[kaseta] Stukanie w kasecie romet orkan 5 film
misfit
Witam
Do pasji doprowadza mnie stukanie w okolicach kasety. Przy normalnej jeździe stukot ma miejscy przy każdym obrocie korby, na każdy biegu. Stukot ustaje tylko gdy kręcę wolno tzn. z kadencją ok. 50 lub niżej.
Dla zobrazowania zamieszczam filmik - nagrałem stukanie przy kręceniu do tyłu na postoju.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55646557/MOV_0449.mp4
czy ten model tak ma, czy da się to wyeliminować? może ktoś miał podobny problem?
Sprawdź łańcuch. Może w którymś miejscu chcę się rozpiąć. Ja miałem stukanie , po kilkunastu km ustało a wczoraj stało się to.
Jak łańcuch będzie ok to sprawdź kółka przerzutki i kasetę. Może jakiś syf wlazł albo jest luźna etc. Mogą to też być pedały i suport.
rower ma 660 km od nowości, nie chce mi się wierzyć, że to łańcuch, no ale sprawdzę bo nie takie rzeczy już widziałem. stukot wg mnie ewidentnie dobiega z kasety, ale z drugiej strony wiem jak bardzo czasem można się pomylić przy lokalizowaniu trzasków i stuków.
dzięki za odpowiedź
Wyjmij koło i spróbuj zakręcić samą kasetą. Lub zrzuć łańcuch z przerzutki i zostaw na kasecie i wtedy kręć (da się tak).
Potem kręć samą korbą bez łańcucha. Coś wyeliminujesz.
Mi ten dźwięk kojarzy się ze zbyt mocno skręconymi konusami w piaście na wolnobieg.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
a to może jednak coś z korbą nie kasetą?
Autor pisze, że co obrót korbą, ale na filmie widać, że stuka co jeden obrót kasety (popatrz na odbicie w plastikowej osłonie szprych).
Mi tak stukała niedokręcona kaseta, co jeden obrót.
zdjąłem koło, wyczyściłem wózek przerzutki i jedną zębatkę (coś było nawinięte). ani korba, ani kaseta, ani koło nie dawało żadnych stuków po rozebraniu. jedyną rzecz oprócz czyszczenia którą zrobiłem to dokręcenie kasety. po złożeniu stukanie w kasecie zostało wyeliminowane, ale stukanie przy jeździe pozostało - czyli za każdym obrotem jest stuk.
akan - jutro biorę się za pedały rozbieram i smaruję. zobaczymy może to one.
przy okazji jaki klucz do stożków 16 czy 17 (piasta shimano fh-m475 i hb-m475?
To jednak nie kaseta.
Jest coraz gorzej. Pomimo tego, że rozebrałem i nasmarowałem pedały, rozebrałem i złożyłem ponownie suport. Stukanie i trzeszczenie występuje przy każdym obrocie korby.
Jako ciekawostkę podam, że po stronie napędu były dwie podkładki dystansowe 2,5 mm i 1,8 mm zamiast dwóch podkładek po 2,5 mm  :icon_confused:
albo pomylili się przy składaniu albo może ja czegoś nie wiem? w każdym razie przy składaniu włożyłem po stronie napędu 2x2,5 mm.
Czy to normalne w romecie orkanie z tymi podkładkami czy po prostu pomyłka?
Poniżej film z odgłosami z korby.
https://www.dropbox.com/s/qfi8u45ipsgi5rd/MOV_0458.mp4?dl=0
Już nie wiem co mam jeszcze rozebrać i nasmarować
A może po prostu suport padł po 700km?
nie wiem jak mam sprawdzić te elementy które wymieniłeś. wydaje mi się, że nie ma potrzeby ich sprawdzać. gdy kręcę spokojnie i bez dużego nacisku to napęd pracuje cicho i bez zgrzytów jęków i stuków. gdy zaczynam kręcić żwawo to zaczyna się orkiestra jak na filmie który zamieściłem.
rower kupiony w maju 2016. więc wszystko nówka, łańcuch nasmarowany, przerzutkę też sprawdzałem. może to jednak pedał??? sprawdzę podmieniając z drugiego roweru.
Jak masz na podmiankę to luz. Możesz ewentualnie całe koło przełożyć aby sprawdzić bębenek bo możliwe , że łożysko się rozsypało , choć wątpię.
Kółka przerzutki mają się po prostu gładko kręcić. U mnie też jest strzelanie , ale tylko na trójce więc ja na to leje.
Poddałem się, rozebrałem i przesmarowałem pedały, suport rozbierałem 4 razy. (romet dał źle podkładki dystansujące od strony napędu, więc wymieniłem na dobre), przykręcałem suport mocno potem słabiej, tak samo z lewą korbą. Wszystko wyczyściłem i przesmarowałem na nowo i NIC. dalej stuka przy każdym obrocie korby, gdy pedałuję lekko bez nacisku to jest cicho, gdy tylko przycisnę stuk za każdym obrotem. postanowiłem to olać i jeździć aż się rozpadnie, w każdym razie mam już nowy suport. jako zapas kupiłem accenta.
u mnie jak przycisnę (najczesciej pod góre) na ustawieniu przod 2- , tyl 5-6 to stuka.
przy przelozeniu przod 3 tego nie ma.
jak Ty po swoich zmianach nie wpadles na przyczynę, to juz chyba nikt nie pomoże..
moze oddaj go na gwarancję?
  • 5 tygodni później...
