[Przerzutka przednia] Regulacja - za mały zakres.
Po wymianie korby (kwadrat; wkład suportu został) mam problem z regulacją przedniej przerzutki - przy maksymalnie odkręconej śrubie H łańcuch nie chce wskakiwać na największą zębatkę. Trochę naciągam linkę przy manetce, trochę podziała i znowu to samo - prawdopodobnie dlatego, że rozciąga się linka bo żeby dojść do maksymalnego wychylenia wózka przerzutki to jednak musze cisnąć na manetce. Moim zdaniem po prostu zębatki są teraz dalej od ramy i przerzutka przy maksymalnym naciągnięciu linki tam nie sięga. I teraz pytanie co z tym zrobić? Wydaje się, że rozwiązania są dwa: przybliżyć korbę do ramy lub odsunąć przerzutkę od ramy. Tylko jak się zabrać do jednego lub drugiego i jeśli da się zrobić jedno i drugie to którą opcję wybrać?
Wymienić suport na dedykowaną długość do Twojego modelu korby.
Śruby masz na pewno odpowiednio dokręcone? Ja wymieniałem praktycznie cały napęd i po półgodzinnej regulacji kiedy wszystko już grało i biegi poprawnie wskakiwały, przypomniałem sobie, że dobrze byłoby "podociągać" wszystkie śruby dłuższym kluczem i po tej operacji blaty korby dosunęły się jeszcze kawałek do ramy i cała regulacja od nowa [emoji1]
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Patrzyłem tu: https://www.######.pl/product-pol-42304-Mechanizm-korb-Suntour-XR-178.html i tu: http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/SI_0094A/SI-0094A-001-POL_v1_m56577569830677434.pdf Zresztą skoro chcę przysunąć korbę do ramy (żeby do największej zębatki przerzutka sięgała) to muszę skrócić suport. Czy coś mi się pomerdało?
Kto powiedział , że 113? Na aukcjach i w sklepach masz napisane , że 123.
Źle sobie przeczytałem podlinkowany wcześniej dokument Shimano (myślałem, że tę tabelkę trzeba czytać kolumnami). Dzięki za pomoc.
No i okazuje się, że wcześniej to pewnie nie był XR178 tylko jakiś Cyclone 48/38/28 (bo to Transatlantic z 2014 roku) o długości osi której nie jestem w stanie znaleźć w Internecie.
