[zmiana geometri/pozycji] Krótszy mostek + dłuższa kierownica do zbyt dużej ramy
godzinilla
Hej. Interesuje się wymianą kokpitu w moim trochę zbyt dużym rowerze. Nie jestem w stanie powiedzieć jakiej marki jest to rama (forum też nie było w stanie - jedyne co, to prawdopodobnie wyszła z fabryki Eastona), więc podam jej wymiary:
rura górna: 57 cm (C-C)
rura dolna: 54 cm (C-T)
Zgodnie z poniższym tematem:
http://www.forumrowerowe.org/topic/178069-rama-jak-zmierzyc-rozmiar-ramy/
Wychodzi, że jest to 21~22 cale. Mój wzrost to 173 cm, więc rozmiar dużo za duży - dla mnie idealnie było by 17/18 cali. Jestem tego świadomy, cały czas rozglądam się za inną ramą w okazyjnej cenie. Ale na razie szukam innego rozwiązania - również dlatego, iż geometria kokpitu po prostu wizualnie mi się nie podoba.
Mam mostek Ritchey Comp, długość to 130 mm, wznios chyba 6 stopni, pod sterówkę 1/1/8. ustawiony wzniosem w dół. Kierownica Speca (XC 2014, tyle o niej wiem), gięta, kąt niewielki, długość 640 mm, grubość 25,4 mm.
Odnośnie moich odczuć: przy stromych podjazdach na niskich przełożeniach (robię to rzadko) zdarza mi się, że odrywam koło od podłoża (w pozycji siedzącej). Również skręcanie, zwłaszcza przy niskiej prędkości wychodzi topornie.
Trochę poczytałem i doszedłem do wniosku, aby spróbować:
1. Krótszego mostka (maksymalnie 100 mm, może krótszy?).
2. Dłuższej kierownicy (myślę, że minimum 700 mm - ponieważ nie sądze, abym odczuł jakąkolwiek różnicę przy 660 czy 680 mm względem aktualnej kierownicy. Kierownica raczej gięta, co?
Proszę o opinie. Dzięki!
Miałem ten sam problem w swoim Kands Energy, mam ramę 19-tkę i jak na taki rozmiar jest długa. Wymieniłem jedynie mostek na WAKE (wiem, że to jakiś "no name", ale pasowała mi jego geometria, bo szukałem jak najkrótszego) i teraz jest idealnie. Nie ma dużego wzniosu właściwie lekko obniża kierownicę w "normalnym" położeniu. Absolutnie nic się z nim nie dzieje, śruby nie wypadają, alu się nie łamie, przy okazji lekki - waży ok. 130g.
Dzięki za zainteresowanie, ale temat na razie porzuciłem. Nie będę więcej inwestował w swój rower, bo chcę go sprzedać.
michuuu, po prostu czuję, że była by wygodniejsza. Zresztą widzę jak samoczynnie układają mi się ręce podczas jazdy.Mam teraz Ergony GA1 Evo, które obejmy mają po zewnętrznej stronie, i zewnętrzna krawędź moich dłoni opiera się właśnie na nich a i tak czuję, że miejsca mogło by być więcej ;)
