[Przeróbka roweru] Kellys Axis
Cześć
Jestem na forum nowy i mam kilka pytan co do mozliwosci przerobienia roweru wymienonego w temacie na rower do jazdy szosowej.
Myślałem nad tym od jakiegos czasu i zastanawiam sie od czego zaczac.
Pomyślałem, że na początek chciałbym wymienić koła, i tu pojawia się pierwsze pytanie:
Czy do mojego roweru (rama 21") pasować w ogóle będzie takie koło tylne:
  • Koło 28" przeznaczone do rowerów szosowych
  • Rozmiar ETRTO: 622x13
  • Piasta joytech pod kasetę 8-9 rzędów
  • Wąska obręcz Rodi Stylus
  • Piasta: odległość od nakrętki do nakrętki 135 mm ?
oraz takie koło przednie:
  • Przednie koło 28" przeznaczone do rowerów szosowych
  • rozmiar ETRTO: 622x13
  • piasta zamykana na szybkozamykacz QR
  • wąska obręcz Rodi Stylus
  • piasta: odległość od nakrętki do nakrętki około 100 mm ?
Czy przed wymiana kola przedniego nie musze wymienic widelca? Jeżeli tak to na co musze zwrócić uwage przy jego wyborze?
Widelca też szukałem
widelec, szosowy marki XLC
Materiał: Aluminium
Pod stery: 1 1/8 cala
 Długość rurki sterowej - 15cm
Wymiary: 275/30/390
Pod koło: 28 cali
Hamulce: V-brake
taki będzie ok?
Chociaz zastanawialem sie czy sie nie wstrzymac z widelcem na razie bo mam mozliwosc blokady amortyzatora...
  • 1 miesiąc temu...
Witam was ponownie,
Opony i koła już wymienione, kierownica kupiona.
Konkretnie taka:
Felt Bicycles, wykonana przez Kalloy. Średnica mocowania mostka - 31,8mm, szerokość 420mm
Teraz pojawia się pytanie:
Jaki widelec i mostek, żeby pasował do kierownicy i ramy?
Aprebic
sterówka  1 1/8'', długości 31cm
widelec stalowy
waga 1.130g
znalazłem taki widelec, czy on będzie ok?
Jeśli tak to jaki teraz dobrać do niego mostek? na jakie parametry muszę zwrócić uwagę ?
Z widelcem musisz uważać żeby suport nie opadł zbyt nisko.Tak jak pisali poprzednicy.Jaknajbardziej zbliżony wysokością do "ugiętego oryginału".Ja robiłem zbliżony zabieg i jest na styk w miasto i na szosę.W teren jednak chyba by się nie wybrał tym rowerkiem.Przyzwyczajony jestem do drugiego roweru crosowego i jest mega wyżej.
Długość od środka piasty do początku główki sterów to 40,5cm.Dodam od razu że prześwit między podłożem a pedałem w najniższym położeniu to 10cm przy ramieniu korby 175mm.Jeździ się dobrze ale trzeba o tym pamiętać przy pokonywaniu przeszkód ;)
Czyli żeby sprawdzić jaka ma być minimalna długość widelca, muszę zobaczyć jaką minimalnie długość ma widelec z amortyzatorem?
Czy widelec o poniższych specyfikacjach będzie pasował do mojego roweru?
- ROZMIAR 28''
- MODEL 1 1/8 RURA BEZ GWINTU, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ RURY 28,6 MM, ORAZ WEWNĘTRZNEJ 22,2 MM
- DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ  180 LUB 210 MM
- PRZEZNACZONY POD NORMALNĄ PIASTĘ 100 MM
- WYSOKOŚĆ OD ŚREDNICY OSI KOŁA DO ŚREDNICY OTWORU NA HAMULEC 36 CM
- NAJGRUBSZY BALON OPONY MOŻLIWY DO ZAŁOŻENIA TO ROZMIAR 700 X 28 C
Ta wartość jest ważna.
Kombinowanie przy tej długości powoduje obniżenie lub podwyższenie roweru względem podłoża nie mówiąc już o pozycji rowerzysty."Oryginalnie" producent w dużym skrócie dobiera tak długość amortyzatora by się wszystko zgadzało z kątami główki w ramie.Dlatego trzeba się postarać by za bardzo nie przekombinować w tym miejscu.
  • 4 tygodnie później...
