[evado 1.0] - modernizacja napędu
steve_728
witam. kupilem niedawno evado 1.0 . napęd to przazutka przod Shimano Tourney FD-TX51, tył Shimano Altus RD-M310, wolnobieg Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T, korba SR Suntour XCC 48/38/28T łańcuch YBN S50 i manetki z klamkami Shimano Tourney ST-EF41 3x7-biegów. zależy mi zeby skonfigurowac najlepsza opcje najlepiej bez wymiany wolnobiegu lub w pozniejszym czasie np po nastepnym sezonie.
Najlepszą do czego? Pod prędkość to tylko wymiana na kasetę. Jak chcesz większej precyzji to możesz wsadzić tylną zmieniarkę pod 9 s  , tylko bez dobrych manetek to będzie kupa , także manetki dochodzą a najwięcej dostaniesz pod 3x8 Alivio a pod 3x9 nie ustawisz tego na napęd x7.
do kasety musialbym wymienic piastę. a jaka piastę, kasetę i tylna przerzutkę  polecacie??
Jaki budżet na koło ?
i na jaka ilosc??
Proponuję 9 s , ładnie rozłożone przełożenia i przy dobrej regulacji śmiga fajnie.
Może być ciężko , osprzęt pod 9 s już swoje kosztuje.
Przerzutka może zostać ta , którą masz i też powinna obsłużyć całą kasetę 8 s , tylko mając manetki pod 7 s musisz i tak zrezygnować z jednego biegu. Napęd 8 s też nie jest zły i można go upgradować na spokojnie. Jaka jest Twoja waga i styl jazdy? Dobre koło może pochłonąć jakoś 200 zł , potem założysz sobie kasetę 8 s i później można przejść na 9 jak zajedziesz napęd albo coś takiego.
Bry.
Więc zajedź ten sprzęt. A jak będziesz go zajeżdżać to koniecznie z licznikiem by sprawdzić jak szybko jeździsz i jak długo utrzymujesz takie tempo. A to dlatego, że maksymalną prędkość jaką osiągniesz to trochę ponad 40 przy kadencji 90.
http://www.ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=28,38,48&RZ=14,16,18,20,22,24,28&UF=2230&TF=90&SL=2.6&UN=KMH
Przy okazji dowiesz się jak i gdzie chcesz jeździć. Jeśli tylko asfalt to wrzuć opony 700x25 (to tylko przykład), skręć sprężynę na maksa - jak masz blokadę to zablokuj i heja. Koszt 60-80 pln. A do przyszłego roku dozbierasz więcej funduszy na modernizację. I w zależności od tego ile nazbierasz to cosik tam kupisz. Osobiście w napędzie 8-9rz stawiałbym na Srama. Mniej problemów z regulacją i lubię obrotowe manetki.
Bry.
To jaką kadencję ja miałem że dobiłem do 50 km/h przy przełożeniu 42/14 [emoji14]
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
120. Na stronie, którą podałem jest odpowiedni suwak, można też zmienić rozmiar opony ale to pewnie już wiesz.
Ja nie raz miałem 50 przy kadencji 0. Wystarczy dobra górka. Jeśli w jeżdżeniu chodziłoby tylko o dobicie do takich prędkości przy takiej kadencji to przynajmniej połowa z tego forum kwalifikowałaby się do TdF. Nie raz i nie dwa było tu wspominane o odpowiedniej kadencji by nie zajechać kolan. Ale też odpowiednie przełożenie trzeba ukręcić i to nie przez chwilę bo co z tego, że przez piętnaście sekund wyciągniesz te "marne" 50 km/h jak do domu zostało jeszcze 10km a burza goni, jest ważny mecz lub wściekła żona czeka z obiadem :).
Bry.
takie opony to mocno drogie jedna okolo 8 dyszek.a 700x23 tez da rade nie bedzie cienko??
