Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[opony] Ciśnienie w oponach
Ten temat został zarchiwizowany. Oznacza to, że nie możesz dodać do niego odpowiedzi.
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 cu8er
cu8er
    Amator
  • Użytkownik
  • 80 postów
Napisano 11 sierpień 2009 - 12:59
Witam, mam nowe opony Vee Rubber VRB-198 26"x1.95"
Dopuszczalne maksymalne cisnienie w nich to 4 bary.
Jak myślicie na ile barów je napompować kompresorem na stacji ? waże 70 kg i lubię dość szybką jazde, teren przeważnie asfalt choć trochę ziemi też się zdarzy.
Użytkownik cu8er edytował ten post 11 sierpień 2009 - 13:01
Reklama
Reklama
#2 DominikM
DominikM
    Stały bywalec
  • Elita
  • 1332 postów
Napisano 11 sierpień 2009 - 13:07
Na asfalt pompujesz na twardo - czyli zalecane 4 bary.
Małe porównanie lampek rowerowych i rozwiązań DIY
Dołączona grafika Light-Test.info - Testy oświetlenia rowerowego i czołówek
#3 cu8er
cu8er
    Amator
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 80 postów
Napisano 11 sierpień 2009 - 14:45
Aż tak mocno ? nie chce żeby przy najechaniu/zeskoku z krawężnika dętka poszła.
#4 DominikM
DominikM
    Stały bywalec
  • Elita
  • 1332 postów
Napisano 11 sierpień 2009 - 14:57
Typowy kierowca samochodu.... opony na szosie pompuje się po 10 bar - nie bój żaby :P
#5 Rulez
Rulez
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 17942 postów
Napisano 11 sierpień 2009 - 15:05
Przecież to nie są opony szosowe które mają małą objętość i trzeba je mocno napompować żeby nie dobić, napompuj tak aby uzyskać odpowiedni dla ciebie kompromis między szybkościę i komfortem - nie ma prostej recepty, zacznij np. od 3 bar .
Zawsze przecież ciśnienie można zmienić zależnie od upodobań.
Użytkownik Rulez edytował ten post 11 sierpień 2009 - 15:07
#6 d0cent
d0cent
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 348 postów
Napisano 13 sierpień 2009 - 00:18
Ja tam na asfalt walę prawie 6 atmosfer i się nie martwię. W zimie puszczam do 4 bo i tak szybkiej jazdy nie ma, a lepsza przyczepność.
W ogóle to kup sobie mini - kompresor na allegro za 15pln (taki 12V) i wepnij to w prostownik - bardzo wygodne rozwiązanie - nie jesteś zależny od żadnych stacji benzynowych.
Reklama
Reklama
#7 adriansocho
adriansocho
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1458 postów
Napisano 13 sierpień 2009 - 09:48
Jeśli producent zaleca 4bar to ja bym tego nie przekraczał o więcej jak 0,5bar. Tak na wszelki wypadek. 4atm to wystarczające ciśnienie na asfalt, jak potrzeba więcej to można kupić gładsze i cieńsze opony, będą miały wyższe dopuszczalne ciśnienie. A minimum dla opon około 2,00" grubości to 2,5 atm.
Druga sprawa - kompresory samochodowe, zwłaszcza te na stacjach, nie dają ciśnienia większego niż 3 bar. Lepiej kupić pompkę stacjonarną z manometrem.
Adrian Socho.
Drużyna MyBike.pl, maratony ŚLR i PB.
Wyprzedaż w naszym sklepie.
#8 saucio
saucio
    Pro
  • Użytkownik NA
  • 175 postów
Napisano 13 sierpień 2009 - 10:18
Ja mam 3,5 atm na oponach 2.1. A Co do pompki to te na stacjach pompują nawet 5 więc tragedii nie ma. A jeśli chodzi o pompkę elektryczna to super sprawa jest kompresor wyciągnięty ze starej lodówki + manometr z castoramy. Taki zestaw bije nawet 15 atm B)
Vmax-87km\h (za TIR'em)
56km\h po płaskim bez żadnej pomocy
Od początku lata '05-15000km
Max dzienny-120km
#9 Rulez
Rulez
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 17942 postów
Dodatkowy plus pompki stacjonarnej - nie jest zależna od prostownika czy akumulatora,oraz innego źródła zasilania, akurat do pompowania kół rowerowych szkoda się bawić kompresory, ja włączam tylko do pierwszego pompowania opon UST B)
Użytkownik Rulez edytował ten post 13 sierpień 2009 - 10:20
#10 pawel1315
pawel1315
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1169 postów
Napisano 13 sierpień 2009 - 11:40
Ja do swoich opon 26x2.00 pompuję 3,5 bara. Jeździ się gładko po asfalcie a w terenie jest dobra przyczepność :P
A te na stacjach to pompują do 5 bar :nuke:
adriansocho dla opon 2.00 minimum to 2 atmosfery :yes:
#11 adriansocho
adriansocho
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1458 postów
Napisano 13 sierpień 2009 - 13:41
Cieszę się że macie w okolicy przyzwoite kompresory na stacjach, mi się często zdarzało zawitać do stacji gdzie przy 3atm wyłączał się kompresor (pewnie specjalnie tak ustawione, do samochodów wystarczy).
Ciśnienie 2atm dla opon 2" to trochę mało, można złapać snake'a. Ja złapałem ostatnio w Nidzicy na maratonie mając 2,5atm, i to z przodu - jednak dobrze jest ładować więcej.
Adrian Socho.
#12 kamfan
kamfan
    Master
  • Użytkownik
  • 1836 postów
Napisano 25 czerwiec 2011 - 11:02
jeszcze zależy ile się waży, jak ważysz do 60 kg to 2,0-2,5 bara to optimum na maratony/teren, bo przyczepność jest nieporównywalnie lepsza niż w przypadku napompowania do 3-3,5 bara
jako ciekawostka - włoszczowska i spółka do geaxów 2,0 pompuje jak sucho 1,8-2,0 bara, jak mokro to 1,6 bara, bo mniej się nie da bo powietrze z ust schodzi:D
Użytkownik kamfan edytował ten post 25 czerwiec 2011 - 11:04
NOWE bloki do pedałów Crank Brothers za 39 zł http://www.forumrowe...thers-za-39-zl/
Reklama
Reklama
#13 johnyADV
johnyADV
    Świeżak
  • Użytkownik NA
  • 46 postów
Napisano 26 czerwiec 2011 - 23:19
popieram. każdy musi sobie znaleźć swój kompromis pomiędzy oporami toczenia, komfortem i przyczepnością, jeśli chodzi o ciśnienie w oponach. Przy wadzę 70kg zacząłbym od 3 bar tak, jak Kolega radzi. Ani za duże, ani za małe ciśnienie nie jest dobrym pomysłem. jak znaleźć kompromis? albo z czasem przyjdzie taka wiedza. albo zrób sobie dzień na robienie kółek wokół ulubionej stacji benzynowej i poeksperymentuj z ciśnieniami. Proponuję z tyłu lekko więcej (plus minus 0,3 albo 0,5). Trzeba też pamiętać, że jak jest upał to ciśnienie jest większe, a jak jest zimno to mniejsze. Do tego każda dętka puszcza ciśnienie, jak to oponiarze mówią "skórą", więc tak czy tak ciśnienie będziesz regulował przynajmniej co drugi wyjazd.
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
