy/accent/el-norte
@up poprawiłem linka bo wkleiłem do wersji z 2013 a kupuje wersje 2014
dalej pokazuje z 2013 :whistling:
kupuje wersje 2014 a tam już ciut inne wymiary są także jakbyś mógł to zerknij jeszcze raz
 19" długośc górnej rury jest taka sama jedynie podsiodłówka jest o 10 mm krótsza :)
Hmmm... zastanowiła mnie porada jednego ze znanych producentów ram i rowerów,
podana do kalkulatora wyliczającego rozmiar ramy, która w oryginale brzmi:
"If the theoretical value lies between two sizes, the following rule of thumb can be applied:
  • rather the smaller frame size when riding sportsmanlikely
  • rather the next frame in size when riding tour-orientated..."
Ja zawsze myślałem, że to na odwrót, ale nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałem,
ale jako że myślę o zakupie ramki (może nawet dwóch) to chciałbym dobrać właściwy rozmiar.
Jakieś przemyślenia w tym temacie może...???
Typ ramy - trekking.
Edytowane przez dziobolek
A jaką ramę mtb byście mi doradzili? Wzrost 169, długość nóg 78-79. Z wyliczeń czy tabelek najbliżej mi do 18 ale jak szukam roweru to wszystkie są 17 albo 19. Jak dotąd miałem 17 na kołach 26 cali i zastanawiam się czy nie przesiąść się na 19 na 26 czy 17 na 27.5 czy szukać tej 18 na siłę. 17 nie jest zła ale mam wrażenie że mogłaby być ciut większa a 19 raczej będzie za duża. Co sądzicie?
Witam,
Przemierzam się do zakupu roweru romet rambler 4.0. Jaki rozmiar ramy mam wybrać? Mam 178 wzrostu. Pytałem sprzedawce i on powiedział,że rozmiar 18 będzie idealny do tego wzrostu. Link do roweru http://www.mudserwis.com/romet-rambler-4-0#!#dane-techniczne
Ale będąc na stronie rometa wychodzi że powinienem mieć rozmiar ramy 20. http://www.sklep.romet.pl/jak-dobrac-rower
I jaki tu wybrac?
pozdrawiam
I jaki tu wybrac?
Aby określić minimalny rozmiar ramy stań boso przy ścianie i zmierz odległość pomiędzy podłożem a kroczem. Wynik pomiaru pomnóż przez 0,57 w przypadku roweru górskiego, przez 0,63 dla trekingowego i przez 0,66 gdy szukasz roweru szosowego. Otrzymany wynik w centymetrach, w przypadku rowerów górskich i trekingowych należy zamienić na cale, ponieważ ich rozmiary najczęściej są podawane właśnie w calach (1 cal = 2,54cm). Choć zdarzają się również producenci używający skali literowej; S (small) - mały, M (medium) - średni , L (large) - duży.
Albo zobacz tą tabelkę
Edytowane przez rodszyld69
wychodzi 18,4 cala. To rama 18 będzie dobra?
Powinna być dobra ale najlepiej zrobisz jak podejdziesz do najbliższego sklepu z rowerami i się przymierzysz do 18" i 20. Najlepszy do tego jest decathlon.. Tabelki tabelkami ale indywidualne preferencje są najważniejsze.
Dlaczego na stronie rometa są całkiem inne wymiary, zgodnie z którymi powinienem mieć rower o rozmiarze 20 cali?
Taki rozmiar byłby dla Ciebie dobry ale przy rowerze crossowym.
Szybkie pytanie. Mam teraz CUBE LTD rama 17"  i chcę zrobić taką zmianę, kupuję ramę FULLa CUBE AMS lub Stereo oraz damper i resztę przkładam z LTD.
Tylko się zastanawiam czy nie brać ramy 15". Niby moja 17 jest ok ale może 15" będzie bardziej poręczna?
Moja waga 80kg, wzrost 175cm.
Rama 15" ma 39,5cm a 17 42cm .
Co wy na to, nie będzie to przegięcie?
Ps.
Kupując nową ramę muszę do niej dokupić coś jeszcze ?
Jakoś ją uzbroić ? Miseczki itd ?
Edytowane przez RoloVc
