zieloczek100 Napisano 28 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Witajcie, Latarkę na testy dostarczył sklep Gearbest.com - http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_449755.html?wid=21&lkid=10237138 (mój reflink) Latarka obecnie jest w promocji i kosztuje 19,99USD Specyfikacja: ● Marka: Nitenumen NE01 - nowa wersja ● Dioda: Cree XP-L ● Temperatura barwowa: 6500-7000K (zimna) ● Zasilanie: 1 x 18650 lub 2 x 16340 / CR123A baterii (nie dołączone) ● Pamięć ostatniego trybu: Tak ● Maksymalna moc: do 1060 lumenów ● 7 trybów: turbo, wysoki, średni, Niski, moon, strobo, SOS ● Blokada zapobiegająca przypadkowemu włączeniu latarki ● Port micro USB ● Sygnalizacja niskiego napięcia ● IPX-8 wodoodporna do 2m ● Automatyczna kontrola temperatury Latarkę otrzymujemy w takim opakowaniu Po wyjęciu latarki z opakowania Bogate wyposażenie: - latarka - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi - kabel USB - smycz na nadgarstek - dobrej jakości zapasowe oringi sylikonowe - zapasowa gumka na port USB - niskiej jakości etui (na czym musieli przyciąć... słaba jakóść w porównaniu do etui od np. NiteCore) Latarka w etui Nitenumen mierzy 11,2cm, jest niewiele krótsza od Convoy S2+. Latarka pokryta jest błyszczącą anodyzacją, nie zbiera odcisków, mieć tylko nadzieję, że nie będzie się rysować, powłoka ładna, bez ubytków. Na rękojeści znajdziemy delikatne moletowanie, latarka wyposażona jest w klips, i delikatne przetłoczenia pozwalające lepiej wymieniać ciepło z otoczeniem. Port USB jest zaślepiony, ale o nim powiem za c hwilę !, i co byłaby warta latarka bez włącznika? ten pracuje nieco zbyt delikatnie. Tutaj podobnie jak w testowanej niedawno NiteCore MH27UV, napisy nie są w jednej linii z portem USB i klikiem, a szkoda. Gdy pierwszy raz zobaczyłem Nitenumen NE01, pomyślałem sobie, "Ja gdzieś to już widziałem", a tak! NIteCore MH20. Tak swoją drogą, wiecie co było inspiracją dla NE01? (hehe) Port USB - ładowarka o wydajności tylko 0,5A, testowałem np Eagle Eye X5R czy TOWILD BC06, które osiągnęły prawie 2A, moja kończy ładowanie na 4,19V. Port USB w latarkach, których i tak nie mamy możliwości łatwiej wymiany sterownika, jest fajnym dodatkiem.. W tym miejscu muszę Was przestrzec ! UWAGA ! Osoby, które zdecydują sie na ta latarkę, uważajcie gdy zamykacie port USB! port zaślepiajcie od góry w stronę napisu OPEN, dlaczego? Latarka jest bardzo szczelna ! zbiera się tam powietrze, górna część zaślepki podnoszona jest do góry ciśnieniem powietrza ! Przy prawidłowym zaślepieniu portu latarka bez problemu przeszła test 20 minut w wodzie. Testowana latarka to nowsza wersja, z diodą XP-L o zimnej barwie. Dioda jest ładnie wycentrowana. Wcześniej w tym miejscu była dioda XM-L2. Reflektor SMO, czysty, szybka bez powłok AR. Pomiędzy reflektorem i szybką znajduje się sylikonowy, gruby oring, bardzo dobrze ! Górna część obudowy imituje coś w postaci pierścienia, szkoda, że nie jest jak w MH27UV matowy. W latarce producent zastosował diodę XP-L o zimnej barwie. Wiele osób woli jednak cieplejsze barwy. Na szybko sprawdzając i w domu i w Internecie widziałem, że latarkę można rozebrać i dostać się do diody. To daje szanse na wymianę na diodę o innej barwie ! Tuba i gwinty. Gwinty są grube, dobrze nasmarowane, całość zabezpieczają dwa grube silikonowe oringi. To powinno zapewnić dobre zabezpieczenie przed wodą. Czasami w droższych latarkach nie spotkamy się z tak dobrze zrobionymi gwintami, o nasmarowaniu czy takich oringach nie mówiąc... Zakrętka wyposażona jest w sprężynkę, dosyć miękka, ale nie jest źle. Na sterowniku nie ma sprężynki, więc to jakieś zabezpieczenie w razie np. upadku. Sterownik: Latarka wymaga stosowania ogniw z dłuższym plusem (niczym w NiteCore) W instrukcji nie znalazłem informacji o zabezpieczeniu przed odwrotną polaryzacją - takie zabezpieczenie mają niemalże wszystkie latarki, osobiście nie testowałem, ale wierzę, że takie zabezpieczanie jest ! Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, kiedy stwierdzi, że jest za ciepło, zbija o jeden tryb w dół - całe szczęście, że nie jest to zabezpieczenie czasowe !. W warunkach domowych (ok 21 stopni w pokoju) zrzuca tryb z TURBO do HIGH po ok 6 minutach. Będąc w ruchu, czy na rowerze to nie powinno się zdarzyć Zabezpieczenie działa bardzo poprawnie, sterownik nie dopuści do przegrzania sie latarki. Testowany wcześniej Acebeam EC35 również podobno posiada zabezpieczenie - ale ta latarka potrafi nagrzać się tak mocno, że ciężko jest utrzymać latarkę w dłoni przez kilka sekund. Sterownik posiada tryby: (wartości lm, podane z tabelki) TURBO 2,6A i 1060lm Wysoki 1,5A i 680lm Średni 0,45A i 330lm Niski 0,16A i 85lm Moon 0,01A i 3lm Strobo (prawdopodobnie z trybu TURBO) SOS Sterowanie: - przytrzymujemy włącznik ok 1s aby włączyć/wyłączyć latarkę - 2s w celu wyłączenia trybu strobo - tryby zmieniamy pojedynczymi klikami (w pętli nie ma strobo) - dwa szybkie kliki na wyłączonej latarce aktywują zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem latarki - pojedynczy klik przy włączonym zabezpieczeniu włącza diodę na ułamek sekundy - dezaktywacja zabezpieczenia - ponownie dwa kliki Latarka informuje nas o niskim stanie naładowania ogniwa Poniżej napięcia, przy których latarka zbija tryby: 3,23 zbija do trybu wysokiego 3,15 zbija do trybu średniego 3,12 zbija do trybu niskiego 3,10 zbija do trybu moon Z ciekawości sprawdziłem jak działa zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Włożyłem ogniwo rozładowane do 2,65V, latarka włączyła się. nie testowałem dalej. Czy zejście do tak niskiego progu lub brak zabezpieczenie to wada? Nie zawsze, czasami ta odrobiona światła może nam naprawdę pomóc ! Kolor diody w włączniku informuje nas o stanie naładowania ogniwa: 3,85V zaczyna błyskać na niebiesko 3,7V zmienia kolor na czerwony 3,5V dioda czerwona zaczyna "mrugać" lub przy 3,23 gdy zbija tryb do HIGH (czasami gdy nie dotykamy przycisku, sterownik zapomina o zmianie koloru ) Moim zdaniem bardzo dobrze przemyślany sterownik. Pamiętajcie, że zrobić latarkę sterowaną jednym przyciskiem jest trudniej - trzeba iść o krok dalej w projektowaniu trybów, ich pracy itp. Tabelka z poborem prądu w czasie (latarka chłodzona wodą) Porównanie wielkości do Convoy S2+, Nitenumen NE01 i TOWILD BC03 Waga 96g bez ogniwa Zdjęcie metr od ściany - po lewo Nitenumen NE01, po prawo TOWILD BC03 Zdjęcia w terenie, ustawienia aparatu ISO-200, f/2, 2s Nitenumen NE01 TOWILD BC03 Acebeam EC35 Link do zdjęć w wysokiej rozdzielczości: https://drive.google.com/drive/folders/0B2m6JuI1fzzqbDZyak5IRU5OaVk?usp=sharing Moja recenzja na YouTube: Moja tabelka z pobieraną energią poszczególnych latarek:https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wCQFxObFflC_53AuSuRgHewRf-6h1zmheXZ9BAyWFc/edit Kilka słów podsumowania: Zaczniemy od minusów: - nierówne ułożenie napisów względem portu USB i klika - zabezpieczenie portu USB - z jednej strony dobrze, że latarka jest dobrze zabezpieczona przed wodą, z drugiej strony, producent mógł lepiej przemyśleć kwestię powietrza - lekko pracujący klik o fajnym skoku (latarka posiada zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem) Plusy + waga i rozmiary odpowiednie na rower + bardzo dobrze przemyślany sterownik, bez zbędnych trybów + sterownik nie przechodzi do trybu niższego po 3 minutach + wysoka jakość wykonania + niska cena + wbudowana ładowarka + grube, porządne gwinty, grube oringi, dobrze nasmarowana + dobry zasięg w niewielkich rozmiarach + bogate wyposażenie dodatkowe Stojąc przed wyborem TOWILD BC03 czy Nitenumen NE01, co wybrać? -Jako latarka EDC - BC03 jest mniejsza, to jedna z najkrótszych latarek na 18650, gdzie zastosowano normalny reflektor. BC03 ma dwie czerwone diody, które teoretycznie zwiększają naszą widoczność podczas wypraw rowerowych, dwie grupy trybów, NE01 nie posiada czerwonych diod, jedną grupę trybów, ale bez zbędnych strobo w pętli, strobo jest ukryte, nie ma tak użytkowego trybu "flash" na rower jak BC03. BC03 zbija tryb do niższego po 3 minutach, w NE01 to realizowane jest przez czujnik temperatury, czyli na rowerze jedziemy cały czas w trybie 100%. NE01 to inspiracja latarką NiteCore (MH20), za to BC03 to niepowtarzalny wygląd i wymiary. Lepszy zasięg stoi po stronie NE01 (reflektor SMO i dioda XPL) - ta różnica jest bardzo, bardzo minimalna. Zbijanie trybów na rozładowanym ogniwie wygląda dosyć podobnie. Włącznik w BC03 pracuje cieżej, zmniejsza to szansę na przypadkowe włączenie latarki. NE01 ma więcej akcesoriów w zestawie. Wykonanie obu stoi na wysokim poziomie. NE01 daje szansę na wymianę diody, BC03 jest klejona a więc... I na koniec cena - NE01 kosztuje obecnie ok 20USD, czyli jest o kilka dolarów tańsza. W mojej ocenie NE01 to latarka, która gdyby kosztowała kilka USD więcej, nikt nie powinien powiedzieć, że za drogo. Nigdy nie miałem w ręku NiteCore MH20, ale wydają się być bardzo podobne i chętnie porównałbym NE01 do MH20. W cenie o wiele niższej dostajemy bardzo fajny produkt. Co wybrać? Wybór jak zawsze jest trudny i zostawiam tą kwestię dla Waszego wyboru. Myślę, że ja skłaniałbym się bardziej ku NE01 ze względu na cenę i sterownik, który nie zbija trybu po 3 minutach. Za BC03 na pewno przemawiają gabaryty i ona jest po prostu piękna ! Z mojej strony Nitenumen NE01 otrzymuje w pełni zasłużoną rekomendację. Udanych zakupów ! Pozdrawiam Eryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
