[SR Suntour NRX LO 28"] nowy rower, nowy problem...
Shavo_x
Witam serdecznie,
Z góry dziękuję za wyrozumiałość bo jestem tutaj nowy i po 10 latach jazdy samochodem powróciłem do roweru :) Parę dni temu kupiłem więc nową zabawkę czyli rower typu cross. Nigdy wcześniej nie posiadałem roweru z amortyzatorem i mam problem. W rowerze zamontowany jest amortyzator SR Suntour NRX LO 28" i hamulce hydrauliczne alivio. Podczas jazdy wszystko pracuje dobrze, ale jak zejdę z roweru, wcisnę przedni hamulec jednocześnie poruszając kierownicą do przodu i do tyłu to słychać stukanie jakby z amortyzatora. Czy  mam się czym przejmować?
Na lewej goleni jest pokrętło, którym raz przypadkiem przekręciłem w lewo... ale wróciłem do poprzedniej pozycji, czy mogę tym coś zepsuć? Na prawej goleni jest blokada amortyzatora.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Przy tej klasie amora jet to norma ale do pewnego stopnia. Ciężko jest określić na odległość czy nie jest za duży luz. Na pewno nie powinno nic stukać Nagraj filmik może coś wypatrzymy.
Kolejne miejsce gdzie może być luz i jest dość niebezpieczne to na sterach. Jeśli jest to musisz go skasować.
Jest regulacja napięcia sprężyny. Ustawiasz to według swojej wagi.
Sprostuje o co mi chodziło cyt
Chodzi o luz. W nowym amortyzatorze nie powinno być luzu , lecz niestety ten model bardzo szybko go dostaje. Na pewno ni powinno nic stukać.
Mike sugeruje że to klocki, hmm może i tak. Jeżeli luz na klockach lub na amortyzatorze jest w nowym rowerze??? Podjechał bym z nin do sklepu i żeby to naprawili
Edytowane przez fundil
Ten model (zakładam, że jeśli nowy rower to roczniko amor nie starszy niż 2013) na pewno nie dostaje szybko luzu bo ma przyzwoite ślizgi i golenie 30mm. Mylisz NRXa z NVX albo NEX. Co do luzu wzdłużnego klocków w zacisku to gdyby go nie było to klocki by się klinowały.
Edytowane przez vdcmike
NRX-a E-RL mój szwagier wykończył w dwa miechy. Wymienili mu na nowy. I kolejne dwa miesiące i po amorze, i tak było jeszcze kilka razy. Skończyło się na zwrocie kasy. 90 kg plus codzienna jazda po 16km dała mu rady. Dlatego pisz że to nie są zbyt trwałe amorki
Ja akurat na NRXa złego słowa powiedzieć nie mogę. Widziałem niejednego nrxa z dużym przebiegiem i nadmiernych luzów takich, żeby latały golenie i jeszcze wydawały dźwięki żaden, nawet totalnie zapuszczony nie miał. A mój s-rl-r ma przebiegu coś pod 20kkm i wozi 105kg jest jak nowy chociaż asfaltu czy ścieżek miejskich raczej nie widuje.
Gdyby miał NRX-a wersji E lub S powietrzaka to na pewno dużo dłużej by na nim pojeździł
tylko że wersja D-RL nie działa bezpośrednio na rurze goleniowej lecz ten amorek ma osobno wkład czyli rurkę anodowaną z dużo mniejszym tłoczkiem w porównaniu do wersji E i S przez co nie daje tak efektywnej pracy podczas jazdy, A ponadto wersja D nie ma żadnej regulacji tłumienia
Edytowane przez ACTIVIA
Podaj tu fotke twojego amorka to powiem ci czy jest na slizgach teflonowych czy na zwykłych plastikach
W załączeniu zdjęcie tego amortyzatora. Przejechałem może z 10 km na tym rowerze po asfalcie. Zastanawiam się czy mogłem coś rozregulować tym pokrętłem na lewej goleni. Postaram się dzisiaj lub jutro nagrać filmik jak to stuka. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Co prawda jedno z drugim się wyklucza, ale sprawdź to dokładnie.
Ale ślizgi i tak chodzą po goleniach właściwych więc o ile na samą pracę ma to wpływ o tyle na szybkość pojawiania się luzów już niekoniecznie. Ew. powłoka na alu może mieć mniejszy wsp tarcia ale przy przebiegu kilkudziesięciu km, o których wspomina fundil raczej znaczenia nie ma.
Uważam że to trochę starszy model. Zobacz  z tyłu na dolnych lagach na podkowie ( to co łączy te 2 rury ) jaki tam jest nr np. 09, 10, 11, 12, 13; 14, 15. Wtedy dowiemy się który to rocznik bo mam identyczny od klienta i był to rocznik 2009
Sprawdziłem ten numer i jest 08. To znaczy, że kupiłem starocia? Co prawda rower kosztował 1659 zł, także nie jest to coś super. Rower składany w Polsce przez jedną firmę pod własną marką.
Może po prostu jestem zbyt wyczulony na wszelkie stuki i trzaski i wymagam zbyt wiele od sprzętu w tej cenie, ale lubię wiedzieć co jest przyczyną i czy da się cokolwiek zrobić.
Poniżej link do filmiku.
https://youtu.be/176EYwLNXXs
Edytowane przez Shavo_x
