[Amortyzator]Rock Shox Reba - Porady serisowo-eksploatacyjne
Orzech89
Tydzień temu robiłem serwis Reby z 2012. Do dnia dzisiejszego obserwuję lekkie wyciekanie oleju przez śrubę regulatora powrotu. Wszystkie uszczelki wymieniałem rok temu, teraz tylko wyczyściłem wszystko i wymieniłem oleje/smary.
Co może być przyczyną pocenia się amortyzatora przez śrubę regulacji powrotu?
Wydaje mi się, że rok temu też było podobnie, ale nie aż tak długo.
Mogłeś nalać oleju do trzpienia tłumika, śruba mocująca go  ma otwór, przytkałeś to regulatorem który w ów otwór się wtyka i teraz sobie powoli wycieka. Dlatego zaleca się obrócić amor pod kątem 45 stopni przy napełnianiu dołu.
Nalewałem ostrożnie strzykawką przez rurkę bezpośrednio do goleni dolnej, więc zbyt dużo oleju nie powinno się znaleźć w trzpieniu.
Nie mam teraz zamontowanego różowego regulatora bo obserwuję wycieki i ewidentnie cieknie ze środka trzpienia.
  • 3 tygodnie później...
Panowie, jakie są opinie o manetce pushloc dla RS wszyscy wiemy. Zerowa odporność na trudne warunki, duża awaryjność i bardzo niska trwałość.
Czy któryś z Was zna jakość alternatywę dla manetek RS ?
Czy manetka od Suntoura ma wystarczający ciąg linki żeby obsłużyć Rebę RL 2014 ?
http://ctbike.pl/suntour-manetka-blokady-skoku-do-amortyzatorow-axon-epicon-raidon-xcr-xcm.html
Edytowane przez Miros322awW243jcik
Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba zmierzyć zakres linki w puszloku i innych manetkach i wybrać ten najbliższy. Trzeba tez mieć na uwadze że manetka będzie działa odwrotnie ... bo puszlok z tego co sie orientuje tak działa, czyli bez manetki widelec jest zablokowany.
mój poplock ciągnie 21mm linki z tego co pamiętam, ktoś dopisze swoje ?
Mam takie pytanie co do reby dual air. Ostatnio po pełnym serwisie zauważyłem że skok amortyzatora szybko się zapada jak pompuje komorę negatywną.
Do komory pozytywnej dmucham ok 100psi a w negatywnej wystarczy 80psi i już idzie w dół muszę pompować do pozytywnej ok 135psi a na negatywa 100psi żeby amortyzator w miarę pracował przyzwoicie.
ps. Do obu komór wlałem po 3ml oleju 15wt.
Pompuje 135psi w + i 100psi w - to chyba dużo jak na wagę 65kg co sądzicie o tym?
Edytowane przez siejak1
Jeśli chodzi o prace Reby z posta 'Pulse' http://www.forumrowerowe.org/topic/28734-amortyzatorrock-shox-reba-porady-serisowo-eksploatacyjne/?p=378502, to ona nadal tak pracuje - jestem jej posiadaczem :) sorry za OT ale nie moglem sie powstrzymac bo dawno już tego filmiku nie widzialem
Edytowane przez tomo63
robiłem ostatnio zamianę puszloka na poploocka, bez luzów pelne zamykanie i otwieranie, czyli jest to zamienne.
Teraz przydało by się dorwać skok linki w manetce Suntour.
Z tego co sie orientuje Tobo zamieniał puszloki na te suntowrowe, tez działa ok.
