[odzież]robi się zimno - zestawienie tematów!
chrissbe
To chyba kupię pakajaka, bo z pl i taniej niż montane, nawet mam gdzie przymierzyć. Kwestia jeszcze nóg, bo w krótkich może być zimno a w nich dresach nike może mnie przewiać (o kolana i przyrodzenie chodzi głównie). Z endury też jakieś spodnie się nadadzą na jesień/wiosnę (jak najszerszy zakres temp. najlepiej)?
Edytowane przez Edd
Poleci ktoś jakąś kominiarke pod kask? Przy 6°C prawie odmrozilo mi uszy, kark na odcinku między kaskiem a stójką też zaczął bolec.
Rekawiczki Fox Reflex Gel i Singletracki 3/4 Endury też słabo wypadły w tej temperaturze. Odkryte łydki nie zmarzły, za to uda już tak:/
Ja polecę kominiarkę termoaktywną Brubeck.
Tak, bardzo dobrze chroni kark, uszy nieco gorzej przez to że jest tam siatka, ale jeśli wytrzymywałeś do tej pory bez niej to w niej poradzisz sobie nawet przy lekkich minusach.
http://www.brubeck.pl/pl/content/kominiarka-unisex potem warto dodać zachodząca na uszy czapkę.
Edytowane przez LFB
jako brodacz od lat dwudziestu a dodatkowo zapuszczając bardziej brodę na chłodne dni to żadna kominiarka nie jest mi potrzebna:) Jeno ochrona szyi aby nie mieć przewianej a twarz to zarost chroni, tylko potem wyglądam jak dziadek mróz przy minusowych temperaturach, gdy para wodna osadzając się na zaroście zamarza...
Dziś znowu ciepło 15-16 stopni Celsjusza - sama koszulka,rękawki, spodenki wystarczyły..
Ja kominiarki używam juz poniżej 15C, po to żeby chronić w kolejności istotności: uszy, czoło, kark, szyję, twarz. Można by to zrobić przy użyciu buffa + opaska, a po kominiarkę sięgać dopiero przy ujemnych temperaturach, lecz po co kupować osobne rzeczy kiedy jedna cienka kominiarka załatwia sprawę? Grubej kominiarki raczej bym komfortowo używać przy takich temperaturach nie mógł. Dla tego wg mnie grubość kominiarki Brubecka jest idealna. Czapka przy ujemnych temperaturach dodatkowo izoluje to co w tej kominiarce jest słabiej chronione a dzięki temu że zawsze  możemy ją zdjąć zakres użytecznych temperatur jest naprawdę duży.
To musisz być duży zmarzluch:) W końcu odczuwanie temperatury sprawa indywidualną. Przy 10 stopniach to u mnie cieńka czapka pod kask (całoroczna), kamizelka przeciwwiatrowa i ziuuu na drogę...
Widzisz, ja ochronę głowy załatwiam w inny sposób. W lecie oraz chłodnych porach wiosna jesień jeżdżę tylko w bufie a gdy temperatura zbliża się do zera to dokładam drugiego bufa na szyję i twarz. Kominiarka pojawia się przy minusach, a gdy są większe minusy to na kominiarkę ląduje także buf. Czapka na kominiarce pojawia się dopiero przy znacznych minusach czyli przy -20 st C i nizej.
I tak mam 3 asortymenty na cały rok.
Edytowane przez robertrobert1
Mierzyłem Pakajaka i L'ka mogła by być obszerniejsza w klacie/pod pachami (mam około 100 cm stojąc, ale napinając 110, w pasie 88, ale akurat brzuch jeszcze nie jest taki duży, żeby się nie mieścić w ubrania :P) no i mam wątpliwość. XL będzie pewnie zbyt workowata już, ale czy ta L'ka mi się nie popruje pod pachami...
Bardzo fajnie mi się jeździło latem w obcisłych gatkach na szelkach (krótkie vitesse; pierwszy raz zakupione obcisłe). Wcześniej różne luźne endury ale to jednak nie ta wygoda (pomijając kieszenie - ilość kieszeni w endurowych np hummvee to rzecz rewelacyjna). W co celować na jesień z obcisłych, wygodnych? Temperatury 3-5 stopni w górę.
Istnieją długie vitesse i jeden z forumowiczów je polecał, być może takie będą optymalne? W krótkich vitesse to już powoli zbyt zimno, a nawet gdyby dać jakieś ocieplacze na kolana czy całe nogi to i tak pewnie będzie zimno w tyłek i okolice. Zdaje się niektórzy robią też tak, że pod spód krótkie z pieluchą, a na wierzch jakieś inne długie (acz w sumie nie wiem jakie).
Pomysły? Cenowo średnia półka (czyli okolice endury/vitesse).
Ostatecznie użytkownik może założyć jakies długie getry na te krótkie obcislaki, mnie na przykład zaczyna być zimno z boku posladków i w okolicy krzyża, jeśli tak już bywa zakładam getry na to i śmigam dalej. , tego typu rzeczy nie muszą być super hiper, wystarczy jako dodatkowa izolacja , jakies z decathlonu wziąłem,
Tak chwaliłem wiatrówkę Montane, a tu po niecałym miesiącu użytkowania http://1drv.ms/1qKe0r6 Żeby lepiej zobaczyć jak wyglądają te "kwiatki" proponuję pobrać zdjęcie i powiększyć. Już napisałem do sklepu w którym ją kupiłem. Najgorsze jest to, że teraz pewnie będę ją musiał wysłać do Niemiec i czekać na rozpatrzenie reklamacji :/
Edytowane przez FigoiFago
@Edd jeśli L-ka była na styk to XL lepiej wziąć, pod spodem będziesz miał przynajmniej jedną warstwę, a może i dwie... Dostałem dokładną rozmiarówkę od Endurastore i różnice nie są duże, i zamówiłem właśnie XL (oraz rękawice bo pomimo słońca i 20 stopni w niedzielę palce mi marzły na wietrze). Jutro test ;)
Czy ktoś z was posiada termoaktywną chustę na twarz typu windstopper? Faktycznie spełnia swoje zadanie i po jeździe nie macie wrażenia, że wyplujecie płuca?
Też polecam oryginalnego buffa. Mam maskę WS, ale pomimo wyciętych otworów jest słabo. Wracam do nie dopiero w okolicach -20C.
A tak od 0C w dół buff jest świetny - częściowo na szyję, częściowo na twarz. Niby cienki, ale naprawdę chroni od zimnego.
W porównaniu z np. chustą Wielickiego chroni lepiej i mniej śmierdzi.
Edytowane przez solar21
Kilaz nie wiem czy dokładnie o to Ci chodzi ale kupiłem sobie kiedyś taki komin z windstopperem to istotnie nie pizga przy bardzo niskich temperaturach ale szybko się robi mokry i istotnie brakuje mi tchu, mam też takiego al.a buffa tyle że Arctici za 25 zł i naprawdę mogę polecić, zawsze ja zabieram jak już robi się zimno i temp. spada poniżej 10-12 stopni,
