[stery] Wymiana sterów = efekt bujania
Witam,
Wymieniłem stery, ponieważ miałem na nich delikatny luz, którego nie dało się skasować. W nowych sterach nie mam już luzu (nie mam wibracji w trakcie hamowania), za to mam efekt bujania, tak jakbym miał  centrowane koło. Jedyne czego nie wymieniłem, to ten 'kapsel' (zapomniałem nazwy) na rurze sterowej (nowy nie chciał za nić w świecie wejść - oczywiście stary uprzednio zdemontowałem).
Czego to wina?
Jak masz cokolwiek źle ze sterami to będziesz miał luz albo duży opór lub opór podczas obracania będzie zmienny.
Efekt bujania w moim rozumieniu może być wynikiem słabego naciągu szprych lub defektu opony ewentualnie problem przy mocowaniu koła do widelca.
Drodzy mili, piszę co nastąpiło:
Sprawdziłem przednie koło, zdjąłem, obmacałem, wyczyściłem i założyłem ponownie - bez zmian
Zmieniłem dolne łożysko sterów - bez zmian (ciąg dalszy historii o za chwile)
Zmieniłem górny cap (mam nietypową ramę i myślałem, że coś mi tam pasuje) - bez zmian
Usiadłem na tylnym kole i pomyślałem...coś miękko. Sprawdziłem a tu powietrza poniżej 1atmosfery
Dobiłem do 3, przód na wszelki wypadek z 1.5 do 2.5 też dobiłem i nie ma bujania :P przetestowane na 4h treningu podjazdów i zjazdów, jest ok.
Co do dolnego łożyska... rozpadło się w drobny mak (to nowe, co przejechało 15km)
Z całej historii wynika że dolne nowe łożysko siedziało na starej bieżni.
Więc nie do końca mnie dziwi zaistniała sytuacja.
Co do ciśnienia w oponach ... to tak delikatnie rzecz ujmując brak mi słów.
Nieźle masz wyczuty rower skoro takich spraw nie zauważasz :).
Pozdro
Aż się odechciewa udzielać jakichkolwiek porad. Każdy delikwent twierdzi, że wszystko jest dobrze, wszystko dobrze zrobił i złożył i tylko ten jeden element na pewno jest do bani. Po czym okazuje się, że pół roweru jest do bani, a właściciel nie ogarnia podstawowej wiedzy w temacie techniki rowerowej.
3 dni wcześniej dobijałem powietrza (bez dętki). Gdzieś mi mleczko puściło, dlatego nawet o tym nie pomyślałem. Tuż przed wymianą sterów jeszcze na nim jeździłem i nie było problemów, to drugi powód czemu o tym nie pomyślałem.
Od samego początku mówiłem, że zostawiłem starą bieżnię bo nowa nie chciała wejść.
Zresztą, sprawdziłem co kazaliście, przyznałem się do błędu, pomogliście mi, w czym problem :)?
P.S. Zdecydowanie nie mam pół roweru do wymiany, wręcz sporo osób sobie chwali, że dobrze się na nim jeździ :)
