(rama) Pękanie karbonu?
PiPoLiNiO
Witam
Pojawiło mi się dziwne coś na rurze podsiodłowej. Konkretnie przy tym okręgu na wycięciu. Po prawej mocniej, po lewej słabiej widoczne. Nie wiem tylko czy na zdjęciach tu będzie to widać, bo forum zwykle pogarsza jakość.
Sam nie wiem czy to pęka lakier czy zaczyna pękać karbon. Od wewnątrz też coś jest, ale nie jest to pęknięcie, a taka biała plamka w tym samym miejscu. 40e6330f951c28d282723a3ee22c2bf5.jpg89996e4bdbe593b565728014deb9feaa.jpg
Edytowane przez PiPoLiNiO
Z jaką siłą zaciśnięta sztyca ? O ile z przodu wygląda to na pęknięcie lakieru to od drugiej strony te rysy mogą niepokoić.
Jakie rysy, te długie białe? Nie nie, te rysy to od pasty. Przetre szmatą i znikają. Jedyne co zastanawia to te białe plamki przy okręgu.
Pytania o cm wsunięcia i siłę są niepotrzebne. Jak bym miał za wysoko sztyce albo za mocno zacisk to bym tu nie pisał. Wszystko zamontowane jak trzeba, włącznie z pastą do karbonu. Moje pytanie brzmiało czy to pęka czy nie :)
Plastik to nie karbon, ale w przypadku tworzywa tak wygląda miejsce które jest "wymęczone" i bliskie pęknięcia.
Weź jakiś szpikulec i delikatnie przejedź po tamtych miejscach i sprawdź czy coś wyczujesz.
Mam na myśli dwie rysy biegnące promieniście od okręgu na nacięciu.
No właśnie i to mnie nie pokoi. Że wygląda jak wyginany plastik mający się złamać. Nic nie czuć jak się dotyka.
