[Napęd] Różnica między przerzutkami Shimano M7000 a M8000
pszemoo
Jako, że poprzednio założony temat wylądował w koszu dzięki uprzejmości administracji forum, zakładam jeszcze raz.
Czy ktoś z Was orientuje się czym tak naprawdę poza znaczkiem (SLX M7000 i XT M8000) i ceną różnią się nowe modele przerzutek tylnych Shimano?
Udało się ustalić:
- Różnica wagi, na korzyść XT
- Możliwość regulacji sprężyny sprzęgłą w XT, w SLX stałe napięcie
- Obie przerzutki występują dla napędów 10s i 11s
Czy jeszcze występują jakieś różnice (jakość wykonania, użyte materiały itp)?
http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.3/MTB/Rear%20Derailleur:
W XT są uszczelniane łożyska kółeczek i jest więcej aluminium zamiast stali (stąd niższa waga).
Przy okazji ja też chciałbym o coś zapytać:
1. czy można używać manetek M8000 z przerzutką M7000 i będzie to działać tak samo dobrze, jak z przerzutką M8000?
2. czy te uszczelnione łożyska kółeczek coś dają jeśli nie jeździ się po błocie?
A do tematu to rzeczywiście mógłbyś się bardziej przyłożyć. Pytasz o przerzutkę, to wpisz [przerzutka], a nie jeszcze marudzisz, że Ci skasowali poprzedni temat.
Tylny pantograf w SLX jest stalowy a w XT aluminiowy.
Można używać , będzie działać.
Woda się dostaje nawet przy jeździe tylko po mokrym asfalcie tak więć zawsze to dodatkowa ochrona.
Jeśli nie zamierzasz korzystać ze sprzęgiełka (tak naprawdę chyba jedyna istotna różnica między tymi przerzutkami) to nie powinieneś odczuć różnicy czy będzie to M7000 czy M8000.
Takie wnioski nasuwają się same jeśli rzeczywiście tylko takie różnice są między obydwoma modelami.
Z linka którego umieściłeś wynika, że jednak nie ma wersji M8000 dedykowanej do 10 rzędowego napędu. Wiem, że wszystko będzie działać jak należy jeśli założymy to do 10 rzędowej kasety i takiej manetki.
Informacja jednak dość istotna dla osób kupujących M7000, żeby uważać przy zakupie którą wersję się kupuje.
Może jeszcze całą nazwę tematu mam wziąć w klamry? Przerzutki są częścią napędu.
Tapatalk...pszemoo
Przód to inna bajka i tam manetka nie ma znaczenia od jakiego jest zestawu czy nawet producenta - każda będzie działała.
Miałem też tył przerzutkę XTR ma manetkach Deore i XT też nie robiło różnicy. Obecnie są manetki XTR plus dla XTR na zmianę biegów o dwa w górę i w dół
Już stara XT m770 9s wrzucała po 4, a po przeróbce zrzucała o 2. XT m780 10s już nawet nie trzeba przerabiać w tym celu, a po 3 wrzucają manetki z każdej innej niższej grupy. Sprawdź czy czasem dźwigienki nie możesz jeszcze popchnąć dalej ;)
Cały smaczek używania manetek XT/xtr tkwi w instant release, co nie zawitało ciągle do niższych grup, reszta to szczegóły.
Ja mam przednią XT 8025 czyli 11sp a cały zestaw mam 10sp. Pytanie dlaczego??? A dlatego że przerzutka jest dostosowana na łańcuch 11sp czyi jest węższy. Biegi wchodzą szybciej, w zasadzie tylko czuje to w nodze i  szybkość jest zaskakująca.
Ale manetka SL M8000 już nie zrzucała o dwa biegi tylko tylko podciągała o dwa
M8000 pod kciukiem też zrzuca o 2, natomiast podciąga o 4.
Masz taką czy tylko mówisz to co piszą. Bo ja miałem i nic takiego m=ni miała. Dwa do góry i tyle. Jedynie co miała to że można było zrzucać naciskając kciukiem i paluchem.
Dwa do góry i tyle
to chyba była manetka alivio z doczepionym znaczkiem xt :D oczywiście że wrzucamy 4 do góry i zrzucamy 2 na dół ale w porównaniu z 10sp wszystko działa tak jakby "toporniej",  ale to moje odczucia :P
a jeszcze co do poruszonego wcześniej tematu co mieszać z sobą to zdecydowanie brałbym przerzutkę slx i manetki xt niż na odwrót :P
Kurde to z moją było coś nie tak. Na bank było tylko dwa do góry, miałem tą z linku.
 Najgorsze że ją sprzedałem koledze jako nową i sprawną z całym napędem. Ale jest na gwarancji to sobie wymieni.
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/manetki-klamkomanetki-rowerowe/manetki-mtb-trekking/p,manetka-deore-xt-sl-m8000-prawa-11rz-czarna-shimano,497059.html
Podepnę się pod temat,
Czy przerzutka rd-m8000 bedzie działała z manetką m780 i kasetą cs-m771? Chce kupić rd-m8000 bo w razie czego mogę zawsze wrzucić kasetę 11 biegową(wiadomo, wraz ze zmianą manetki), z inna nie ma szans. Pytanie czy to zadziała?
