Pozwolę sobie opisać początkowe przygody z powyższymi hamulcami.
Kilka podstawowych informacji:
moja waga z rowerem to ~88 kg,
na hamulcach przejechane zostało już ponad 400 km,
rozmiar tarcz to 185 mm z przodu i 160 mm z tyłu,
w pancerzach Clark's PreLube,
warunki w jakich jeździłem nie były ciężkie i opisałbym je tak:
- 35% asfalt (w końcu jakoś do bezdroży trzeba jakoś dojechać)
- 35% leśne dukty/ubite ścieżki
- 20% cięższe leśne szlaki - zjazdy z korzeniami
- 10% jakieś zjazdy z uskokami (można było się spocić
* także podczas opadów deszczu
W zasadzie nie przechodziłem etapu docierania okładzin - hamulce działały jak żylety, cicho i sprawnie. Początkowo miałem tylko kłopot z ustawieniem ich, ale to moje pierwsze tarczówki. Wtedy jak ktoś zwracał uwagę, że do takiego roweru założyłem tarcze mechaniczne odpowiadałem (zgodnie z prawdą), że hydrauliczne hamulce nic by tu nie dały.
Pewien kłopot zaczął się po pierwszym zmoczeniu hamulców... przedni zaczął piszczeć podczas hamowania. Siła hamowania bez zmian, podobnie z wyczuciem kiedy zablokuje koło. Rozkręciłem hamulec, przetarłem trochę okładziny, skręciłem - po ok tygodniu znowu piszczą. Tylny hamulec był także zmoczony, ale ten pracował wciąż jak trzeba.
Pomyślałem... zmienię klocki hamulcowe przód <-> tył. Zobaczymy czy teraz tylny będzie piszczał? Tia..! Tylny hamulec cicho a przedni po 12-15 km zaczął piszczeć
Siła hamowania z tyłu po zamianie okładzin bardzo osłabła. I tutaj chyba zaczęło sie docieranie z każdym kilometrem coraz mocniej chwytały, ale to wciąż nie to co na początku (to jakieś 70% - 75% siły hamowania z początku - ale to całe szczęście rośnie).
Natomiast modulacja na najwyższym poziomie - dokładnie czuć jak mocno trzeba nacisnąć klamkę by hamulec zadziałał z odpowiednią siłą.
Hamulec przedni... modulacja jak hamulec tylny + znacznie większa siła (większa niż na początku), ale lekko piszczy
Przyczynami słabszego działania tylnego hamulca (z moich obserwacji i wniosków) może być: tarcza 160 mm i większe tarcie linki o pancerz (ciągnie się od klamki po zacisk hamulca jako 1 część)
Oceniając hamulce pod kątem moich wymagań (XC + AM), w ocenie 1-5
Siła:
przód - 5/5
tył - 3+/5 (pewno po dotarciu będzie 4)
Modulacja/wyzucie siły:
przód - 5/5
tył -5/5
Cena:
za przód + tył z przesyłką 515 zł
Użytkownik goncik edytował ten post 21 wrzesień 2009 - 17:04
Rower
