Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[ Suport] XT vs XTR ?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
48 odpowiedzi w tym temacie
#41 Michal_L
Michal_L
    Pro
  • Użytkownik
  • 194 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Michał
Napisano 08 styczeń 2017 - 11:04
Nie. 6805 2RS ma wymiar 37x25x7. Z tego co mozna wyszukac w necie to RD ma juz 6 nie 7.
Użytkownik Michal_L edytował ten post 08 styczeń 2017 - 11:04
  • 0
Reklama
Reklama
#42 Arni220
Arni220
    Master
  • Użytkownik
  • 2463 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Arni
Garaż Rower
Napisano 08 styczeń 2017 - 11:23
Nie, RD lub 2RD to typ uszczelnienia stykowego łożyska (odpowiednik RS/2RS, LU/LLU) stosowany przez firmę Koyo, nie ma nic wspólnego z wymiarami/numerami, które są znormalizowane:
Łożyska, smary, prowadnice - Albeco-Opis oznaczeń stosowanych dla produktów firmy NTN
Gdyby istniały łożyska 37x25x6 to miały by inny symbol numerowy np. 6905, a tak nie jest. Cyfry w numeracji łożyska to wyznacznik jego wymiarów, dwie pierwsze to średnica zewnętrzna i szerokość, dwie ostatnie to śr. wewnętrzna:
Oznaczanie łożysk tocznych
Shimano i Campagnolo najzwyczajniej w świecie szlifują łożyska na tzw. szlifierce magnesowej pozbywając się jednocześnie jednego uszczelnienia. Zabieg prosty i jak widać bardzo skuteczny, bo ma na celu doprowadzić do zakupu tylko firmowych wkładów, a montaż odwrotny w celu szybszego uszkodzenia.
Użytkownik Arni220 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 11:30
  • 0
#43 Michal_L
Michal_L
    Pro
  • Użytkownik
  • 194 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Michał
Napisano 08 styczeń 2017 - 11:46
Gdybym sam kupil te lozyska to bym ci powiedzial gdzie kupowalem. Ale to nie ja kupowalem. Pozatym w necie wczoraj znalazlem strone gdzie sprzedawali lozyska ktore mialy 6mm. Kosztowaly 12 USD za pare. (Sklep zagraniczny). Czyli sa dostepne.
Co do numeracji to na oryginalnym lozysku bylo napisane 6805.
Kurcze odnosze wrazenie ze uwazasz ze ci klamie. A jesli tak to jaki bym mial cel. Raczej zadny.
Jak zamawialem lozyska to bladego pojecia nie mialem ze sa szerokosci 6 i 7. Zdalem sie na fachowosc magazyniera, a on zapewne na pracownikow hurtowni z lozyskami. Cos musi byc w nietypowosci tych lozysk skoro musialem 3 tyg czekac. Moze hurtownia sciagala je z zagranicy? Nie wiem sam.
Wiem ze jest to nie oplacalne chyba ze tak jak pisales przetoczy sie miske i wstawi te 7mm.
  • 0
#44 Arni220
Arni220
    Master
  • Użytkownik
  • 2463 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Arni
Garaż Rower
Napisano 08 styczeń 2017 - 12:13
Nie uważam, że kłamiesz, wyjaśniam ci jednak, że na 99% zamontowałeś łożyska 7mm i nawet o tym nie wiesz, bo nie instalowałeś wkładu do roweru.
Ja wiem co jest na oryginale, ale te łożysko zostało zeszlifowane, oznaczenie zostało, ale wymiar zmieniono. Norma nie przewiduje takiego rozmiaru, a jeśli gdzieś są, to z pewnością nie tak prosto je kupić. Przecież twój magazynier nie był pierwszy, maniacy rowerowi próbowali to robić już 10 lat temu i niestety, nie wymyślono nic w tej kwestii. Wejdź na dowolną wyszukiwarkę łożysk np. firmy Albeco i tam spróbuj znaleźć łożysko po wymiarach, nie ma, nie znajdziesz. Ale jak wpiszesz po symbolu 6805 to wyskoczy całe mnustwo, ale będą to 7mm.
Te łożyska 6mm o ktòych piszesz mogą pochodzić z fabryk Shimano, na Allegro jest sprzedawca który takie sprzedawał, ale były to łożyska po demontażu z oryginalnych wkładów i wyceniał je na 16zł/szt. Ale czy to oznaczało, iż takowe się produkuje? Nie. I tak jak piszę, mając dojście do magnesówy można tłuc takich łożysk na tony, kupujesz za 4,50zł, szlifujesz i masz. Na Allegro pójdą jak ciepłe bułki za 15zł., a że jakość chińska, kto się wykapuje? Kiedyś na warsztatach takie możliwości miałem, ale to było 25 lat temu :D
Użytkownik Arni220 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 12:24
  • 0
#45 Michal_L
Michal_L
    Pro
  • Użytkownik
  • 194 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Michał
Napisano 08 styczeń 2017 - 13:18
No tak ale jak by bylo lozysko szersze o 1 mm niz orginal to by ten plastikowy pierscien wystawal a nie wystaje. Moze trafilem na goscia w hurtowni ktory zna temat (moze sam bym rowerzysta) i mial mozliwosci sciagniecia. Tylko moje domniemanie. Pewne jest ze tanie te lozyska nie byly i troche czasu na nie czekalem. Dlatego albo sobie nastepne przetocze miski by kupic te szersze tańsze lozyska albo poprostu kupie caly suport.
  • 0
#46 Arni220
Arni220
    Master
  • Użytkownik
  • 2463 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Arni
Garaż Rower
Napisano 08 styczeń 2017 - 14:51
Ten pierścień oryginalnie lekko się chowa w misce, a szerokość wkładu tworzy takie jego zgrubienie przy samej osi, można by tego nie zauważyć w praktyce, 1mm to niewiele. Dla tego w tym filmiku co ci podesłałem, chłopak pokazuje który kołnierz trzeba iglakiem wypiłować, by dekielek wszedł głębiej, ale wtedy nie ma już możliwości instalacji oryginalnej uszczelki Shimanowskiej i cały system uszczelnienia opiera się tylko na tym co w łożysku, a to s kolei doskonałe nie jest. Zauważ, że w kołach mamy systemy podwójnego uszczelnienia, jedno jest w łożysku, a drugie w tych dokręcanych dekielkach, gdzie mamy oringi lub jakieś gumowe falbanki czy jak by to tam inaczej nazwać.
Ja ciebie rozumiem, że mogłeś trafić, ale prawdopodobieństwo jest tak niewielkie, że graniczy wręcz z cudem. Sam pisałem do hurtowni łożysk, szukałem na necie, oficjalnie nie ma. Może bezpośrednio od Shimano dało by się ściągnąć, ale oni oficjalnie uważają tę część za nierozbieralną więc nie sprzedadzą (oficjalnie) takiego łożyska. Nie ma co się łudzić, że ktoś w jakiejś hurtowni ściągał ci łożysko z ameryki sprzedawane na jakimś ######aju, magazynier zamówił w hurtowni w Polszy po numerze, a że występują w dwóch rodzajach uszczelnień (RS i 2RS) to cię zapytał, jakie sobie życzysz. Będziesz w pracy, wyjmiesz to zmierz suwmiarką, jaka jest szerokość wkładu od końca do końca dekielka. Na 99% będzie o 2mm szerszy.
Najlepiej jest przetoczyć miski, można wtedy wcisnąć łożyska nierdzewne, podwójnie uszczelnione 2RS/LLU markowego producenta, a nie chińszczyznę. Jeden rancik dekielka obrobisz iglaczkiem i wszystko ładnie będzie pasowało razem z uszczelką Shimanowską. A jak będziesz to robił to nawet ja do ciebie się uśmiechnę, daj mi tylko znać.
  • 0
Reklama
Reklama
#47 Michal_L
Michal_L
    Pro
  • Użytkownik
  • 194 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Michał
Napisano 08 styczeń 2017 - 15:42
Dlatego kolejny suport przetoczę by wstawić te 7mm.
Resztę napisałem ci na pw.
  • 0
#48 fundil
fundil
    Maniak
  • Użytkownik
  • 336 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Łukasz
Garaż Rower
Napisano 08 styczeń 2017 - 23:10
Dlatego nie bawię się w Shimanowskie suporty
  • 0
Jeżeli napisałem coś nie tak to wina mojej dysleksji, poprawionej autokorektą. :)
Reklama
Reklama
#49 Cona78
Cona78
    Maniak
  • Użytkownik
  • 345 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 18 styczeń 2017 - 15:29
Wkład suportu XT pressfit SM-BB71-41A miałem przez 2 lata. Dopóki nie jeździłem w deszczu i błocie to ładnie się kręcił. Wystarczyło jednak kilka godzin w deszczu + piasek i łożysko z prawej strony natychmiast padło.
  • 0
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
