clip7 Napisano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Witam. Mam ten trenażer trzeci rok. 2 lata jeździłem na nim na góralu, z kołami 26 cali. Od ponad miesiąca mam zamontowaną szosę. Dziś zauważyłem, że zwiększanie oporu nie działa. Robiłem test 12 minutowy. Mam z przodu 2 tarcze a z tyłu kaseta 10. Jechałem na dużej tarczy z przodu 53T a z tyłu gdzieś po środku. Opór -4, kręciłem coś koło 180W. Postanowiłem wrzucić z przodu małą tarczę 39T i jednocześnie zwiększyć opór. Opór poszedł na 9 i z przodu mała tarcza, tył pozostał bez zmian. Nagle na panelu zacząłem kręcić około 380W przy niewiele większej kadencji. W pierwszym momencie pomyślałem, że to super ale coś mi nie grało. Potem sprawdziłem, że jadąc na jakimś tam przełożeniu nie ma różnicy w odczuwaniu oporu niezależnie czy jest -4 czy 9. Na panelu pokazuje większą wartość mocy przy 9, grafika z kreseczkami też działa tylko nie przyhamowuje fizycznie koła. Jeżeli ustawię stałą moc, to tu wydaje się, że wszystko działa ok. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. W zestawie były takie podkładki/płytki plastikowe, które się wkręcało po bokach, żeby ustalić odpowiednią odległość dla różnych rozmiarów kół. Przy góralu i kołach 26 cali, miałem zamontowany jeden komplet tych podkładek. Jak założyłem szosę to chciałem zamontować ten drugi komplet ale mi nie pasowało i jest bez podkładek. Z tego co pamiętam to dla jakiegoś rozmiaru był 1 rodzaj, potem dla większego brak i dla największego drugi rodzaj. Mam w tej chwili oponę 23 - 622 (700x23c) i nie wiem czy powinna tam być zamontowana para płytek ustalających dystans? To trochę dziwne, bo docisk rolki do opony jest raczej odpowiedni. Czuję dużą różnicę między kręceniem bez dociśniętej rolki a dociśniętą rolką z oporem -4. Po za tym robiłem też kalibrację i wszystko ok. Tak jakby układ nie przyhamowywał silnika. Czy już szlag go trafił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
clip7 Napisano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Naprawdę nikt nie miał problemu z tym trenażerem. Na forach anglojęzycznych pełno postów, w których są problemy z oporem. Niestety nie ma tam antidotum na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
clip7 Napisano 20 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Temat rozwiązany. W module hamującym, na płytce odpadł tranzystor. Połamane nóżki przy samej płytce najprawdopodobniej na skutek wibracji. Cud, że nie doszło do zwarcia na tej płytce. Spiłowałem nóżki, żeby były cieńsze i wlutowałem z powrotem (ta część nóżek, która była wlutowana w płytkę była cieńsza). Teraz śmiga aż miło. Myślę, że to poważna wada konstrukcyjna. Tranzystor jest duży, ciężki i nigdzie nie przykręcony. Na module powstają wibracje, a tranzystor na skutek drań pewnie się poddaje po dłuższym czasie. Podejrzewam też, że kiedy zaczynają się problemy z hamowaniem może być tylko pęknięta jedna nóżka, która czasem zwiera. Tranzystor stoi dalej na miejscu i nic podejrzanego nie widać. Stąd pewnie także czasowe działanie/niedziałanie hamulca. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
clip7 Napisano 21 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Prośba do moderatora o usunięcie tego posta a ja napiszę nowego krok po kroku, ze zdjęciami co i jak. Może się komuś przyda, bo widziałem na innych zagranicznych forach, że sporo jest problemów z systemem hamowania w trenażerach Tacx Flow i iFlow. Albo przestają działać albo działają czasowo. Może będzie można go podpiąć jak rozwiązanie problemu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 21 Stycznia 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Ok, to usuwam temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
