amirm Napisano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Witam, Własnie skrzywiła mi się obręcz w obecnym przedim kole, tj. Araya DS-700 Disc, black, 32. Centrowanie już nie pomaga. Potrzebuję pilnie - na poniedziałek nowego koła. Mam porośbę o pomoc wyborze czegośc sensownego. I tak moje parametry: - koło 28 cali do trekkinga - przód - 32 szprychy, - hamulce traczowe, mocowanie centerlock, - czarne, Budżet około 350-400 zł. (nie jestem pewien czy przy tej piaście to będzie realne) Chciałnym orzy okazji wymienić piastę - skłaniam się do XT. Proszę o pomoc poprzez wskazanie konkretnych kół i ewentulanie sklepów. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Pisz do Dawida(a najlepiej to chyba zadzwonić - www.daveo.pl), XT to taka se piasta, Novatec na maszynach lepszy milion razy. Obręcz DT 545, piastę Dawid Ci jakaś dobierze, nie wiem co tam do trekingu się daje, jak to samo co MTB to Novatec 771 czy nawet DT 350. Jak ma być lekko to szprychy cieniowane, jak 60g cięższe koło nie robi na tobie wrażenia to zwykłe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WujasBDG Napisano 1 Września 2016 Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Jak wyżej - już jakiś czas mam kółka od Daveo i to był świetny zakup. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modrzew Napisano 2 Września 2016 Udostępnij Napisano 2 Września 2016 czy nawet DT 350.Przy wymienionym w pierwszym poście budżecie, to nawet na samą tę piastę nie starczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 2 Września 2016 Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Piasta 250zł + 100zł obręcz i zostaje 50zł na szprychy + nyple. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amirm Napisano 7 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Mam prawdopodobnie wybraną obręcz - DT 545d. Jej i wewn. szerokość to 21 mm. Zastanawiam się czy opony jakie używam tj. 1.35 zwijane i 1.9 będą dobrze pasować. Szczerze mówiąc to myślę nad czym trochę węższym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 7 Września 2016 Udostępnij Napisano 7 Września 2016 1.35 to prawie 35mm, mieści się na styk w dolnej granicy obręczy 21mm. Bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amirm Napisano 7 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2016 nastepne opony chciałbym aby były 28x1.20 (30-622) czy te bedą już za wąskie? Jeśli tak, czy ktoś ma pomysł na jakąś rozsądną obręcz pod ten rozmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 7 Września 2016 Udostępnij Napisano 7 Września 2016 U DT masz np R 460 z węższych. Tutaj masz rozpiskę od DT:https://www.dtswiss.com/Resources/Tech-PDF/Tire_Pressure_Dimension Tylko skrajnych wartości nie warto się trzymać, bo opona się będzie słabo układała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amirm Napisano 7 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Czyli 1.20 nie za za bardzo na DT 545d. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
