[korba] SLX 2x9 - 766g
miskov17
Zamontował rockring i teraz wszystko chodzi jak powinno. madluki dzięki za podpowiedz! :thumbsup:
http://zapodaj.net/8...566f89.jpg.html
Jak ktoś planuje wywalić blat z korby 3-rzędowej to bez rockringu nie ma sensu tego robi - takie jest moje zdanie.
Środkowa zębatka nie jest przystosowana do tego by być tą ''ostatnią'' na korbie. Ogólnie da się to wyregulować, ale gdy w grę wchodzi ciężki teren, szybkie zmiany to może nas spotkać niemiła niespodzianka w postaci wypadania łańcucha.
troche glupoty piszesz
jakos ja u siebie ustawilem i nic mi nie spada !
  • 3 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
ice81 potwierdzasz moje przekonanie o tym, że zębatki środkowe dedykowane do 3-rzędowych napędów nie nadają się jako blat.
Konstrukcja zębatki 2-rzędowej jest zupełnie inna, niż środkowej od 3-rzędów.
Zdjęcia poniżej nie do końca pokazują o co chodzi, ale zębatka 2-rzędowa ma wyraźne fałdy na prawie całej szerokości, które powodują, że łańcuch wręcz sam wpada na 3 koronkę. W korbie 3-rzędowej blat działa jako rockring i dzięki temu łańcuch nie wypada.
Zębatka 2-rzędowa nie posiada tych wybrzuszeń i wygląda dokładnie jak blat 3-rzędowej korby, gdzie wyrzucanie łańcucha można ustawić za pomocą przerzutki.
Nie znalazlem w temacie odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie. Mam obecnie korbe 3rz a jedzie do mnie DA 7900. Po jej zalozeniu z ktorej zebatki nie dam rady skorzystac? tzn moge ja ustawic tak aby jezdzic na blacie plus "srodku"i mlynek sobie wykrecic i czekac na.przyplyw gotowki czy sprezyna tak sie nie wyciagnie i bede mogl jezdzic na "srodku " i mlynku...
  • 7 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
Przerzutka dwurzędowa nic nie da, problem nadal występuje.
Ustawienie wysokości to również mało prawdopodobna przyczyna, bo ustawiałem już wszystkie konfiguracje (możliwe, że akurat źle).
Ja podejrzewam manetkę 3-rzędową i blokowanie jednego biegu przerzutką.
Moim zdaniem trzeba zainwestować w manetkę dyna-sys, gdzie można przełączać skok między 2 / 3 rzędami.
Jak zmierzasz pozostać przy przerobionej korbie 3-rzędowej to tylko pozostaje rockring. Jazda jest wtedy bezstresowa, zmiana biegów następuję błyskawicznie, a manetka działa lekko, bo można sobie ustawić max. wychylenie wodzika.
Edytowane przez Luk33
Hej,
Ja już zrobiłem u siebie korbę 2x9 która działa absolutnie bezproblemowo. Problemem jest tak jak już pisaliście środkowa zębatka korby - z powodu dość mocnych wybrzuszeń nie może ona za bardzo pełnić roli największego blatu.
Pozostaje więc montaż normalnego blatu, czyli dostosowanej do tego zębatki, więc raczej 36 zębów i większe, lub jak ktoś znajdzie inne całkowicie proste zębatki. (bez wyprofilowań)
Ja w swojej deorce na hollowtech 2 zostawiłem blat 44T przerzucając go na miejsce środkowej tarczy (oczywiście konieczne było założenie krótkich kominów i śrub żeby nic nie wystawało), zamiast małej zębatki zaś dałem aluminiową zębatkę 28 T z korby truvativa - akurat kupiłem po taniości nówkę.
To niestety nie wystarczy do prawidłowego działania, gdyż odległość między zębatkami będzie zbyt duża, przez co w szparę będzie w skrajnych przypadkach zapadać się łańcuch, może się nawet paskudnie zblokować zawijając między zębatki i hacząc o tylne widełki.
By tak się nie działo, trzeba zeszlifować nieco montaż pod małą zębatkę. Trudno mi powiedzieć ile dokładnie, robiłem to metodą prób i błędów, tj szlifowałem bardzo małymi partiami i sprawdzałem, czy łańcuch nie będzie się klinował.
Oczywiście ktoś może się bać, że zniszczy w ten sposób korbę, ale jak się będzie robić to z głową, to nie można nic zepsuć, a jak przyjdzie ochota ponownie zamontować 3x9, wystarczy zastosować podkładki pod blat.
Mamy więc zrobioną korbę, pozostaje problem przerzutki.
Przerabiałem kilka, wnioski są następujące: jakiś starszy model Alivio - kompletna padaka, nawet przy standardowym 3x9 nie działało toto prawidłowo. Potem był LX, konkretnie FD-M581, i to była najodpowiedniejsza przerzutka. W górnej części węższa, w dolnej szersza, dało się ją tak wyregulować, by w zasadzie w żadnym ustawieniu biegów łańcuch nie tarł o przerzutkę - nawet w przypadku skrajnych położeń i największych przekosów łańcucha. Teraz zaś mam SLX FD-M661 i jest ona nieco gorzej przystosowana pod napęd 3x9, gdyż ma dodatkowe przetłoczenia, które w standardowej konfiguracji 3x9 na standardowych zębatkach (44/32/22) zapobiegają tarciu łańcucha o przerzutkę. Przy moich zębatkach 44/28 przetłoczenia te są na niewłaściwej wysokości, przez co łańcuch na skrajnych położeniach przy największych przekosach delikatnie trze o przerzutkę. Nie przeszkadza w jeździe, ale jednak w LXie to w zasadzie nie występowało.
Manetki zaś to żaden problem, wcześniej miałem 3x9 deore, teraz mam 2x9 sram X-9, na obu praca przerzutki jest bezproblemowa
Mam nadzieję, że powyższe jest dostatecznie zrozumiałe :P
Edytowane przez TomoTonyHalik
Ja mam zębatkę od korby dwurzędowej SLX m665, teoretycznie dwurzędowej. Niestety łańcuch i tak mi wypadał. Zaznaczyć trzeb, że oryginalnie korba z tą zębatką ma rockring, więc możliwe, że tu jest pies pogrzebany. Budowa zębatki jest zdecydowanie inna niż środkowa z korby trzyrzędowej, ale minimalne wyprofilowania występują.
Wniosek jest z tego taki, że faktycznie trzeba się zaopatrzyć w koronkę, która jest przystosowana do pełnienia roli blatu, ale trzeba szlifować, bo nie przerzuci, tylko łańcuch zakleszczy się między zębatkami. Zresztą zębatek takich nie ma za dużo w sprzedaży w rozmiarach 36 , 38.
Wydaje mi się, że lepiej zainwestować w nową korbę dwurzędową, których jest teraz sporo na rynku.
A ja do korby SLX 2 blatowej montowalem 36/22 38/22 40/28 38/28 38/26 40/26 40/22 36/28 36/26  blaty alivio 22,26,36,38 do tego SLX i Saint i wszystko działa i super przednia zmieniarka 3x10 SLX manetka Sram
X0 grip.
24 nie montowalem poniewaz go nie posiadam , ale 100% bedzie działać .
Najbardziej zywotne i najtansze blaty alivio minusem waga. Pasuje PnP  ja przy nich zostaje nie potrzeba nic lepszego;)
Edytowane przez GhOsTwrc
Jak się przerabia korbę 3rz. na 2rz. to trzeba mieć lewą manetkę z mikroideksem lub dedykowaną pod dwa blaty. Inaczej nie będzie chodzić dobrze.
Faktycznie nie jest to prawdą, co napisałem.
Po ostatecznych testach i sprawdzeniu wszystkiego okazuje się, że w moim przypadku winna była przednia przerzutka. Objaw - wypadanie łańcucha na zew.
SLX FD-M667 (z lewej) jest prawdopodobnie dedykowana tylko pod korbę z rockringiem o czym może świadczyć jej konstrukcja wodzika. Ja nie potrafiłem jej ustawić. Po zmianie przerzutki wszystko działa perfekcyjnie.
Wymieniłem na XT FD-M786 2rz. pod dyna-sys, ale chodzi z manetką rapidfire.
Zastanawiające jest to, że budowa srama X5, wskazuje, że łańcuch teoretycznie nie powinien ci wypadać.
W takim razie muszę dodać, że łańcuch na nowej przerzutce mi nie wypada, ale na sucho (stojak). Co będzie w terenie to się okaże, więc 100% pewności ci nie daje.
To trochę dziwne,że spadanie jest u ciebie uzależnione od tego jak jeździsz.
Mi wypadał łańcuch na sucho i na treningach, więc na zawody zakładałem rockring.
Powiedzmy na 10 przełożeń, zawsze min. raz wypadł. W tej chwili przekładałem kilkanaście razy w każdej pozycji łańcucha i jest dobrze.
Dodam jeszcze,że mi wypadał łańcuch w momencie przerzucania z małej na dużą, może mówimy o innym spadaniu łańcucha.
