[Hamulce] Shimano BR-355 ocierający klocek
RainbowHunterPL
Witam niedawno po mocniejszym hamowaniu gdy naciskam mocno na pedały lub jade pod góre to słychać dzwonienie tylnej tarczy luzowałem zacisk naciskałem klamke kilka razy i dalej problem występuje nawet na pierwszy rzut oka widać że jeden klocek jest bardzo blisko tarczy a drugi ma spory odstęp tarcza to Shimano RT-20 160mm pragne dodać że problem zaczął występował po hamowaniu z prędkości około 60km/h
Edytowane przez RainbowHunterPL
Aby łatwo ustawić zacisk możesz użyć latarki. Świeć nią od dołu w poluzowany zacisk, a z góry patrz jak jest ustawiony. Następnie dokręć śruby i sprawdź czy wszystko gra. Między klockiem a tarczą powinien być odstęp około 1mm.  Metoda z naciskaniem klamki nie jest dobra nawet przy nowych hamulcach.
Miałem przypadek, w podobnym hamulcu, jednym z najtańszych hydraulików, właściciel lekko przypalił zacisk. Wątpię by zagotował płyn, ale klocek nie miał już okładzin, blacha z wrażenia poszła w deep purple, a tłoczek, chyba sie obraził. Albo przykleił do uszczelki bo nie szło go ruszyć ani groźbą ani prośbą ... zacisk do wymiany.
