Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[zmiana pozycji] Obciążone, bolące nadgarstki - Dartmoor Primal 27,5 2016
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
65 odpowiedzi w tym temacie
#21 Quell
Quell
    Maniak
  • Użytkownik
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 grudzień 2016 - 11:41
Nie skracaj,przesuń gripy i manetki do wewnątrz.
Ja bym sprawdził na początek ok 700mm czy da jakąś poprawe.
  • 0
Reklama
Reklama
#22 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 11:53
Ou, a da się tak? Głupie pytanie, wiem :D Ale z tego co pamiętam skręcane chwyty zawsze dosuwały mi się do krawędzi kierownicy. Sprawdzę i potestuję po robocie ;)
  • 0
#23 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 21:35
No cóż, skróciłem chwyt do 700 mm, zmieniłem też ustawienie chwytów. Nadal czuję dyskomfort, może w nadgarstku jest mi teraz minimalnie lżej, ale mocniejszy ból spływa z kości śródręcza, bliższych kciukowi i nadgarstkowi (w obu dłoniach to odczuwam).
Z tego co zaobserwowałem moje dłonie bardziej naturalnie układały by się na kierownicy z mniejszym skosem do tyłu. Na tej czuje, że większość ciężaru ciała opiera się właśnie na opisanych wyżej kościach, a zewnętrzna część dłoni jest odciążona i chciała by przyjąć bardziej wyprostowaną pozycję...
  • 0
#24 Quell
Quell
    Maniak
  • Użytkownik
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 grudzień 2016 - 21:50
To nie zostaje nic innego jak pobawić się z doborem mostka,co to za gripy ?
  • 0
#25 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 21:55
Accent Comet Pro 3D. Miałem je wcześniej ustawione tą szara, rozdzielające się na dwie linie częścią na zewnątrz, a powinny być do wewnątrz (to jest taka miękka guma, akurat pod podstawę dłoni). Ale nie sadzę, aby akurat te chwyty miały na to wpływ. Nie wiem, może faktycznie potrzebuje mięsistego Esi Chunky? Chwyty się i tak przydadzą i powinny się sprawdzić, natomiast kupowanie różnych kierownic, szukanie nie wiadomo czego (a wiadomo ile różnych kierownicy można kupić na rynku) to za droga zabawa... :(
  • 0
#26 Quell
Quell
    Maniak
  • Użytkownik
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 grudzień 2016 - 22:06
Kierownicy bym nie zmieniał,jak wspomniałem mostek może być tu winny.
Co do gripów,osobiście na tych twardych gumowych zawsze miałem problemy,od jakiegoś czasu używam chińskich gąbek i jestem zadowolony  ;)
  • 0
Reklama
Reklama
#27 Rulez
Rulez
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 18015 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Garaż Rower
Napisano 19 grudzień 2016 - 22:30
Mostek i tak masz krótki, skracanie niewiele pomoże, jedynie podniesienie kiery może odciążyć ręce, czy możesz wcisnąć jakieś podkładki pod mostek ? spróbował bym wcisnąć podkładki (np. 20 mm podkładek pod mostek) nawet gdyby mostek miał trzymać tylko w 2/3 wysokości i wykonał jazdę próbną.
Trochę zbyt radykalnie zwęziłeś te chwyty, tak z 720 mm to raczej powinieneś zostawić.
Użytkownik Rulez edytował ten post 19 grudzień 2016 - 22:31
  • 0
#28 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 22:34
Chwyty tylko przesunąłem głębiej, kierownica nadal ma 750 mm ;)
2 cm to sporo, jak widać na fotce trzeba było dołożyć tą 2 mm podkładkę aby skręcić stery bez luzów, bez niej jest mniej więcej na równo. Czy to bezpieczne montować mostek w taki sposób?
Użytkownik godzinilla edytował ten post 19 grudzień 2016 - 22:34
  • 0
#29 Alsew
Alsew
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1380 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Seweryn
Napisano 19 grudzień 2016 - 22:58
A możesz jeszcze trochę podnieść dziób siodła do góry bez wyraźnego dyskomfortu dla cochones? Jeśli tak to tak zrób. Co do podniesienia mostka to i tak masz już wysoko kiere bo amor 160 przy tej ramie robi swoje... Zawsze można pomyśleć o kierownicy gięte bardziej do góry... to bezpieczniejsze niż mostek trzymający powietrze. Ale oczywiście do testu można tam podkładkę podłożyć.
Użytkownik Alsew edytował ten post 19 grudzień 2016 - 23:02
  • 0
#30 Pablo59
Pablo59
    Master
  • Użytkownik
  • 2114 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Garaż Rower
Napisano 19 grudzień 2016 - 23:06
Coś mi się widzi, że bez kierownicy z odsadzeniem niewiele zwojujesz ...
  • 0
#31 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 20 grudzień 2016 - 00:00
Się zrobi jutro, dam znać. Z wysokością mostka też pokombinuje.
  • 0
#32 Myszator
Myszator
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotrek
Napisano 20 grudzień 2016 - 16:56
Ja mam 170 cm ... i jest idealnie.
Rozmiar ramy ( L  ) 610 mm
Szerokość kierownicy 740 mm
Długość mostka 65 mm ( Dartmoor Trail )
Nie wiem czym się kierowałeś przy zakupie tak małej ramy, przy Twoim wzroście. Przecież tam musisz się dobrze skurczyć he he : )   Wygięty kot : )
Lubisz takie małe ramy... o_O
Do tego jeszcze ten Twój mostek 50 mm...  Matko Chrystusowa.
Załączone pliki
Użytkownik Myszator edytował ten post 20 grudzień 2016 - 17:03
  • 0
Reklama
Reklama
#33 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 20 grudzień 2016 - 16:59
Ciekawe jest to co piszesz, zważywszy na te dane:
http://www.grawitacy.../uploads/p2.jpg
Kupowałem jako używany komplet, ale nawet nie kupując w ten sposób wybrał bym ten rozmiar. Z wykresu wynika, że powinienem mieć nawet S-kę.
Użytkownik godzinilla edytował ten post 20 grudzień 2016 - 17:01
  • 0
#34 Myszator
Myszator
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotrek
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:06
A to do mnie piszesz ? To znaczy te bazgroły...
  • 0
#35 Alsew
Alsew
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1380 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Seweryn
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:08
Ja mam 170 cm ... i jest idealnie. Rozmiar ramy ( L ) 610 mm
Czyli jednym słowem rama S jest dla dzieciaków w wieku komunijnym 140-155 cm, M dla gigantów 155-165cm, a L dla dryblasów do 175 cm ??? :teehee: A jak masz +180 cm to nie patrz na Dartmoora bo oni nie robią rowerów dla takich 'wyrostków', no chyba że ktoś lubi "się dobrze skurczyć". :thumbsup: Brednie wypisujesz i tyle...
Użytkownik Alsew edytował ten post 20 grudzień 2016 - 17:18
  • 0
#36 Myszator
Myszator
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotrek
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:21
Niech wam będzie. Ja znalazłem swój rozmiar.   :thumbsup:  I nie zamierzam wracać poniżej 610 mm.
I tak teraz kupiłem jeszcze dłuższą ramę. Tylko mostek sobie zapodam troszku krótszy...  :wub:
  • 0
#37 Bejker
Bejker
    Maniak
  • Użytkownik
  • 473 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Jakub
Garaż Rower
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:23
Ja wziąłem primala w M pod 180-182 i z mostkiem 45mm jest przymaly do typowego enduro/turystyki górskiej/bikeparkow. M jest idealna dla osób do np 176. Przy niższych osobach może pojawić się problem przekroku. Plusem tego że jestem na granicy rozmiarów jest łatwość manewrowania przy rzeczach typu manual, bunny hop itp.
Ps. Jak ktoś by się chciał zamienić albo kupić primala to pw.
Wysłane z mojego 5045X przy użyciu Tapatalka
Użytkownik Bejker edytował ten post 20 grudzień 2016 - 17:24
  • 0
#38 phoe
phoe
    Master
  • Użytkownik
  • 1687 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:33
Rower do AM/Enduro powinien być "minimalnie mniejszy", bo inaczej będzie problem poderwać koło itp.
Rozmiar ramy ma jak najbardziej prawidłowy, kwestia odpowiedniej kiery i mostka.
Użytkownik phoe edytował ten post 20 grudzień 2016 - 17:35
  • 0
#39 Bejker
Bejker
    Maniak
  • Użytkownik
  • 473 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Jakub
Garaż Rower
Napisano 20 grudzień 2016 - 17:38
Oczywiście. Tylko można wziąć sobie większy o np 20mm i wrzucić krótszy mostek ;) mnie też bolały nadgarstki. Pomoglo ustawienie pochylenia kierownicy i korekcja kata i wysokości siodełka. Wrzucenie podkładek zrobiłbym na samym końcu bo skróci to już krótkiego primala.
Pomieszalem osoby. Autor ma idealny rozmiar.
Użytkownik Bejker edytował ten post 20 grudzień 2016 - 18:01
  • 0
Reklama
Reklama
#40 Myszator
Myszator
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotrek
Napisano 20 grudzień 2016 - 18:47
rama Dartmoor Primal 27,5, rocznik 2016, rozmiar M,
Zapomniałem zapytać... Ile waży Twój rowerek.   :icon_wink:
Ogólnie rower Enduro / All Mountain, raczej lekki nie jest. Musi być mocny. I mocny jest. Ostatnio miałem wypadek rowerowy.  :D
Tani rower z lidla czy z biedronki ? vs Dartmoor Primal 27.5 ( 2016 )
Tamten rower nie przeżył. To znaczy nawet do jazdy się nie nadawał, bo koła były tak powyginane, że tarły o ramę, i przedni widelec. Nawet był przedni amortyzator w takim rowerze.  Szkoda że wtedy zdjęcia nie zrobiłem.
No ale tak trochę głupio. Koleś rozwalił sobie rower, a ja się pytam... Mogę sobie zdjęcie Pana roweru zrobić...
Jego wina bo nie wyhamował, a ja mam heble Saint   :wub:
Pytam bo serwisuje rowery w serwisie rowerowym. I po złożeniu roweru w serwisie zważyliśmy rowerek z platformami... Specialized
Specialized: Boomslang Platform Pedals
No i troszku koleś był w szoku, ( taki jakiś przyjechał, jakaś przybłęda. Nawet dobrze się znał na rowerach. Zawodowy kolarz )  że taki rower może tyle ważyć.  Waga 12.1 kg
Opony mam Schwalbe Smart Sam... normalne  :D  Bo u mnie opony wytrzymują tak... z miesiąc.
Aha i jeszcze jedno.
Mam problemy techniczne na swoim IP komputerze, nie mogę załadować strony. Muszę odświeżać. Czasami się uda.  Próbowałem na innych przeglądarkach, to samo   :wallbash:
Tak więc mogę nie odpisać tak szybko... chyba że pojadę do drugiej chałupy. Tylko z drugiej strony, tak za bardzo nie chcę mi się ganiać do drugiego domu,  żeby nabazgrać posta na forum.
Odpisz...
  • 0
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
