Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[sztyca] Jak wykręcić śrubę z wyrobionym gniazdem.
Ten temat został zarchiwizowany. Oznacza to, że nie możesz dodać do niego odpowiedzi.
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 22 lipiec 2010 - 15:50
Śruba niestety już nie ulega żadnemu śrubokrętowi i muszę posunąć się dalej.
Czy są w sprzedaży dostępne na tyle małe wykrętaki by móc bezpiecznie nawiercić
śrubę i ją wykręcić? Rozmiar śruby M6/50mm (nie wiem czy to prawidłowe oznaczenie).
Na allegro znalazłem taki oto zestaw: Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak dobrze rozumiem wykrętak 1.4-3.6 powinien sobie poradzić z tak małą śrubką?
Reklama
Reklama
#2 Artursx1
Artursx1
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1001 postów
Napisano 22 lipiec 2010 - 16:12
Zawsze możesz wbić kapkę większego Torxa i tak odkręcić . Ostatnio tym sposobem wykręciłem śrubkę z korby Sainta HII , która była całkowicie objechana .
#3 Miecho87
Miecho87
    Master
  • Użytkownik NA
  • 1986 postów
Napisano 22 lipiec 2010 - 17:17
Zawsze można ją rozwiercić do momentu, aż łeb odpadnie i potem spróbować wykręcić jakimiś szczypcami sam gwint, czasem idzie bardzo łatwo o ile się nie zapiekła lub zatarła.
A wy, lowelki, jedźcie!
AllSaints!
#4 enduroriderPL
enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • 1836 postów
Napisano 23 lipiec 2010 - 07:59
Jeżeli łeb śruby jeszcze istnieje jako taki to opiłuj go z dwóch stron na płasko i spróbuj odrkęcić kluczem płaskim, małym francuzem. Zmierz dokładnie śrubę i zobacz czy będziesz w stanie ją nawiercić a potem dobrać sie do niej wykrętakiem. Fantastyczny sklep z takimi artykułami jest w wAw na ul. Srebrnej obok demobilu B52. Facet jest naprawdę w porządku i ma tam rzeczy, których nie dostaniesz nigdzie indziej czyli np. polskie, bardzo dobre, wiertła do metalu o małej średnicy. Zanim kupisz przez alleprowizja przejedź się do niego - bedziesz mile zdziwiony :)
Endurorider.pl 10/04/2016 Wreszcie jest - nowa rama HT!
#5 michuuu
michuuu
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 6121 postów
Napisano 23 lipiec 2010 - 14:02
Zdecydowanie jest to pierwszy krok, jeżeli Torx nie da rady można rozwiercić. Z treści pytania rozumiem że śruba z łbem stożkowym na wkrętak. Czyli należałoby najpierw nawiercić i wbić Torxa później ewentualnie rozwiercać. Jeżeli stożkowy łeb to nici z piłowania pod klucz płaski.
#6 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 11:11
Zaniedbałem temat a śruba nadal nie odkręcona.
Sprawa wygląda następująco:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Próbowałem wbić śrubokręt jednak nic to nie dało. Torx też nie zadziałał.
W ostateczności pozostanie mi rozciąć połówkę offset'u, mam nadzieję
że będzie można ją kupić u dystrybutora KCNC. :-)
Reklama
Reklama
#7 Miecho87
Miecho87
    Master
  • Użytkownik NA
  • 1986 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 15:39
Która część sztycy jest gwintowana? To kółko, które trzyma pręty siodła?
AllSaints!
#8 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 17:53
Oba "kółka" trzymają pręty siodła.
Gwintowana część jest na drugim zdjęciu.
Niestety samych "połówek" offsetu nie możne kupić.
#9 Crazyk
Crazyk
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 981 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 18:10
Jak nabijałeś klucz? Na ciepło czy normalnie? Ja gdy miałem problem ze śrubą wziąłem metalową nakładke na klucz - torx, rozgrzałem nad palnikiem kuchenki trzymając około 2min, przyłożyłem do śruby, walnąłem mocno parę razy. Ostudziłem polewając wodą, poczekałem aż zastygnie (co za tym idzie rozszerzy się) i bez najmniejszego problemu odkręciłem. Nakładka na klucz była już do wyrzucenia - śruba się w nią wtopiła. Na zimno możesz walić, walić i nie zawsze da się nabić :icon_confused:
#10 Hanzo
Hanzo
    Maniak
  • Użytkownik
  • 644 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 18:28
Jest dokładnie odwrotnie. Metal rozszerza się gdy jest rozgrzewany i kurczy gdy jest schładzany. :icon_confused:
#11 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 18:36
Hanzo może Ty masz jakiś super warsztat i głowę pełną pomysłów? :icon_confused:
Mieszkasz ode mnie rzut beretem. :D
A propos klucza... nie podgrzewałem ani nie schładzałem.
:icon_mrgreen:
Użytkownik ukaniex edytował ten post 17 sierpień 2010 - 18:37
#12 Hanzo
Hanzo
    Maniak
  • Użytkownik
  • 644 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 19:24
:icon_mrgreen:
Warsztatu full wypas nie mam, ze zdjęć ciężko coś wykombinować.
Może zamiast kupować wykrętaki zajdź do jakiegoś mechanika powinni mieć takie wynalazki.
Jeżeli śruba jest stalowa to można do niej dospawać pręt i wtedy już pójdzie.
Na 2 zdjęciu wystaje kawałek tej śruby, dużo? Może z tej strony do tego podejść, naciąć pod płaski śrubokręt na przykład.
Reklama
Reklama
#13 Kubolt
Kubolt
    Maniak
  • Użytkownik
  • 243 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 19:30
Też miałem ostatnio problem z wyrobioną śrubą. Spróbuj małym wiertłem nawiercić dwa otwory naprzeciw siebie w kołnierzu śruby, tak żeby można było wsadzić tam szeroki płaski śrubokręt. U mnie to pomogło. Albo jeśli z drugiej strony wystaje wystarczająco duży kawałek śruby, chwyć go żabkami hydraulicznymi, powinno dać się odkręcić.
Dołączona grafika
#14 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 20:12
Nie jest na tyle wystająca ta śruba by móc ją złapać czymkolwiek.
Hanzo wiesz gdzie takowy mechanik się znajduję w naszej okolicy?
Kubolt spróbuję wywiercić "rowek" na płaski klucz w łbie śruby.
Jeśli się nie uda to zasięgnę po wykrętaki. Spawanie...
powierzchnia jest chyba zbyt mała by móc przyspawać drugą srubę
i odkręcić.
#15 Miecho87
Miecho87
    Master
  • Użytkownik NA
  • 1986 postów
Napisano 17 sierpień 2010 - 21:01
Rozwiercić i nagwintować na większą średnicę? Skoro wystarczy przewiercić się przez śrubę na głębokość tego kółka, które trzyma siodło to da się wszystko zrobić w miarę precyzyjnie.
AllSaints!
#16 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 18 sierpień 2010 - 00:07
Nigdy się tym nie zajmowałem
Taki sprzęt wystarczy?
#17 Miecho87
Miecho87
    Master
  • Użytkownik NA
  • 1986 postów
Napisano 18 sierpień 2010 - 09:43
Teoretycznie tak. Choć nie wiem jak to będzie w praktyce - zależy czy śruba jest zapieczona czy nie. Ja robiłem podobnie ze śrubami w ramie. Gniazda imbusów się rozklepały tylko, że nie miałem takich wykrętaków, więc rozwierciłem łeb aż odpadł, nawierciłem otwór i wkręcałem w niego gwintownik aż śruba wyszła z drugiej strony - ukręciłem dwa gwintowniki na czterech śrubach M8. Więc powstaje pytanie czy te wykrętaki to wytrzymają. A swoją drogą nie zainwestowałbym tyle w narzędzia na jednorazową przyjemność.
AllSaints!
#18 oxalis
oxalis
    Pro
  • Użytkownik
  • 198 postów
Napisano 18 sierpień 2010 - 09:56
Poszukaj w swojej okolicy warsztatu ślusarskiego, powiedz, że zależy Ci na wykręceniu zapieczonej śruby, ewentualnie może być też rozwiercenie istniejącej z gwintowaniem pod większą, a zapłacisz z pewnością mniej niż komplet wykrętaków i do tego komplet gwintowników + koszty wysyłki, a efekt pracy ślusarza będzie (powinien być), bardziej satysfakcjonujący, niż próba robienia tego pierwszy raz.
#19 ukaniex
ukaniex
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 4497 postów
Napisano 18 sierpień 2010 - 10:06
Huh, żebym ja to wiedział gdzie w stolicy zrobią mi to. Dołączona grafika
Poszukam i podzwonię. :P
Reklama
Reklama
#20 enduroriderPL
enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • 1836 postów
Napisano 18 sierpień 2010 - 17:04
Poszukam i podzwonię. :angry2:
Szukaj pod hasłem Bokserska. Na 100% tam spawali (DOBRZE) ramy zatem i ślusarz powinien być na miejscu.
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
