[Odzież na jesień/zimę] Najtańsza sensowna kurtka na jesień
grissley
Zrobiło się zimno i wyciągnąłem kupioną w zeszłym roku kurtkę z Lidla. Niestety, to jest cerata, już po 10km od środka była całkowicie mokra, po kolejnych kilku koszulkę z grubego splotu bawełny, jaką miałem pod spodem, można było wyżymać. Generalnie, nie da się jeździć.
Ile minimum trzeba wydać na kurtkę, aby dało się jeździć w temperaturach 2-15st, nie będąc totalnie przemoczonym i nieprzesadnie marznąć?
Wydaje mi się, że powinno to być coś mocno wiatroodpornego z przodu, a z tyłu mocno przewiewnego. Jak nic sensownego nie ma to może wyciągnę jakiś stary polar i poproszę krawcową, żeby zrobiła mi mix: z przodu kurtka z Lidla, z tyłu stary polar :D
Tobo - nieważne co założyłby pod spód, rowerowy soft z Lidla to cerata i efekt byłby taki sam.
Do autora - po pierwsze ubierasz się warstwami. Jako pierwsza warstwa coś co dobrze odprowadza pot, druga warstwa powinna ochronić Cię przed wiatrem i wychłodzeniem.  Można pokusić się o zakup bielizny termicznej z Lidla a jako drugą warstwę załóż wiatrówkę bez żadnych membran i udziwnień. Żeby było tanio - zerknij na strony Decathlonu.
Podpisuję się pod tym co napisał @@mrmorty, ale z małymi uwagami.
Według mnie przedział temperatur od 2-15 stopni jest zbyt duży żeby znaleźć na niego uniwersalny strój.
Bliżej górnej granicy jeździłbym w zwykłej niebawełnianej koszulce rowerowej a na to narzucił jakąś wiatrówkę.
Bliżej dolnej granicy termoaktywna bielizna z długim rękawem (ja mam Brugi) i do tego wiatrówka.
Lepiej żeby wiatrówka była lekko przewiewna niż z ceraty. Przynajmniej ja wolę mieć mniejszy komfort cieplny (bo o zmarznięciu nie ma mowy) niż się zapocić.
Koszulkę z grubej bawełny ubieram jak jest ~22+, bo dość dobrze chroni od wiatru i jest praktyczna, a w tych temperaturach w miarę się sprawdza (lepiej niż koszulka rowerowa BTwin z decathlonu, w której się pocę).
W zakresie ~18-22 stopni zakładam na pierwszą warstwę wspomnianą koszulkę BTwin, a na drugą moją koszulkę z grubej bawełny - ten zestaw też jest w miarę wiatro i chłodoodporny i po taniości chyba nic lepszego się nie wymyśli (?). W okolicach ~15-18 zarzucam na to luźny badziewny polar i nadal jakoś daje radę.
Problem zaczyna się przy 15 i mniej - tu już musowo trzeba jakiejś kurtki, a ten patent z Lidla to idealny przepis na saunę parową.
Mam też jakąś wiatrówkę, ale jest podobnie, też wszystko mokre już po chwili.
Jeśli wiatrówka z Decathlonu to poszukam - ale jak odróżnić ceratę od czegoś sensownego (opisom nie ma co wierzyć, najgorszą ceratę opisują jako oddychającą)? Szukać w dziale z ciuchami rowerowymi, czy z innymi?
Jak się zrobi już mocno zimno, to mam dwie długorękawowe koszulki termiczne na 1szą warstwę - jedną całkowicie sztuczną, drugą w znacznej mierze bawełnianą. Obie z 4F.
Na drugą mam taki megacienki obcisły polarek - dopóki nie ma przymrozków powinno wystarczyć, o ile kurtka będzie jakaś sensowna...
koszulka z bawelny nigdy nie jest praktyczna na rowerze, jak nie bedzie w niej mokro, bo np bedzie za ciepło na zewnątrz, to się odbarwi od potu :P
Bawełna zdecydowanie NIE !
Napisano 21 minut temu grissley, dnia 21 Wrze 2016 - 11:42 AM, napisał: Koszulkę z grubej bawełny ubieram jak jest ~22+, bo dość dobrze chroni od wiatru i jest praktyczna, a w tych temperaturach w miarę się sprawdza koszulka z bawelny nigdy nie jest praktyczna na rowerze, jak nie bedzie w niej mokro, bo np bedzie za ciepło na zewnątrz, to się odbarwi od potu Bawełna zdecydowanie NIE !
No dobra, ale mówimy o rozwiązaniach i patentach po taniości na temperatury poniżej 15st, a tę bawełnę używam z braku laku. W ciepłe dni daje się z nią żyć, w zimne już nie, więc i tak się nie spieram.
Z dotychczasowych wpisów zanotowałem wiatrówkę z Decathlonu za 5 dych, ale ona jest strasznie cieniutka - przetestować przetestuję, ale mam obawy, czy to wystarczy.
wywal pare zlociszy na bielizne termiczna, np  brubeck thermo  (wedlug mnie ta z decathlonu jest słabsza jakosciowo ) i kup jecze jakas koszulke rowerowa z dlugim rekawem. W takich trzech warstawach obgonisz mysle do okolo +5 stopni i będzie dobrze.
Wiatrówka ma chronić przed wiatrem a nie grzać - po co ma być gruba. Jakby była gruba, to była znacznie mniej uniwersalna.
Zauważ że w zestawie odzieży "technicznej" kurtka /zewnętrzna warstwa jest cienka i ma chronić tylko przed wiatrem i/lub deszczem. Wszystkie misiowate ocieplane kurtki praktycznie zawsze mają mizerną oddychalność w porównaniu do nawet przeciętnych przeciwdeszczowek.
No dobra, to na domknięcie trochę obok tematu:
Na 1szą warstwę pójdzie koszulka termiczna 4F z długim rękawem (67%polyamid, 25%polyester, 8%elastan).
Na 3cią wiatrówka z decathlonu za 5 dych.
Brakuje warstwy numer 2. No i czy taki zestaw się sprawdzi?
Na drugą warstwę mogę teoretycznie wziąć polarek 4F - ale on jest też mocno przylegający (przylegający polar na przylegającej koszulce to trafiający człowieka szlag przy ubieraniu, rękawy zawsze się jakoś okręcą i można dostać nerwicy układając jedno na drugim tak, żeby dobrze leżało) i generalnie chyba będzie za ciepło (zestaw ubieram zazwyczaj na łyżwy, chociaż pod grubszą kurtkę).
To czy będziesz potrzebował trzeciej warstwy w środek zależy od Ciebie i warunków. Ja jeżdżę w wiatrówce i długim rękawie pod do plus pięciu stopni, jeśli tempo jazdy jest dosyć spore. Poniżej zmieniam długi rękaw na krótki i na to cienki polar i z reguły trochę spuszczam z tempa.
http://www.forumrowe...towe/?p=1899694 Sam się do takiej przymierzam bo to już któraś z kolei pozytywna opinia o wiatrówce do biegania.
Byłem, mierzyłem, nie kupiłem.
Niewątpliwą zaletą jest cena. Na maca wydaje się faktycznie wiatrochronna.
Niestety krój do biegania a nie na rower. Przód wisi jak kangurzy worek a plecy ciągną się do góry.
Nawet przy tak atrakcyjnej cenie uważam, że to źle wydany pieniądz jeżeli ma to być kurtka na rower.
Również odradzam. Z tym że ja już kupiłem. Chronić, chroni i to całkiem nieźle. Na rower kompletnie się nie nadaje.
Ja sobie dorobię przeróbki, natomiast potencjalnym zainteresowanym mówię NIE. Tyl podwija i 20cm gołych pleców się pokazuje. Jak próbujesz opuścić na plecy to w ramionach  ściska.
Ale napisałem. Tego się czytać nie da..
No bo trzeba brać większy rozmiar, jeśli ma jako-tako leżeć w pochylonej pozycji na rowerze.
Jako bieda-kurtka nada się, tym bardziej jeżeli ktoś przy okazji biega... ale za 90 zł jest bardzo fajna wiatrówka stricte rowerowa, leży bardzo fajnie (przynajmniej na mnie) - wg mnie warto dopłacić.
