[amortyzator] RS Sid Team - niepełny skok
grzegosz
Witam,
napisałem w temacie o strojeniu, ale to chyba jednak nie ten problem.
Mam Sida Team dual air, rocznik bodajże 10/11. Na lewej goleni są podziałki dla skoku 80/100/120. Z jedną podkładką miał ponoć 100mm, teraz nie ma żadnych (wg poprzedniego właściciela), ale amor nie ma pełnych 120mm, tylko jakieś 107. Po wciśnięciu i puszczeniu wysuwa się swobodnie na ok. 104mm, po "rozciągnięciu" rękami wysuwa się jeszcze te kilka mm i kończy się to lekkim puknięciem. Problemem nie jest za duże ciśnienie w negatywnej.
Ktoś ma jakieś pomysły, co może być przyczyną? Czy tego sida w ogóle można ustawić na 120mm? Wydawałoby się, że tak, skoro na goleni jest podziałka i przy 100mm dało się jeszcze jedną podkładkę wyciągnąć. A może bezpieczniej będzie wsadzić tą podkładkę i jeździć na bezpiecznych 100mm?
No to jak mamy koło 26 i jest to rocznik sprzed 2011 to były wersje 80/100.
Wersje 80/100/120 były od 2011 ... i teraz pytanie czy jest  pewność że sprzęt jest w fabrycznej kompletacji.
Może mieć górne golenie 120 mm bo stare pod max 100 się wytarły ale dla 120 mm trzeba mieć też odpowiednio długi tłumik.
Tłumiki miały 2 długości szaftu pod 120 mm i pod 100 mm.
Tak więc nie można tutaj niczego wykluczyć skoro nie jesteś jego pierwszym właścicielem.
Zdemontuj sprężynę i sprawdź jaki zakres ruchu daje tłumik.
Edytowane przez rzezniol
