[trenażer] wybór modelu; kompatybilność obręczy
MichalT90
Który model byście polecicli ?
1.http://allegro.pl/trenazer-magnetyczny-cichy-manetka-podstawka-i6561468999.html?bi_s=ads&bi_m=p2,2&bi_c=207780#thumb/1
czy
2. Decathlonowy inride 300
http://www.decathlon.pl/trenaer-inride-300-550-w-id_8315759.html
Jeden ma chyba rolkę metalową , drugi z tworzywa.Czy to istotne ?
Przeznaczenie umiarkowany trening po zabiegu na kolanie. Dalej, uzupełnienie treningu biegowego.
Druga sprawa- obręcz. Mam DT Swiss x470, ETRTO 622x18, ERD 606mm. Na obręczy jest info - max. ciśnienie opony - 4bar. Jakie jest ciśnienie robocze decathlonowej opony Zaffiro Pro Home Trainer 700 VITTORIA ?
http://www.decathlon.pl/opona-do-trenaera-700-id_8300499.html
Słyszałam dużo pochlebnych opinii o tym z Decathlonu, mnie jednak nie przekonał podczas testów. Działał naprawdę fatalnie, a do tego manetka wykonana była z kiepskiego tworzywa i ta konkretna była już mocno podniszczona. Możliwe, że w sklepie na ekspozycji po prostu trafiłam na uszkodzony model (sprzedawczyni z działu była beznadziejna i nic mi nie umiała wytłumaczyć ani pomóc, prócz obniżenia siodełka), jednak dało mi to trochę do myślenia na temat jego trwałości. No i jest też nieco głośniejszy niż Elite. Co do samej siły oporu, wydaje mi się w zupełności wystarczający do umiarkowanego treningu.
Podłącze i swoje zapytanie pod ten temat:)
Zamierzam sobie kupić trenażer tylko piasty w moim rowerze mtb mają sztywne oski,stąd mam pytanie czy bez problemu piasta DT z ta oską będzie pasować do trenażera Tacx Bluematic czy tez Elite Novo Force??
Rolki odpadają,mam ograniczony budżet wiec to musi być trenażer na tylne koło. Ale mam już odpowiedź na moje pytanie,znalazłem oskę sztywną dedykowaną do trenażerów,więc problem z głowy:)
A jak jest z tym cisnieniem?? Mam obręcze DT Swiss X1700,da radę nabić te 6,7 barów w oponę do trenażera na tych obręczach,czy jednak mogą tego nie wytrzymać??
  • 4 tygodnie później...
Po przekręceniu kilkuset kilometrów domknę wątek. Blue Matic spisuje się bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze spasowane, nie ma problemu z szybkim i łatwym montażem roweru. Z minusów chyba tylko manetka; trochę topornie działa. Max. ciśnienie mojej obręczy mtb to 4bar. Tyle dałem w schwalbe insider'a mimo, że zalecane jest wyższe ciśnienie, ale działa to bez zarzutu.
Na sztywną oś trzeba dokupić dedykowaną oś do trenażera.
