leon1183 Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Witam Chciałbym wymienić hamulce, wybór padł na slx. Teraz nie wiem czy zostać przy starym modelu SLX M675 czy doinwestować do SLX m 7000? Nowy model już ma mocowanie Ispec II co w przyszłości przy zmianie manetek może być dla mnie przydatne. Przy okazji, żeby nie zakładać nowego tematu, czy jest jakaś róznica w użytkowaniu systemu Ispec w stosunku do standardowej obejmy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piciu256 Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Różnica w użytkowaniu i spec względem obejmy jest taka że nie masz dodatkowej obejmy= lepszy wygląd, dodatkowo w płaszczyźnie poziomej możesz przesuwać manetki niezależnie od dźwigni hamulca, ale z drugiej strony nie ustawisz kąta manetek inaczej niż klamki hamulca. To by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FUSEE Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) A kto Ci napisał, że m675 nie są z i-spec B? Edytowane 27 Września 2016 przez FUSEE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piciu256 Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 I spec II to nie to samo co i spec a/b- to zupełnie co innego, nie jest już wstecznie kompatybilne jak w przypadku wersji b. Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michal_L Napisano 31 Października 2016 Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Brał bym co tańsze. Roznica tylko w malowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikeart Napisano 31 Października 2016 Udostępnij Napisano 31 Października 2016 675 w dobrej cenie http://www.wiggle.co.uk/shimano-slx-m675-bled-disc-brake-lever-and-pm-caliper/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
