Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[rogi] Założenie rogów...
Ten temat został zarchiwizowany. Oznacza to, że nie możesz dodać do niego odpowiedzi.
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Shinwkryon
Shinwkryon
    Świeżak
  • Użytkownik NA
  • 9 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:04
Witam!
Niby prosta sprawa i część z Was może się śmiać :P ale mam problem z założeniem rogów
Dołączona grafika
Próbowałem odkręcić i przesunąć (zeby było miejsce na rogi) klamki od Hamulców, ale śruba ani rusz.
Czy wobec tego mam obciąć te pare centymetrów chwytów?
A jak nie to co?
Z góry dzięki za odpowiedź i proszę się nie śmiać w takich sprawach to ja jestem zielony :D :P
Reklama
Reklama
#2 Skiba_TG
Skiba_TG
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 585 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:10
A odkreciles wczesniej manetki? :P
Chwyty mozesz obciac troche (ok 2cm) bo pozostala czesc na pewno Ci wystarczy (chyba ze masz ogromne lapska :D )
"Poddający się - nigdy nie wygrywa,
a wygrywający - nigdy się nie poddaje. "
Napoleon Hill
#3 Shinwkryon
Shinwkryon
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik NA
  • 9 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:14
Tak manetki też próbowałem odkręcić, ale kurczę tak to jest przykręcone że śruba ani rusz :D
No to jednak obetnę te kilka centymetrów :P
#4 Bizon
Bizon
    Emeryt
  • Elita
  • 7513 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:17
Jeśli ci nie będą przeszkadzały krótsze chwyty to możesz obciąć i zamontować rogi.A jak nie to odkręcić klamki i poprzesuwać wszystko.Imbus jakaś przedłużka i spróbować -delikatnie tylko .Można psiknąć jakimś preparatem do zapieczonych śrub.Kto tak mocno zakręca śruby klamek hamulcowych :D .Jak będziesz zakręcał możesz na śrubę dać troszkę smaru,nawet tawot może być i dokręcić z wyczuciem nie na chama.
#5 Shinwkryon
Shinwkryon
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik NA
  • 9 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:26
Rower mam od niedawna czyli tak mocno zakręcili w fabryce kellys'a.
Dzięki za odp. Jednak będę musiał obciąć te 2 centymetry.
Pozdrowienia udanych wakacji :P :P
#6 corsarz
corsarz
    Pro
  • Użytkownik
  • 185 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 19:47
nowy rower i tak mocno zakręcone śruby ?
kolego pewnie masz jakiś krótki kluczyk imbusowy i się męczysz...
proponuję klucz z dłuższym ramieniem lub jakąś przedłużkę - musi się odkręcić, nie ma bata
Reklama
Reklama
#7 Shinwkryon
Shinwkryon
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik NA
  • 9 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 21:04
Takie mam
Dołączona grafika
No racja. Za długie to one nie są :)
Pokombinuje. No jak nie odkręce to obetne.
#8 Bizon
Bizon
    Emeryt
  • Elita
  • 7513 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 21:07
Nie wiem co to masz za imbusy czy jakieś firmowe czy no name.Miałem takie same nie firmowe trzeba uważać bardzo szybko się wyrabiają i można sobie zniszczyć gniazdo w śrubie. Włożyć imbus i na tył założyć kawałek rurki.
#9 Shinwkryon
Shinwkryon
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik NA
  • 9 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 21:16
No jakieś badziewiaste mam... no i krótkie...
#10 bts
bts
    Maniak
  • Użytkownik
  • 381 postów
Napisano 22 czerwiec 2009 - 21:57
Kup sobie od razu lepsze imbusy, szkoda na to śrubek - potem ciężko dokupić czasami odpowiednie.
#11 weberwrc
weberwrc
    Pro
  • Użytkownik
  • 149 postów
Napisano 24 czerwiec 2009 - 09:06
Wczoraj zmieniałem kierownice rogi i chwyty....
Oczywiscie ostatnia śruba (od klamki hamulca) sie obkręciła no i nic nie wyszło nie szlo niczym odkrecic :)
Jedyne rozwiazanie w tej sytuacji : wiertarka w dłoń i wiertło tytanowe ;) :D
rozwiercilem, skoczylem do "Metalowca" po dwie nowe srubki i juz jest lepiej niz fabryczne :D :D
#12 Elefantino79
Elefantino79
    Amator
  • Użytkownik NA
  • 76 postów
Napisano 24 czerwiec 2009 - 23:14
A ja mam pytanie. Jak odpowiednio i precyzyjnie zamontowac rogi aby jeden nie był wyżej, a drugi niżej zamontowany? Chodzi o to aby podczas chwytania rogów ramiona równomiernie spoczywały na kierownicy. Pozdrawiam
Reklama
Reklama
#13 exist
exist
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 248 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 07:46
Wez poziomice i przyłóż z odpowiedniej strony. A jak nie, to na czuja. Myślicie że do wąskiej kiery (57 cm) opłaca sie montować rogi? Czy nie będzie za ciasno? Jak przesunąć chwyty?
#14 premier2
premier2
    Master
  • Elita
  • 2813 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 07:56
57 i wąska?
Ja mam rogi na kierze 58 i jest OK, ale widziałem kierownice 56 z rogami i też było dobrze. Musisz przesunąć manetki i klamki do środka, a same chwyty albo zdejmujesz i zakładasz na mokro, albo odkręcasz, przesuwasz i przykręcasz. Zależy jak są mocowane i jakie to chwyty.
#15 exist
exist
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 248 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 08:14
Spoko, czyli mogę zakładać. Moje chwyty to Herrmans GEL (nie przykręcane) i za cho**rę nie moge ich przesunąć. Jak to zrobić?
#16 premier2
premier2
    Master
  • Elita
  • 2813 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 08:27
A obciąłeś końcówkę gripa? Bo inaczej nie przesuniesz. Możesz wstrzyknąć trochę wody pod uchwyt, np strzykawką.
#17 exist
exist
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 248 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 09:03
Nie obciąłem. Chce tylko przesunąć manetki i gripa do środka. Trzeba obcinać?
#18 premier2
premier2
    Master
  • Elita
  • 2813 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 09:07
...Zależy jak są mocowane i jakie to chwyty.
Daj zdjęcie to będzie coś wiadomo, a tak to możemy sobie do jutra gadać :P
#19 exist
exist
    Maniak
  • Użytkownik NA
  • 248 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 13:53
Oto zdjęcie:
Dołączona grafika
Reklama
Reklama
#20 corsarz
corsarz
    Pro
  • Użytkownik
  • 185 postów
Napisano 25 czerwiec 2009 - 14:38
wyciągnij plastikową zatyczke gripa i będziesz miał dostęp
Reklama
Reklama
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
