Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[zmiana pozycji] Obciążone, bolące nadgarstki - Dartmoor Primal 27,5 2016
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
65 odpowiedzi w tym temacie
#1 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:15
Hej.
Nie jeżdżę teraz dużo (niestety), ale za każdym razem gdy wsiadam na rower czuję, że moja pozycja nie jest poprawna. Moje bazowe elementy wpływające na pozycję to:
- rama Dartmoor Primal 27,5, rocznik 2016, rozmiar M,
- sztyca bez offsetu, siodło Dartmoor Primal - ustawione mniej więcej na wysokości mostka,
- mostek Ergotec Piranha 50 mm +/- 6 stopni (aktualnie ustawiony na plus),
- kierownica Dartmoor Tornado 750 mm,
- amortyzator SR Suntour Auron 160 mm.
Górna krawędź mostka (licząc od górnej krawędzi nakrętki sterów - Dartmoor Blink - do górnej krawędzi kapsla) jest na wysokości 5,5 cm. Podkładki pod mostkiem mają szerokość łączną 1,2 cm. Płaszczyzna siodła jest około 1 cm ponad najwyższym punktem mostka (przy śrubach ściskających kierownicę).
Podczas jazdy, nawet krótkiej, czuję dyskomfort w nadgarstkach - tak jakbym większą część masy ciała opierał właśnie na kierownicy. Zauważyłem też, że - często automatycznie - podczas nie wymagającej jazdy (np. drogą rowerową, ulicą, etc.) przesuwam swój chwyt bardziej do tyłu, trzymając/obejmując chwyty tylko palcami - moje dłonie opierają się wtedy bezpośrednio na paliczkach bliższych - czyli przyjmuję bardziej wyprostowaną pozycję (taką, jaką poniekąd wymusza przeznaczenie tej ramy).
Co proponujecie? W zasadzie mam trochę zapasu w siodle, mogę je nieco opuścić i nadal będzie komfortowo. Ja myślałem nad zmianą mostka na krótszy: 40-30 mm. Wyżej za bardzo już go nie podniosę, rura sterowa jest pewnie te 2 mm poniżej krawędzi mostka.
Użytkownik godzinilla edytował ten post 18 grudzień 2016 - 20:29
  • 0
Reklama
Reklama
#2 MokryxD
MokryxD
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 3763 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotr
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:24
Jeżeli to możliwe to proponowałbym podnieć amortyzator i dać kierownicę z większym cofnięciem/krótszy mostek.
  • 0
#3 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:38
Zapomniałem dodać, że mam Aurona ustawionego na 160 mm. Przez chwilę miałem go ustawionego na 145 mm, ale było jeszcze gorzej. I przy 160 mm chciałbym pozostać. Ja wiem, że Dartmoor zaleca amortyzator do 140 mm (w sumie do większości HT z zacięciem enduro taka wysokość jest zalecana), ale tak mi wygodnie. Wiem, że pozycję można poprawić w inny sposób, więc tego się trzymam :)
Bardziej wygiętą kierownicę? A jak z gięciem górnym?
  • 0
#4 topol
topol
    Master
  • Użytkownik
  • 1617 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:topol
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:42
Moźliwe,źe pomoźe.Przesuń kierownice w osi w zględem mostka.Stopień,dwa -góra/dół robi czasem robotę.Znajdz opytymalne ustawienie w ten sposób by dłoni na kierownicy juź nie nurkowały nadgarstkiem. Jak znajdziesz ten pkt,zmień gripy na ergonyGE1.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Użytkownik topol edytował ten post 18 grudzień 2016 - 20:45
  • 0
#5 Lumperator
Lumperator
    Master
  • Użytkownik
  • 1501 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Kamil
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:43
Zapodaj mostek 40mm.
  • 0
#6 Rulez
Rulez
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 18015 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Paweł
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:34
Masz bardzo szeroką kierę, a to powoduje przesunięcie do przodu , w dodatku może Twoim dłoniom nie odpowiada gięcie kiery, może odpowiedniejsza był by węższa kiera z większym gięciem do tyłu, jaki masz wznios w obecnej kierze ?
  • 0
Reklama
Reklama
#7 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 18 grudzień 2016 - 22:27
Kierownica to Dartmoor Tornado:
  • wznios: 1,5”
  • upsweep: 4°
  • backsweep: 9°
W poprzednim rowerze (co prawda to była całkiem inna konstrukcja, w dodatku za duża) miałem dużo krótszą kierownicę - bodajże 650 albo nawet 580 (nie pamiętam, pisałem o tym gdzieś na forum) i była zdecydowanie za krótka. Ta wydaje mi się ok jeżeli chodzi o szerokość. W ramionach mam około 46 cm - licząc na wysokości stawów barkowych. Wzrost 173.
Dużo zmieni ten 1 cm?
Co do ustawienia kierownicy - myślałem o tym, ale jeszcze nie testowałem tego. W zasadzie nie wiem czemu ;) Tornado ma linie prowadzące od góry, u mnie nie są one ustawione idealnie równolegle (prostopadle? zależy jak patrzeć) względem podłoża, ale w nich nie to jest chyba istotne. Linia środkowa (idąca wzdłuż kierownicy) przechodzi przez łączenie w mostku. A za Ergony podziękuję. Już raz miałem, w poprzednim rowerze, dokładnie ten sam model. Nie ścierpię już więcej ich czyszczenia ;) Poza tym komfort też nie był mega. Prędzej Esi Chunky, o nich już od dawna myślę, pewnie na przyszły sezon wpadną. Teraz mam Accent Comet Pro 3D.
Użytkownik godzinilla edytował ten post 18 grudzień 2016 - 22:31
  • 0
#8 phoe
phoe
    Master
  • Użytkownik
  • 1687 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 22:51
Kierownica kierownicą, ale możesz ją obracając zmienić gięcie, może masz ją źle ustawioną właśnie?
Ile masz wzrostu tak z ciekawości? Może rama sporo za mała?
Od Esi Chunky już lepiej chyba GE1 kupić.
Użytkownik phoe edytował ten post 18 grudzień 2016 - 22:54
  • 0
#9 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 18 grudzień 2016 - 23:04
Miałem GE1 i nie oczułem żadnego zwiększenia komfortu dzięki nim. Mogło mieć na to wpływ wiele czynników związanych ze starym rowerem, ale tak czy owak, nie zrobiły na mnie żadnego pozytywnego wrażenia. A co jest nie tak z Chunky'mi? Są grube, dopasują się w jakimś stopniu do kształtu dłoni.
Kierownicą się pobawię w najbliższym czasie, tylko ostatnio nie chce mi się wystawiać nosa z domu na rower w tę pogodę (a tak sobie mówiłem, że "hoho zima, będą harce, co mi tam zimno"... :D), a sama przymiarka bez jazdy nie wystarczy.
Wzrost dodałem już w pierwszym poście - mam 173 cm. Rama to Mka.
  • 0
#10 phoe
phoe
    Master
  • Użytkownik
  • 1687 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 23:08
Te ESI to dla mnie pocięta rura z gąbki nożyczkami... za 80zł...
Pobaw się kierą, przy 173cm i ramie M krótszy mostek też może pomóc, zmienisz trochę gięcie kiery, tu skrócisz o 1cm i może być akurat wtedy.
A gripy te GE1 zmieniają Ci minimalnie gięcie kiery, dlatego mogą sporo pomóc, ale mogą też pogorszyć.
Użytkownik phoe edytował ten post 18 grudzień 2016 - 23:09
  • 0
#11 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 18 grudzień 2016 - 23:13
Przecież to nie gąbka, a sylikon ;) Nie wiem, w ręce nigdy nie miałem. Raz przez chwile dotykałem takie chwyty Speca, wydają się okej. Ludzie w internetach chwalą, ale chwalą też Ergony - także to kwestia bardzo indywidualna ;)
Musi coś być na rzeczy z ustawieniem mostek - kierownica. Może siodło mam za wysoko... Nie wydam kasy na profesjonalny bike fitting, bo to nie zabawa na amatorskie przyjemności ;P Jakoś uda mi się ten problem rozwiązać, niech się tylko trochę cieplej zrobi... :D
Zadałem wcześniej pytanie, czy dużą różnicę w pozycji zrobi mi zmiana mostku na krótszy - na 40kę np. z tym samym kątem co aktualny (jeżeli taki znajdę)?
  • 0
#12 phoe
phoe
    Master
  • Użytkownik
  • 1687 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 18 grudzień 2016 - 23:18
W ciemno nikt Ci tego nie powie, możesz jeszcze spróbować się przejechać dając dłonie na wewnętrzna cześć gripa, jak tak będzie ok skróć kierę.
  • 0
Reklama
Reklama
#13 Lumperator
Lumperator
    Master
  • Użytkownik
  • 1501 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Kamil
Garaż Rower
Napisano 19 grudzień 2016 - 07:10
Siodło ustaw prawidłowo tak jak się wszędzie zaleca i popraw jego nachylenie abyś nie odczuwał w dłoniach dyskomfortu. Kręć kierą na mostku, kombinuj z podkładkami. Jesli czujesz, że chwyty są za daleko i musisz się wyciągać, skróć mostek. Jeśli masz wrażenie, że spadasz na kierę, kup mostek o większym kącie lub kierę o większym wznosie. Upewnij się też, czy szerokość kiery Ci odpowiada. Moze tutaj tkwi problem.
Użytkownik Lumperator edytował ten post 19 grudzień 2016 - 07:24
  • 0
#14 Alsew
Alsew
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Seweryn
Napisano 19 grudzień 2016 - 09:25
I wstaw jakieś foto roweru bo ciężko wróżyć z fusów po kawie...
  • 0
#15 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 09:32
Fotki:
https://goo.gl/photo...H5764QKG8U5ouj9
Faktycznie mam dość płasko kierownicę ustawioną... Siodło jest raczej ok, widać je na zdjęciu.
  • 0
#16 Alsew
Alsew
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1381 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Seweryn
Napisano 19 grudzień 2016 - 09:41
Siodło wygląda ok. Pobaw się ustawieniami kierownicy i mostek jakby co krótszy. Jak dla mnie 173 cm i rama M dla osoby która chce mieć wyprostowane pozycję na rowerze , to źle do siebie pasuje.
  • 0
#17 Quell
Quell
    Maniak
  • Użytkownik
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 grudzień 2016 - 09:46
Mam 182 cm i dość długie łapy,kierownice długości powyżej 700-720mm powodują u mnie ból nadgarstków,testowałem na wielu.
Ja tu bym na początek kombinował.
  • 0
#18 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 09:54
To są tylko moje przypuszczenia - bardziej wyprostowana pozycja - krótszy mostek - odciąży koło i nacisk na kierownicę. Być może są to błędne przypuszczenia. Właśnie przed momentem przesunąłem kierownicę o parę mm do przodu + złapałem się bliżej jej środka (jakieś 5 cm z każdej strony) i jest lepiej ;) Ból odczuwam głównie w prawym nadgarstku, po jego lewej stronie (na zgięciu bezpośrednio pod kciukiem).
  • 0
#19 montell81
montell81
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 954 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 19 grudzień 2016 - 10:20
Moim zdaniem zbyt szeroka kierownica wymusza nienaturalne zgięcie nadgarstka i stąd ból pod kciukiem.
  • 0
Reklama
Reklama
#20 godzinilla
godzinilla
    Pro
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Sławek
Napisano 19 grudzień 2016 - 11:39
Na samą myśl skrócenia kierownicy do takiego roweru o 10 cm mnie boli... Będę próbował po cmtrze z każdej strony (albo nawet po pół) aż znajdę optymalne rozwiązanie. Chyba, że macie jeszcze jakieś inne propozycje? Wydaje mi się, że gdy skrócę mostek o ten 1 cm - kąt wewnętrzny pomiędzy ramieniem a kierownicą się jeszcze bardziej zmniejsy, więc to chyba jednak nie jest rozwiązanie...
  • 0
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
